一、前言
app 下载路径:http://sj.qq.com/myapp/detail.htm?apkName=com.wty.app.wifirgb
前篇帖子
《博哥玩Arduino》- 蓝牙七彩灯优化版V1.0
http://www.geek-workshop.com/thread-28073-1-1.html(出处: 极客工坊)
有讲到有两个未优化事项,如下:
未优化事项:可以考虑后期加入记录上一次灯颜色状态,下一次开灯就默认是该颜色
未优化事项:是否可以在板子上加入一个按钮,可以切换常用颜色,不一定每次都用app
二、遇到问题以及解决方案
1.未优化事项:可以考虑后期加入记录上一次灯颜色状态,下一次开灯就默认是该颜色
这里就要用到EEPROM这个掉电保存,EEPROM讲解可以参考
《博哥Arduino学习笔记系列》- 第七课 EEPROM断电保存数据
http://www.geek-workshop.com/thread-28080-1-1.html(出处: 极客工坊)
2.未优化事项:是否可以在板子上加入一个按钮,可以切换常用颜色,不一定每次都用app
本来想加入红外遥控的,但是红外遥控影响了PWM,所以只能用按键,按键讲解可以参考
《博哥Arduino学习笔记系列》- 第四课 经典按键实验
http://www.geek-workshop.com/thread-27958-1-1.html (出处: 极客工坊)
本来想上个视频的,但是其实跟V1.0很像,所以就不上了。
三、调试代码
- * 日期:2016/12/30
- * 功能:蓝牙台灯
- * 作者:单片机菜鸟
- #include<EEPROM.h>
- #define BTSerial Serial1
- #define MyDebugSerial Serial
- //该条语句用于使能DEBUG输出信息,屏蔽掉就不会输出debug调试信息
- //#define DEBUG
- //该条语句用于使能是共阴RGB 屏蔽掉就是共阳RGB
- //#define COMMON_GND
- #ifdef DEBUG
- #define DBGLN(message) MyDebugSerial.println(message)
- #else
- #endif
- #define MAX 7
- #define KEY 7
- #define PIN_RED 9
- #define PIN_GREEN 10
- #define PIN_BLUE 11
- #define RED_ADDR 0 //红色 eeprom地址
- #define BLUE_ADDR 1 //蓝色 eeprom地址
- #define GREEN_ADDR 2 //绿色 eeprom地址
- int red = 0;//红色
- int green = 0;//绿色
- int blue = 0;//蓝色
- boolean isNeedtoSave = false;//是否需要保存
- int saveCountX = 0;//统计当前次数
- int saveCountY = 0;//统计当前次数
- // 定义记录按键当前状态的变量
- int state_btn;
- // 定义记录按键最近一次状态变化的变量,并初始化状态为LOW。
- int lastButtonState = LOW;
- // 定义记录最近一次抖动的时间变量,并初始化时间为0毫秒。
- long lastDebounceTime = 0;
- // 定义延迟抖动的时间变量
- long debouncdDelay = 60;
- int currentcode = 0;
- //rgb编码
- unsigned int rgb_code[MAX][3] = {
- {255,255,255},//白光
- {255,0,0},//红光
- {0,255,0},//绿光
- {0,0,255},//蓝光
- {255,255,0},//黄光
- {0,255,255},//浅蓝
- {255,0,255}//浅紫
- void setup() {
- pinMode(PIN_RED, OUTPUT);
- pinMode(PIN_GREEN, OUTPUT);
- pinMode(PIN_BLUE, OUTPUT);
- //配置10号引脚为输入引脚 如果是自己连接普通按键 pinMode(KEY,INPUT_PULLUP),弱上拉
- pinMode(KEY,INPUT);
- BTSerial.begin(9600);
- #ifdef DEBUG
- MyDebugSerial.begin(9600);
- #endif
- init_RGB();
- void loop() {
- int leng = ReceiveBTMessage();
- if(leng>0){
- //收到了新RGB数值
- colorRGB(red,green,blue);
- changeRGBbyButton();
- saveEEPROM();
- * 初始化RGB灯
- void init_RGB(){
- red = EEPROM.read(RED_ADDR);
- DBGLN(red);
- delay(10);
- green = EEPROM.read(GREEN_ADDR);
- delay(10);
- DBGLN(green);
- blue = EEPROM.read(BLUE_ADDR);
- delay(10);
- DBGLN(blue);
- void saveEEPROM(){
- //以下这段代码是为了存储eeprom 因为定时中断不能用 所以就用了这么猥琐的代码
- if(saveCountX == 30){
- if(saveCountY == 30000){
- saveCountX = 0;
- saveCountY = 0;
- if(isNeedtoSave){
- isNeedtoSave = false;
- saveRGBtoEEPROM();
- }else{
- saveCountY ++;
- }else{
- saveCountX ++;
- saveCountY = 0;
- }else{
- saveCountY ++;
- * 把rgb数据保存到EEPROM上去
- void saveRGBtoEEPROM(){
- DBGLN("saveRGBtoEEPROM");
- DBGLN(red);
- DBGLN(green);
- DBGLN(blue);
- EEPROM.write(RED_ADDR,red);
- delay(50);
- EEPROM.write(GREEN_ADDR,green);
- delay(50);
- EEPROM.write(BLUE_ADDR,blue);
- delay(50);
- * 读取串口缓冲区里面的数据
- int ReceiveBTMessage(){
- * @Desc 把RGB组合成协议内的数据格式
- * 开始符+长度+rgb+结束符
- * "+C,n:rgbString;"
- * 例子:"+C,10:100,255,60;"
- String data = "";
- if (BTSerial.available()>0){
- unsigned long start;
- start = millis();
- char c0 = BTSerial.read();
- if (c0 == '+'){
- char c;
- boolean data_right = false;
- while (millis()-start<200) {
- c = BTSerial.read();
- delay(1);
- data += c;
- if (c==';'){
- data_right = true;
- break;
- DBGLN(data);
- if(!data_right)return;
- int sLen = strlen(data.c_str());
- int i,r,g,b;
- for (i = 0; i <= sLen; i++){
- if (data[i] == ':'){
- break;
- int iSize;
- //"+C,10:100,255,60;"
- String _size = data.substring(2, i);
- iSize = _size.toInt();
- //"+C,10:1,1,1;"
- if(iSize!=sLen-i-2)return;
- for(r=i+1;r<=sLen;r++){
- if(data[r]==','){
- break;
- for(g=r+1;g<=sLen;g++){
- if(data[g]==','){
- break;
- for(b=g+1;b<=sLen;b++){
- if(data[b]==';'){
- break;
- String sred = data.substring(i+1,r);
- String sgreen = data.substring(r+1,g);
- String sblue = data.substring(g+1,b);
- red = sred.toInt();
- green = sgreen.toInt();
- blue = sblue.toInt();
- DBGLN("red:"+sred);
- DBGLN("green:"+sgreen);
- DBGLN("blue:"+sblue);
- isNeedtoSave = true;
- //变成0
- saveCountX = 0;
- saveCountY = 0;
- return iSize;
- }else{
- while(BTSerial.read() >= 0){}
- return 0;
- * 控制RGB颜色
- void colorRGB(int red, int green, int blue){
- #ifdef COMMON_GND
- analogWrite(PIN_RED,constrain(red,0,255));
- analogWrite(PIN_GREEN,constrain(green,0,255));
- analogWrite(PIN_BLUE,constrain(blue,0,255));
- #else
- analogWrite(PIN_RED,constrain(255-red,0,255));
- analogWrite(PIN_GREEN,constrain(255-green,0,255));
- analogWrite(PIN_BLUE,constrain(255-blue,0,255));
- #endif
- * 按键切换显示(应用于无app情景)
- void changeRGBbyButton(){
- int buttonState = digitalRead(KEY);//读取当前按键状态
- if(buttonState != lastButtonState){
- //如果按键发生了变化 则重新设置最近一次抖动的时间
- //方法millis()可以获取当前时间,单位统一为毫秒。
- lastDebounceTime = millis();
- // 判断按键按下或抬起的状态时间间隔是否大于延迟抖动的时间长度。
- if(millis()-lastDebounceTime>debouncdDelay){
- // 判断当前的按键状态是否和之前有所变化
- if(buttonState != state_btn){
- // 如果发生了变化,
- // 则更新按键状态变量。
- state_btn = buttonState;
- if(state_btn == HIGH){
- //再次确认是否真的按下了按键,是的话
- currentcode++;
- if(currentcode == MAX){
- currentcode = 0;
- red = rgb_code[currentcode][0];
- green = rgb_code[currentcode][1];
- blue = rgb_code[currentcode][2];
- //变成0
- saveCountX = 0;
- saveCountY = 0;
- // 更新按键最近一次状态变化的变量
- lastButtonState = buttonState;
代码经过测试可行。。。
