楼主: 迷你强
【玩STM32】如何用arduino语法来玩STM32(一)
发表于 2017-5-4 23:24:17 | 显示全部楼层
感谢迷你强,一次搞定STM32,英文不行,慢慢研究吧
发表于 2017-5-10 10:43:54 | 显示全部楼层
MAPLE驱动WIN7   64下安装不成功,请指教
发表于 2017-5-10 11:43:58 | 显示全部楼层
Win7 下Maple驱动问题解决方案
https://my.oschina.net/quanpower/blog/378922
谁英文好去翻下墙
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-5-13 10:55:43 | 显示全部楼层
串口好用,但就是PC13点不亮奇怪了,但XP那个电脑上没这个问题
发表于 2017-5-29 16:21:40 | 显示全部楼层
老是失败,不知道什么原因
回复 支持 4 反对 0
发表于 2017-5-30 07:27:35 | 显示全部楼层
kevin.Lv 发表于 2017-5-29 16:21
老是失败,不知道什么原因
检查下和设备的连接
发表于 2017-6-10 14:59:58 | 显示全部楼层
没有解答,没有回答
发表于 2017-6-12 08:02:28 | 显示全部楼层
没有解答,没有回答
发表于 2017-6-12 10:46:17 | 显示全部楼层
y4612 发表于 2017-6-12 08:02
调试的时候还发现了一个问题就是Serial.println("XXX");这个语句放在void setup()里面不起作用,放在void l ...
这个问题。。估计得去http://stm32duino.com/找答案了,IDE里集成的STM32支持是http://stm32duino.com/的。
发表于 2017-6-12 13:33:00 | 显示全部楼层
没有解答,没有回答
发表于 2017-6-17 23:17:56 | 显示全部楼层
原来是好得,现在不知道啥问题了
发表于 2017-6-18 00:11:08 | 显示全部楼层
我也是碰到上述情况,求解。
但是用U口转TTL在OCROBOT0.1.2可以刷写成功。upload Method项选择serial。
在OCROBOT0.1.2下,SPI、I2C、ADC都调试通过,现连接一个2004显示屏、一个SD卡模块、一个DS1302、一个温度变送器采集K分度热电偶测温送入ADC口,成功通过,2004显示温度、当前日期时间、及SD卡状态,SD卡记录日期时间及温度值(1HZ),已运行50多小时,正常。SMT32的确更强大一些。除LGT的8F328P外又有新的选择。
对于单片机菜鸟来说,Arduino是一个好的选择,编程简单,资源丰富。
发表于 2017-6-18 00:30:42 | 显示全部楼层
昆明当前的室外温度,很凉爽的
改天购片STM32F103ZE来试试
发表于 2017-6-23 03:44:04 | 显示全部楼层
OK ! 虽然有一些drivers,soft 是更新了版本,但是安装及使用很顺利的,谢谢!
发表于 2017-7-6 11:43:21 | 显示全部楼层
手头只有个SWD下载器,采用Jlink方式刷bootloader和下载程序都没问题,串口通讯也正常
但用小板自带USB口下载程序始终不行,有解决的么?
GMT+8, 2024-4-25 13:06 , Processed in 0.044493 second(s), 23 queries .
