查看: 12550|回复: 4
请问为什么我的1307断电不计时啊
发表于 2016-7-26 20:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下,输出时间正常
  1. #include "TM1637.h"
  2. #define CLK 3
  3. #define DIO 2
  4. #include <Wire.h>
  5. #include <RTClib.h>
  6. RTC_DS1307 RTC;
  7. TM1637 tm1637(CLK,DIO);
  8. void setup()
  9. {
  10.   Wire.begin();
  11.    RTC.begin();
  12.   tm1637.init();
  13.   tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
  14. RTC.set(RTC_HOUR,22);
  15. RTC.set(RTC_MINUTE,51);
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19. tm1637.point(POINT_ON);
  20.    DateTime now = RTC.now();
  21.   tm1637.display(3,now.minute()%10);
  22.     tm1637.display(2,now.minute()/10);
  23.     tm1637.display(1,now.hour()%10);
  24.     tm1637.display(0,now.hour()/10);
  25. }
发表于 2016-7-27 09:07:15 | 显示全部楼层
电池没电了吧
发表于 2016-7-27 15:39:10 | 显示全部楼层
也可能就没有装电池
 楼主| 发表于 2016-7-30 20:36:11 | 显示全部楼层
换了新电池也是这样
发表于 2016-7-30 22:13:15 | 显示全部楼层
是因为在 void setup() 里面执行了,
每次通电重新设置时间。
GMT+8, 2024-4-19 16:18 , Processed in 0.042671 second(s), 20 queries .
