查看: 19630|回复: 0
紫外线强度计
发表于 2016-6-4 21:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载自:http://bbs.intorobot.com/thread-626-1-2.html
紫外线强度计
1.教程说明及实现方式介绍
       紫外线强度计可以检测紫外线强度,并将数据实时传输至手机端和WEB端,从而实现紫外线强度的实时监控。
       该设备主要通过紫外线传感器模块进行相关数据的采集,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时数据的传输。
2.所需材料
材料名称
数量
紫外线强度模块
1
Atom核心板
1
USB电源
1
USB数据线
1
杜邦线
若干
Atom Shield扩展板
可选
       说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。
       所需器材如图:
3.接线方式
       将紫外线强度传感器模块接入Atom核心板,接线如下:
紫外线强度传感器
Atom
管脚说明
VIN
5V0
电源
GND
GND
接地
OUT
A0
输出数据
             3.3V
悬空
EN
悬空
       如图:
4.参考设备配置
       1)       通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
       2)       WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
       3)       根据提示完成程序的烧录
       4)       设备正常运行
       配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/
5.运行演示
6.应用场景及扩展
       适用于户外活动的紫外线检测。也可以与其他设备进行关联控制,例如紫外线辐射高于某个值时给出提醒等等。
更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
GMT+8, 2024-4-19 23:53 , Processed in 0.038655 second(s), 18 queries .
