这次我又从闲鱼买到了一个坏了的小优,是个U03S哦,上图是小优
来的时候得模样,屏幕被碰坏了,两个脚没了,其他都还好.....
要更换坏了屏幕就得把其他的部件先拆下来,上图是小优U03S的
控制板,比U2的稍微复杂一些,变化了很多
与U2一样U0S3的控制板单片机也是ATmega169P,从时间看,是2015
年产的,还很新
把控制板拆下来后内部的样子,是不是好复杂的感觉...
上下底盘分开,可以看到,在下底盘的两个马达之间是电池盒,电
池盒上有个绿色电路板,电路板上是一个红色按钮,这个按钮是用
来控制电池盒内的一个USB口是DEVICE还是HOST模式,我试了下,
不按下是HOST模式
下底盘原来U2 是USB口和串口的电路板上,把这两个口都取消
了...
U03S把身体碰触传感器电路板放到了固定小优身体的横梁上
小优的身体碰触传感器控制板特写,控制芯片是ATMEL ATTINY88
U03S的平板电路板被一个钢板罩着,所以不知道它里面的样子
在平板电路的右上有一个写着HOST3的接口空着,没焊接,这个是
USB口,在它的最右边还有个写着OTG的就是电池盒里的USB口
把U03S的平板屏幕拆下来,型号是FY07018DI35A244-DY-V02,屏幕
的宽是103MM
屏幕的排线型号是FY07018DI35A244-1-FPC1-B,50线,制造商是
FEIYANG
上面图是新屏幕,型号是AT7.0-LED15+3.5-1C3-50P,由于U03S的
屏幕网上没有卖的,只好找卖屏幕的人猜哪个能代换原屏
幕......
把新屏幕换上去,竟然能用......不过由于分辨率不一样,也可能
是驱动的问题,新屏幕的分辨率小,导致屏幕的右侧和下侧显示不
全,这个问题后面解决
屏幕既然能用,先不管它,先把平板电路上空着的USB口焊接上4条
线,从左往右依次是GND D+ D- +5V, 当然为了安全,还是要用万
用表测量下
焊接好USB后就把小优拼回原样,把新焊的USB线从原来U2的USB口
位置拉出来
拼好后的背面
在拉出的USB线上焊接个USB母头,然后接上个鼠标
可以看到接上鼠标后屏幕中间出现了一个黑色的鼠标箭头,就可
以用鼠标控制小优了
为什么要用鼠标呢?因为新屏幕的分辨率小,导致显示不全,触摸
屏触摸不到一些地方,在设置里找到开发者选项,再找到模拟辅助
显示设备,上图右鼠标箭头指的地方,选720X480mdpi,就会在屏幕
上出现一个小屏幕,小屏幕里显示是正常的,能把新换的屏幕没显
示的地方都显示出来,鼠标的箭头也会同时显示在小屏幕里,控制
小屏里的鼠标箭头就能点击触摸屏点不到的地方了,如果觉得
字太小,可以把字体设置大. |
