查看: 12747|回复: 2
求助!arduino红外遥控和超声波数码管显示测距两段程序合在一起上传无法运行
发表于 2016-11-24 18:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神,两段程序分别上传运行良好,但是把代码合在一起,loop函数中的内容合在一起后上传功能却无法正常实现,是为什么?
代码如下:
超声波测距
  pinMode(ECHO,INPUT);
  pinMode(TRIG,OUTPUT);
  pinMode(d1, OUTPUT);
  pinMode(d2, OUTPUT);
  pinMode(d3, OUTPUT);
  pinMode(d4, OUTPUT);
  pinMode(a, OUTPUT);
  pinMode(b, OUTPUT);
  pinMode(c, OUTPUT);
  pinMode(d, OUTPUT);
  pinMode(e, OUTPUT);
  pinMode(f, OUTPUT);
  pinMode(g, OUTPUT);
  pinMode(p, OUTPUT);
  float a;
  a = getLength();
  Serial.print(a);
  Serial.println("cm");
  cmbig = (int) (a * 10);
  w1 = cmbig/1000;  //百位上的数字
  w2 = (cmbig)%1000/100;   //十位上的数字
  w3 = (cmbig)%100/10;       //个位上的数字
  w4 = cmbig%10;       //小数点后一位上的数字
  for(i=0;i<50;i++)
  SHOW();
//测距函数
float getLength()
  float distance;
  digitalWrite(TRIG,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  distance = pulseIn(ECHO,HIGH);
  distance /= 58.0;
  distance=(int (distance*10))/10.0;
  return distance;
void pickDigit(int x)  //定义pickDigit(x),其作用是开启dx端口
  digitalWrite(d1, LOW);
  digitalWrite(d2, LOW);
  digitalWrite(d3, LOW);
  digitalWrite(d4, LOW);
  switch(x)
  case 1:
    digitalWrite(d1, HIGH);
  case 2:
    digitalWrite(d2, HIGH);
  case 3:
    digitalWrite(d3, HIGH);
  default:
    digitalWrite(d4, HIGH);
void clearLEDs()  //清屏
  digitalWrite(a, HIGH);
  digitalWrite(b, HIGH);
  digitalWrite(c, HIGH);
  digitalWrite(d, HIGH);
  digitalWrite(e, HIGH);
  digitalWrite(f, HIGH);
  digitalWrite(g, HIGH);
  digitalWrite(p, HIGH);
void show(int x)  //展示数字、
  clearLEDs();
  if(x==0)
    digitalWrite(a,LOW);
    digitalWrite(f,LOW);
    digitalWrite(e,LOW);
    digitalWrite(d,LOW);
    digitalWrite(c,LOW);
    digitalWrite(b,LOW);
  if(x==1)
  if(x==2)
    digitalWrite(g,LOW);
  if(x==3)
  if(x==4)
  if(x==5)
  if(x==6)
  if(x==7)
  if(x==8)
  if(x==9)
void SHOW()
  show(w1);
  if (w1!=0) pickDigit(1);
  delay(5);
  show(w2);
  if((w2!=0)||((w1!=0)&&(w2==0)))pickDigit(2);
  delay(5);
  show(w3);
  pickDigit(3);
  delay(5);
  show(w4);
  pickDigit(4);
  delay(5);
  clearLEDs();
  digitalWrite(p,LOW);
  pickDigit(3);
  delay(5);
红外遥控:
#include <IRremote.h>
int pin11=12;//定义I1接口
int pin12=13;//定义I2接口
int speedpin1=6;//定义EA(PWM调速)接口
int pin21=12;//定义I3接口
int pin22=2;//定义I4接口
int speedpin2=5;//定义EB(PWM调速)接口
int RECV_PIN = 7;     //红外接收信号引脚
//红外遥控逻辑代码
#define ADVAN 0xFF18E7   //我的遥控器2键
#define LEF 0xFF5AA5   //我的遥控器4键
#define BAC 0xFF4AB5  //我的遥控器8键
#define LEF2 0xFF42BD //我的遥控器7键
#define RIG2 0xFF52AD//我的遥控器9键
#define RIG 0xFF10EF    //我的遥控器6键
#define STO 0xFF38C7    //我的遥控器5键
#define INC 0xFF30CF   //我的遥控器1键
#define DECR 0xFF7A85   //我的遥控器3键
IRrecv irrecv(RECV_PIN);//初始化
decode_results results;//定义结构体类型
int N=150;
   pinMode(pin11,OUTPUT);//定义该接口为接口为输出接口
   pinMode(pin12,OUTPUT);
   pinMode(speedpin1,OUTPUT);
   pinMode(pin21,OUTPUT);//定义该接口为接口为输出接口
   pinMode(pin22,OUTPUT);
   pinMode(speedpin2,OUTPUT);
   pinMode(RECV_PIN,INPUT);
   irrecv.enableIRIn();// 开始接收
   int N;
   if (irrecv.decode(&results))
      Serial.println(results.value, HEX);
     switch(results.value)
     case ADVAN://2键前进
       advance();
     case LEF://4键左转
       turnleft();
     case LEF2://7键连续左转
     turnleft2();
     case RIG2://9键连续右转
     turnright2();
     case BAC://8键后退
       backup();
     case RIG://6键右转
       turnright();
     case STO://5键制动
       stopa();
     case INC://1键加速
       increase();
     case DECR://3键减速
       decrease();
     default:
       delay(600);
     irrecv.resume(); // Receive the next value
   delay(600);
void advance()//前进
   analogWrite(speedpin1,N);//输入模拟值进行设定速度
   analogWrite(speedpin2,N);
   digitalWrite(pin11,HIGH);//使直流电机(左)顺时针转
   digitalWrite(pin12, LOW);
   digitalWrite(pin21,HIGH);//使直流电机(右)逆时针转
   digitalWrite(pin22,LOW);
  void turnleft2()//左转
   int a,b;
   if(N>170)
   a=N-130;
   b=N;
   analogWrite(speedpin1,a);//输入模拟值进行设定速度
   analogWrite(speedpin2,b);
   digitalWrite(pin12,LOW);
   digitalWrite(pin21,HIGH);//使直流电机(右)顺时针转
   delay(600);}
   else if (N>100)
    a=N-90;
    b=N+80;
    delay(600);}
   else if (N>40)
    a=N-30;
    b=N+30;
    delay(600);}
    a=0;
    b=20;
    delay(600);
void turnright2()//右转
   int a,b;
   if(N>170)
   a=N;
   b=N-130;
   delay(600);}
   else if (N>100)
    a=N+80;
    b=N-90;
    delay(600);}
   else if (N>40)
    a=N+30;
    b=N-30;
    delay(600);}
    a=10;
    b=0;
    delay(600);
void backup()//后退
   digitalWrite(pin11,LOW);//使直流电机(左)逆时针转
   digitalWrite(pin12,HIGH);
   digitalWrite(pin21,LOW);//使直流电机(右)顺时针转
   digitalWrite(pin22,HIGH);
   delay(600);
void turnleft()//左转
  int a,b;
   a=20;
   b=200;
   digitalWrite(pin11,HIGH);//使直流电机(左)逆时针转
   delay(1200);
   advance();
void turnright()//右转
   int a,b;
   a=200;
   b=20;
   delay(1200);
   advance();
void stopa()//停止
   digitalWrite(pin11,HIGH);//使直流电机(左)制动
   digitalWrite(pin22,HIGH);//使直流电机(右)制动
   delay(600);
void increase()//加速
   if(N<=225) //最大速度为225
     N=N+20;
     analogWrite(speedpin1,N); //将a 的值赋给speedin1
     analogWrite(speedpin2,N); //将a 的值赋给speedin2
     delay(1000); //延时1 秒
   else {
     analogWrite(speedpin1,225); //将a 的值赋给speedin1
     analogWrite(speedpin2,225); //将a 的值赋给speedin2
     delay(1000);
void decrease()//减速
   if(N>=0) //最小速度为0
     N=N-20;
   else {
     analogWrite(speedpin1,0); //将a 的值赋给speedin1
     analogWrite(speedpin2,0); //将a 的值赋给speedin2
     delay(1000);
 楼主| 发表于 2016-11-24 18:13:04 | 显示全部楼层
请问是不是上面两个分开的程序loop函数中内容合起来顺序安排不合适,如果是,该怎么做呢?
发表于 2017-3-9 21:30:19 | 显示全部楼层
哪有那么简单,整合程序比单独的难多了
GMT+8, 2024-4-17 07:25 , Processed in 0.046391 second(s), 19 queries .
