查看: 13339|回复: 0
蓝牙投影音乐彩灯DIY
发表于 2016-12-20 08:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近些日子玩灯玩上了瘾,把之前的套件再度升级,改为蓝牙投影灯!
一 所需材料
1、ABT主板(蓝牙版)一块
2、ABT音乐彩灯模块一块
3、空空对接线2套
4、电源线插头/座一套
5、小喇叭一个
6、扁平电缆一条
7、星空投影灯一个
8、工具要用到螺丝刀、剥线钳和烙铁及钻头
二 DIY步骤
2.1拆开投影灯
打开灯盖,外面白色的罩子一拿就下来,里面的一层轻轻用手抓住,顺时针方向轻轻一拧就下来了。
再来拆后盖,拧掉4个螺钉即可,把电源接口板、电池盒上的线统统剪掉,再把A按钮剪掉:
然后拧掉灯板上的两个螺钉,可以拿出来了,
拆的工作至此就完成了。
2.2 焊接
1、焊电机的控制线
拿出一根空空线(插座端),比好长度后,用剥线钳去除线端的胶皮,如果没有剥线钳,可以把线放在桌面上,用金属钥匙的一侧,往一个方向刮几下就可以了,力度不要太大,不然容易弄断里面的金属丝。
一样的处理电机的两根线,然后将两侧线拧在一起。用热缩管或者胶布缠住露金属线的地方。
2、焊小喇叭的线
拿出一根空空线(插孔端),跟小喇叭焊在一起。
3、焊彩灯模块上的线
把空空连线的另一端焊接到电路板上,注意一定选择匹配的端子。另外,还要焊一组双排针用于跟ABT主板连接。
4、焊电源线
把插座焊在ABT主板上对应的电源和地上:
然后把电源线插头焊在电源板上:
2.3 打孔
把ABT主板放在电池盒背面,在四个半圆孔位置做下标记,然后用钻头打孔,手头没有钻头的话,用烙铁轻轻烫一个小孔就可以。
2.4 安装
1、用自攻钉把ABT主板固定在电池盒背面,不需要用太大力,不晃就可以了。
2、把排线的一头插接在彩灯模块,小喇叭和电机接在模块上,两个安装孔拧上自攻钉,将自己喜欢的音乐拷贝到TF卡里,装在卡槽里。
3、排线另一侧接在ABT主板上,电源板放在原来的位置,电源插头也插在主板上,把小喇叭放在按钮A的地方:
4、拧紧底面的4个螺钉,合上灯盖,对正三个豁口位置,轻轻逆时针一拧就可以了,大功告成!
三 控制
下载ANTBOT APP安装,打开后即可控制了!
效果图:
盖上灯罩是夜灯,拿下灯罩就是投影灯!!!
下面是视频链接,终于可以听到音乐了!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTg3MTE2NDM5Ng==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2
ABT蓝牙彩灯ARDUINO源码地址:
https://github.com/ANTBOT001/ANTBOTKITS/blob/master/ABTMP3TEST.ino
GMT+8, 2024-4-25 13:18 , Processed in 0.040513 second(s), 18 queries .
