楼主作为一个纯粹的工科男,却阴差阳错到了机关坐办公室,沦落为天天写材料为生,内心实在是千万个草泥马在狂奔。为了保持工科男的本性,也为了不被这些无聊的材料压成神经病,决定给自己找点乐趣。去年先是接触了一下arduino,编程完成了一个遥控小车,利用appinventor编了个手机遥控软件,基本实现了在手机屏幕上画图形,小车就在地上按画的路径行走。开始心挺大,想进一步学习做个小四轴, 自平衡小车,激光雕刻机等,但是由于现在每天下班第一任务是陪孩子玩,加之学习硬件还是比较烧钱,结果就荒废了。上个月无意中发现了processing,又看了一些大神的作品,觉得很有意思,而且学习软件比学习硬件时间上比较灵活(比如每天中午可以学习半小时),所以决定学习一下,丰富一下自己的业余生活。为了避免再次半途而废特开此贴记录过程(不过还是很难说,哈哈)。
今天先补上前段时间零星学习的内容:
学习用教材:《爱上processing》、《代码本色》。
一、已学习的常用简单命令
1. 设置屏幕尺寸:size(宽,高);
2. 画点:point(x,y);
3. 划线:line(x1,y1,x2,y2);
4. 画三角形:triangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3);
5. 四边形:quad(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4);
6. 角度换算为弧度:radians(角度);
7. 长方形:rect(x,y,宽,高);
8. 椭圆:ellipse(x,y,宽,高);//目前用这个命令用的最多,嘿嘿
9. 平滑曲线:smooth();
10. 关闭平滑曲线:noSmooth();
11. 设置线宽:strokeWeight(x);
12. 背景颜色:background(x,x,x);//只填一个参数为灰度,0为黑255为白;填三个参数为RGB颜色
13. fill(x,x,x,x)//颜色同上,第四个参数为透明度
14. 鼠标当前坐标:mouseX,mouseY
15. 上一帧鼠标坐标:pmouseX,pmouseY
16. 测量两点之间的距离:dist(x1,y1,x2,y2);
17. mousePressed:布尔量,鼠标按下后为真(true,false)
18. mouseButton:返回值:LEFT,CENTER,RIGHT 用来判断哪个键按下
还有一些图形命令,目前用的还很少,暂时没学。
二、编程格式
1.首先创建不在setup()和draw()函数的变量(全局变量)
2.setup(){…};内的命令执行一遍
3.draw(){…}; 内的命令持续执行
三、面向对象编程
由于《代码本色》完全用的是面向对象的编程方式,而本人大学时学的计算机语言是老掉牙的FORTRAN,基本上就没听说过面向对象的编程,只有重新学习面向对象的编程方法,不过学习了两天,试着编了几个小程序,发现这种编程方法确实很强大。这里就照搬一下《爱上processing》里的描述,具体的还是得自己编几个程才能体会:
class xxx //1.创建一个类
int x; //2.添加值域
float y;
xxx(参数1,参数2.。。。。)//3.添加构建函数
void xxxx() //4.添加方法
void yyyyy() //
5.用类声明一个对象:
xxx aa;
6.创建对象并传递参数
aa=new xxx;
先发几个前段时间练习的小程序:
1.弹球:一个小球在屏幕里弹来弹去:
[pre lang="processing" line="1"]class BouncBall
float x;
float y;
int d;
float xspeed;
float yspeed;
BouncBall(float tempX,float tempY,int tempD,float tempXspeed,float tempYspeed)
x=tempX;
y=tempY;
d=tempD;
xspeed=tempXspeed;
yspeed=tempYspeed;
void move()
x+=xspeed;
y+=yspeed;
if(x>width||x<d/2)
xspeed=xspeed*-1;
if(y>height||y<d/2)
yspeed=yspeed*-1;
void display()
ellipse(x,y,d,d);
BouncBall ball;
size(480,480);
smooth();
ball=new BouncBall(width/2,height/2,20,2,2.5);
void draw()
ball.move();
fill(255,10);
rect(0,0,width,height);
fill(255,0,0);
ball.display();
}[/code]
2.加强版弹球,想起以前玩的一个弹砖块的游戏,试着编了一个不完全版的
float x;
float y;
int d;
float xspeed;
float yspeed;
x=tempX;
y=tempY;
d=tempD;
xspeed=tempXspeed;
yspeed=tempYspeed;
void move(bangbang bang1)
x+=xspeed;
y+=yspeed;
if(x>width||x<d/2)
xspeed=xspeed*-1;
if((y>(height-30)&&(mouseX<x&&x<mouseX+bang1.ShapeWidth)))
xspeed=xspeed+(mouseX-pmouseX)*0.1;
yspeed=yspeed*(-1);
if(y<d/2)
yspeed=yspeed*(-1);
void crash(brick bb,BouncBall BB)
if(dist((bb.x+bb.w/2),(bb.y+bb.h/2),BB.x,BB.y)<(23+BB.d/2))
BB.yspeed=BB.yspeed*-1;
bb.x=0;
bb.y=0;
bb.w=0;
bb.h=0;
void display()
ellipse(x,y,d,d);
class bangbang
int ShapeWidth;
//int ShapeHeight;
//float x;
//float y;
//int x;
bangbang(int tempW)
//x=tempx;
ShapeWidth=tempW;
void display()
fill(0);
rect(mouseX,height-20,ShapeWidth,10);
class brick
float x;
float y;
float w;
float h;
brick(float tmpx,float tmpy,float tmpw,float tmph)
x=tmpx;
y=tmpy;
w=tmpw;
h=tmph;
void display()
fill(100);
stroke(255);
rect(x,y,w,h);
BouncBall ball;
bangbang bang;
brick[] bks;//=new brick[24];
size(480,480);
smooth();
bang=new bangbang(120);
bks=new brick[24];///
int k=0;
for(int i=0;i<6;i++)
for(int j=0;j<4;j++)
bks[k]=new brick(i*80,j*20,80,20);
k++;
void draw()
for(int i=0;i<bks.length;i++)
bks.display();
ball.crash(bks,ball);
ball.move(bang);
fill(255,10);
noStroke();
rect(0,0,width,height-20);
noStroke();
fill(255,255);
rect(0,height-20,width,20);
fill(255,0,0);
//stroke(255);
ball.display();
bang.display();
}[/code]
3.学习使用noise()函数,修改自《代码本色》中的一个例子:一个随机游走的小球,颜色随时间变化- class Walker{
- float x,y;
- float tx,ty;
- float r,b,g;
- float tr,tb,tg;
- Walker()
- tx=0;
- ty=10000;
- tr=0;
- tb=1000;
- tg=2000;
- void step()
- x=map(noise(tx),0,1,0,width);
- y=map(noise(ty),0,1,0,height);
- tx+=0.01;
- ty+=0.01;
- void c() //color
- r=map(noise(tr),0,1,0,255);
- b=map(noise(tb),0,1,0,255);
- g=map(noise(tg),0,1,0,255);
- tr+=0.01;
- tb+=0.01;
- tg+=0.01;
- Walker w;
- void setup()
- size(480,480);
- w=new Walker();
- void draw()
- w.step();
- w.c();
- fill(w.r,w.b,w.g);
- ellipse(w.x,w.y,20,20);
复制代码 4.学习《代码本色》后编的两个相互吸引运动的小球,在边界会转到另一边去:- class Mover
- PVector location1,location2;
- PVector v1,v2;
- PVector acceleration1,acceleration2;
- Mover()
- location1=new PVector(random(width),random(height));
- v1=new PVector(random(-2,2),random(-2,2));
- acceleration1=PVector.random2D();
- location2=new PVector(random(width),random(height));
- v2=new PVector(random(-2,2),random(-2,2));
- acceleration2=PVector.random2D();
- void update()
- // PVector mouse=new PVector(mouseX,mouseY);
- PVector dir1=PVector.sub(location2,location1);
- PVector dir2=PVector.sub(location1,location2);
- dir1.normalize();
- dir1.mult(0.5);
- acceleration1=dir1;
- v1.add(acceleration1);
- v1.limit(10);
- location1.add(v1);
- //acceleration2=PVector.mult(dir1,-0.1);
- dir2.normalize();
- dir2.mult(0.5);
- acceleration2=dir2;
- v2.add(acceleration2);
- v2.limit(10);
- location2.add(v2);
- void display()
- stroke(0);
- fill(175);
- ellipse(location1.x,location1.y,16,16);
- ellipse(location2.x,location2.y,16,16);
- void checkEdges()
- if(location1.x>width)
- location1.x=0;
- else if(location1.x<0)
- location1.x=width;
- if(location1.y>height)
- location1.y=0;
- else if(location1.y<0)
- location1.y=height;
- Mover mover;//s=new Mover[5];
- void setup()
- mover=new Mover();
- size(480,480);
- smooth();
- //mover.acceleration.x=0.05;
- //mover.acceleration.y=0.05;
- void draw()
- mover.update();
- mover.checkEdges();
- mover.display();
复制代码 5.学习数组,把上面两个小球的改为任意个数小球:- int geshu=20; //修改个数,可实现任意多小球相互运动,边界条件随机。
- class Mover
- PVector[] location=new PVector[geshu];
- PVector[] v=new PVector[geshu];
- PVector[] acceleration=new PVector[geshu];
- Mover()
- for(int i=0;i<geshu;i++)
- location[i]=new PVector(random(width),random(height));
- v[i]=new PVector(random(-2,2),random(-2,2));
- acceleration[i]=PVector.random2D();
- void update()
- PVector dir=new PVector(0,0);
- for(int j=0;j<geshu;j++)
- if(i==j)
- else
- PVector tempdir=PVector.sub(location[j],location[i]);
- dir.add(tempdir);
- dir.normalize();
- dir.mult(0.5);
- acceleration[i]=dir;
- v[i].add(acceleration[i]);
- v[i].limit(10);
- location[i].add(v[i]);
- void display()
- stroke(0);
- fill(175);
- {ellipse(location[i].x,location[i].y,16,16);
- //ellipse(location2.x,location2.y,16,16);
- void checkEdges()
- if(location[i].x>width)
- location[i].x=0;
- else if(location[i].x<0)
- location[i].x=width;
- if(location[i].y>height)
- location[i].y=0;
- else if(location[i].y<0)
- location[i].y=height;
- Mover mover;
- void setup()
- size(480,480);
- smooth();
- void draw()
- fill(255,10);
- rect(0,0,480,480);
- mover.display();
- mover.update();
复制代码 6.继续练习数组,在网上看到一个画图连线的教程,修改了一下:- int geshu=30; //设置把圆周等分成的份数
- int radius=240; //设置圆的半径
- class yuan
- PVector point[]=new PVector[geshu];
- float angle;
- yuan()
- angle= TWO_PI/geshu;
- float x = cos(angle * i ) * radius;
- float y = sin(angle * i ) * radius;
- point[i] = new PVector(x,y);
- void drawline()
- smooth();
- strokeWeight(0.5);
- for(int j=i+1;j<geshu;j++)
- line(point[i].x,point[i].y,point[j].x,point[j].y);
- yuan yuan1;
- void setup()
- size(480,480);
- yuan1=new yuan();
- int k=0;
- void draw()
- rect(0,0,width,height);
- int i=k;
- i++;
- k=i;
- translate(width/2,height/2);
- rotate(0.05*i); //实现旋转,去掉可画静态图片
- yuan1.drawline();
- //line(0,0,width,height);
复制代码 7.继续数组,画个正弦波:- int geshu=314;
- class sinx
- sinx(float str)
- float x=TWO_PI/geshu*i;
- float y=sin(x+str);
- x=map(x,0,TWO_PI,0,width);
- y=map(y,-1,1,-(height/2),height/2);
- point[i]=new PVector(x,y);
- void drawline()
- smooth();
- line(point[i].x,point[i].y,point[i].x,0);
- sinx sinx1;
- void setup()
- size(480,240);
- sinx1=new sinx(0);
- int k=0;
- void draw()
- int i=k;
- i++;
- k=i;
- translate(0,height/2);
- sinx1=new sinx(i*TWO_PI/geshu);
- sinx1.drawline();
复制代码 好了,先把以前学的先记着这儿了。
