今天上某宝搞了一块Mega2560板子,板子在运输中。所谓,工欲善其事,必先利其器。那么就可以利用这段空闲时间去找一下Mega2560这块板子的资料,熟悉一下,等板子一到就可以立马上手使用。
什么都不说,首先来个图:
还有就是电路图:
一:概述
Arduino Mega 2560是基于ATmega2560的微控制板,有54路数字输入/输出端口(其中15个可以作为PWM输出),16路模拟输入端口,4路UART串口,16MHz的晶振,USB连接口,电池接口,ICSP头和复位按钮。简单地用USB连接电脑或者用交直流变压器就能使用。
Mega 2560 是Arduino Mega系列的升级版。Mega 2560与之前的板子(最大)不同在于:它没用FTDI USB-to-serial驱动芯片,而是用ATmega16U2编程作为USB-to-serial传输器(V1版本使用8U2)。
总结如下:
控制器 ATmega2560
工作电压 5V
输入电压(推荐) 7-12V
输入电压(限制) 6-20V
数字I/0口 54 (含15路PWM输出)
模拟输入口 16
每个I/0口直流电流 40 mA
3.3v口直流电流 50 mA
闪存(Flash Memory) 256 KB(其中8 KB用作bootloader)
静态存储器(SRAM) 8 KB
EEPROM 4 KB
时钟 16 MHz
二:输入输出
54路接口都可作为输入输出,并使用pinMode(), digitalWrite()和digitalRead()功能。5v电压操作,每个接口的电流最大40mA并且接口有内置20-50千欧的上拉电阻。另外,有的接口有特殊功能。
Serial(串口):
Serial 0:0 (RX) and 1 (TX);
Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX);
Serial 2: 17 (RX) and 16 (TX);
Serial 3: 15 (RX) and 14 (TX).
一共四组串口。RX接收数据,TX传输数据。
External Interrupts(外部中断):
2 (interrupt 0),
3 (interrupt 1),
18 (interrupt 5),
19 (interrupt 4),
20 (interrupt 3),
21 (interrupt 2)。
每个引脚都可配置成低电平触发,或者上升、下降沿触发。
PWM(脉冲调制):
2~13口;
44~ 46口。
提供8位PWM输出。由 analogWrite()功能实现。
SPI(串行外设接口):
50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS)。使用SPI library(库实现。
SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通信协议。
SPI总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。外围设置FLASHRAM、网络控制器、LCD显示驱动器、A/D转换器和MCU等。SPI总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口,该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线CS(有的SPI接口芯片带有中断信号线INT、有的SPI接口芯片没有主机输出/从机输入数据线MOSI)。
SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(用于单向传输时,也就是半双工方式)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。
(1)MOSI– SPI总线主机输出/ 从机输入(SPI Bus Master Output/Slave Input);
(2)MISO– SPI总线主机输入/ 从机输出(SPI Bus Master Input/Slave Output);
(3)SCLK –时钟信号,由主设备产生;
(4)CS – 从设备使能信号,由主设备控制(Chip select),有的IC此pin脚叫SS。
其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此芯片的操作才有效。这就允许在同一总线上连接多个SPI设备成为可能。
接下来就负责通讯的3根线了。通讯是通过数据交换完成的,这里先要知道SPI是串行通讯协议,也就是说数据是一位一位的传输的。这就是SCLK时钟线存在的原因,由SCK提供时钟脉冲,SDI,SDO则基于此脉冲完成数据传输。数据输出通过 SDO线,数据在时钟上升沿或下降沿时改变,在紧接着的下降沿或上升沿被读取。完成一位数据传输,输入也使用同样原理。这样,在至少8次时钟信号的改变(上沿和下沿为一次),就可以完成8位数据的传输。在点对点的通信中,SPI接口不需要进行寻址操作,且为全双工通信,显得简单高效。在多个从设备的系统中,每个从设备需要独立的使能信号,硬件上比I2C系统要稍微复杂一些。
例:现有1,2号设备支持SPI接口,则可以都挂到主控的SPI线上,之后如果要控制1号设备,则由主控发送CS=1号,选中1号设备,那么1号设备就可以通过MOSI,MISO两根线在SCLK时钟控制下和主机进行通信了。、
LED:
13引脚。这是板上自带的LED灯,高电平亮,低电平灭。
TWI:
20 (SDA) 和21 (SCL)。使用Wire library实现功能。
TWI(Two—wire Serial Interface)接口是对I^2C总线接口的继承和发展,完全兼容I^2C总线,具有硬件实现简单、软件设计方便、运行可靠和成本低廉的优点。TWI由一根时钟线和一根传输数据线组成,以字节为单位进行传输。TWI_SCL\TWI_SDA是TWI总线的信号线。 SDA是双向数据线,SCL是时钟线SCL。在TWI总线上传送数据,首先送最高位,由主机发出启动信号,SDA在SCL 高电平期间由高电平跳变为低电平,然后由主机发送一个字节的数据。数据传送完毕,由主机发出停止信号,SDA在SCL 高电平期间由低电平跳变为高电平。
模拟输入:
Mega2560有16个模拟输入,每个提供10位的分辨率(即2^10=1024个不同的值)。默认情况下他们测量0到5v值。可以通过改变AREF引脚和analogReference() 功能改变他们变化范围的上界。
AREF:
是AD转换的参考电压输入端(模拟口输入的电压是与此处的参考电压比较的)。使用analogReference()(点击查看详细介绍)完成功能。
例:
参考电压是5V,AD精度是10位的,
在模拟输入端输入2.5V,AD转换结果就是512(1024×(5/2.5))
Reset:低电平有效。
记录到此,等板子来了就可以烧起来了。
《博哥玩Arduino》-蓝牙小车-基础篇
http://www.geek-workshop.com/thread-27767-1-1.html (出处: 极客工坊)
《博哥玩Arduino》-蓝牙小车-实操篇
http://www.geek-workshop.com/thread-27777-1-1.html (出处: 极客工坊)
《博哥玩Arduino》-Arduino语法手册
http://www.geek-workshop.com/thread-27843-1-1.html (出处: 极客工坊)
《博哥玩Arduino》-WIFI小车-基础篇
http://www.geek-workshop.com/thread-27850-1-1.html (出处: 极客工坊)
《博哥玩Arduino》-WIFI小车-调试实操篇
http://www.geek-workshop.com/thread-27853-1-1.html (出处: 极客工坊)
《博哥玩Arduino》- 蓝牙模块HC06 重命名
http://www.geek-workshop.com/thread-27897-1-1.html (出处: 极客工坊)
《博哥玩Arduino》- 蓝牙RGB灯
http://www.geek-workshop.com/thread-27892-1-1.html (出处: 极客工坊)
