楼主: suoma
关于sd卡创建文件时用变量当文件名问题
发表于 2016-9-18 20:52:58 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2016-9-18 20:30
官方的库肯定可以编译过。我的问题是如何用变量名做文件名建立文件?
我这个可不是官方给的库,我是改过的,我这里面可用的是变量。。。。你试下再说
 楼主| 发表于 2016-9-19 19:48:57 | 显示全部楼层
你好,你的程序是写入数据然后读取出来,好像没看到新建的变量名命名的文件
发表于 2016-9-19 20:29:39 | 显示全部楼层
那你觉得  myFile = SD.open(a, FILE_WRITE);是干什么的
 楼主| 发表于 2016-9-20 20:03:31 | 显示全部楼层
和myFile = SD.open(“test.txt”, FILE_WRITE)是一样的
我想实现文件名有规律变化的要求,比如
string a[]={"1.txt","2.txt","3.txt"};
for(int i=0;i<3;i++)
myfile.close()
delay(1000)
发表于 2016-9-20 22:08:27 | 显示全部楼层
  SD card basic file example
This example shows how to create and destroy an SD card file
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 4
created   Nov 2010
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
String a[]={"1.txt","2.txt"};
File myFile;
  // Open serial communications and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  if (SD.exists("example.txt")) {
    Serial.println("example.txt exists.");
  } else {
    Serial.println("example.txt doesn't exist.");
  // open a new file and immediately close it:
  Serial.println("Creating example.txt...");
  myFile = SD.open(a[0], FILE_WRITE);
  myFile.close();
  // Check to see if the file exists:
  } else {
  // delete the file:
  Serial.println("Removing example.txt...");
  SD.remove("example.txt");
  } else {
  // nothing happens after setup finishes.
像这个样子吗
 楼主| 发表于 2016-9-20 22:49:11 | 显示全部楼层
终于明白意思了,但是和我之前遇到的错误一样
发表于 2016-9-21 17:33:45 | 显示全部楼层
我发给你一份我的库文件你试一下
 楼主| 发表于 2016-9-21 23:43:37 | 显示全部楼层
zjz5717 发表于 2016-9-21 17:33
我发给你一份我的库文件你试一下
还是有问题
发表于 2016-9-22 06:30:19 | 显示全部楼层
大哥这个你看不懂吗,49行有变量未声明啊
 楼主| 发表于 2016-9-22 23:28:34 | 显示全部楼层
再看了下程序,没有O_READ函数
发表于 2016-9-23 21:28:45 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2016-9-22 23:28
再看了下程序,没有O_READ函数
你能把全部的错误信息都传给我吗,因为我这里编译通过了我不知道问题是什么
 楼主| 发表于 2016-9-25 18:41:58 | 显示全部楼层
用你的库,11楼代码如下
20楼代码如下
发表于 2016-9-25 20:17:49 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2016-9-25 18:41
用你的库,11楼代码如下
20楼代码如下
上面的错误信息呢,23行的错误信息应该不是第一行吧,
 楼主| 发表于 2016-9-26 20:59:29 | 显示全部楼层
错误信息就是从23开始,记得IDE有个“copy to clipboard”,但是用了你的库没找到,我记得之前用过的
发表于 2016-9-27 20:04:46 | 显示全部楼层
前面应该会提示错误原因的来源,也有可能是库文件位置或者选择出了问题
GMT+8, 2024-4-25 14:11 , Processed in 0.061705 second(s), 16 queries .
