查看: 24703|回复: 8
我的辉光管时钟制作过程
发表于 2017-1-30 22:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
    前段时间无意中在网上看到了辉光管时钟,一下就被吸引住了,立即决定要自己做一个。前两天发了个帖子晒了一下做的PM2.5监测仪,因为觉得太简单了,所以只发了图片,没有发制作过程。这次辉光管时钟我觉得还是可以发一下了,这也是我严格意义上的第一次真正DIY~
    先发两张成品图:
    下面详细介绍制作过程:
     一、方案选择
    决定自己制作以后就开始在网上寻找相关资料,这里必须感谢电子发烧论坛博学而笃志写的详细教程,经过几天学习确定了自己的方案:
    1.主控:arduino pro mini
    2.时间芯片DS3231
    3.时间调整方法:旋转编码器EC11,一键设定
    4.译码芯片:74hc595(我觉得这应该是最简单的方案)
    5.升压电路:5v升170v(这部份本应该自建,但没找到5v升压方案,大部分都是12v升压方案,所以最后在某宝买的,加运费50大洋)    6.封装:单只葡萄酒箱子一个
   二、主要制作过程
   1.电路设计
   这部分很关键,先开始还想用洞洞板自己焊,研究了一下,发现光飞线都得累死个人啊,最终决定要画pcb板来打样。但悲剧的是,本人以前是学强电的,从来没学过画pcb T_T。还好身边有个同事是大牛级的(有多牛呢,上初中就自己设计电路板了,现在自己设计高精度电压电源,精确到小数点后7位!),经过牛人指点,发现了Sprint-Layout,这个软件非常简单,基本上学习了1个多小时就可以自己画板子了。在牛人的指点下,用了几个晚上完成了电路板的设计,发给淘宝商家进行打样。电路板我没有把所有管子设计在一块板子上,而是2个管子一块板,然后自己级联起来,因为是自己做着玩,所以省钱第一嘛。
  2.译码电路和编程
   我是第一次使用74hc595,研究了一下,发现很简单,不要使用arduino的shiftout命令,自己编程序,控制datapin clockpin latchpin三个管脚的触发时序,思路清楚了,想移几位移几位。说的这里,我必须讲一下我买595的悲催过程,一共在网上买了4次,本来是很简单的管子,但我也不知道怎么那么倒霉,前两次买的40个里面就只挑出几个好的,这40个批号都一样,也不知道是不是买到了假货。后来又同时在不同卖家买了两批,批号和上次的都不一样,就全是好的:
   下面是我测试74hc595的程序,两片级联,然后控制led灯轮流显示(对了,编程我一直用的mixly,因为用这个基本上只需要考虑编程的思路,不用自己去敲命令,不过为了大家看着方便,我用了mixly自动生成的语句,有些地方不是很精简,特别是pinMode语句在每次使用的时候都会生成一条,不知道是为什么,不影响使用,我也懒得删掉了,后面我会附上mixly的程序,在mixly看就很容易理解了)也不解释了,595的原理大家随便在网上都可以找到。
  1. long latchPin;
  2. long clockPin;
  3. long dataPin;
  4. void setup()
  5. {
  6.   latchPin = 12;
  7.   clockPin = 11;
  8.   dataPin = 7;
  9.   pinMode(latchPin, OUTPUT);
  10.   pinMode(dataPin, OUTPUT);
  11.   pinMode(clockPin, OUTPUT);
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15.   pinMode(clockPin, OUTPUT);
  16.   digitalWrite(clockPin,LOW);
  17.   pinMode(latchPin, OUTPUT);
  18.   digitalWrite(latchPin,LOW);
  19.   for (int i = 1; i <= 16; i = i + (1)) {
  20.     pinMode(latchPin, OUTPUT);
  21.     digitalWrite(latchPin,LOW);
  22.     for (int j = 1; j <= 16; j = j + (1)) {
  23.       pinMode(clockPin, OUTPUT);
  24.       digitalWrite(clockPin,LOW);
  25.       if (i == j) {
  26.         pinMode(dataPin, OUTPUT);
  27.         digitalWrite(dataPin,HIGH);
  28.       } else {
  29.         pinMode(dataPin, OUTPUT);
  30.         digitalWrite(dataPin,LOW);
  31.       }
  32.       pinMode(clockPin, OUTPUT);
  33.       digitalWrite(clockPin,HIGH);
  34.     }
  35.     pinMode(latchPin, OUTPUT);
  36.     digitalWrite(latchPin,HIGH);
  37.     delay(500);
  38.   }
  39. }
这段程序理解清楚了,就可以实现用辉光管显示任意数字了。
DS3231与EC11旋转编码器:EC11的主要功能就是设定时间,按一下旋转设定小时,再按一下旋转设定分钟,再按一下旋转设定秒钟,EC11的防抖与编程我在一个帖子里写过,就不在写了。DS3231的时间设定与读取在网上也可以搜到相关的文章,不再多写。
完整程序如下:
  1. #include <DS3231.h>
  2. #include <Wire.h>
  3. #include <PinChangeInt.h>
  4. long settime;
  5. long hour;
  6. long minute;
  7. long second;
  8. long TEMP_hour;
  9. long TEMP_minute;
  10. long TEMP_second;
  11. boolean h12;
  12. boolean pm;
  13. long num;
  14. long count;
  15. long switchPin;
  16. boolean switchPushed;
  17. long encoderPinA;
  18. long encoderPinB;
  19. long time;
  20. long int_num0;
  21. long int_num;
  22. boolean CW_1;
  23. boolean CW_2;
  24. long Number;
  25. long Num_Decade;
  26. long Num_Unit;
  27. long latchPin;
  28. long clockPin;
  29. long dataPin;
  30. long flag;
  31. DS3231 clock;
  32. int mixly_digitalRead(uint8_t pin) {
  33.   pinMode(pin, INPUT);
  34.   return digitalRead(pin);
  35. }
  36. void attachInterrupt_fun_switchPin() {
  37.   if (int_num0 == 0 && mixly_digitalRead(switchPin) == LOW) {
  38.     int_num0 = 1;
  39.   }
  40.   if (int_num0 == 1 && mixly_digitalRead(switchPin) == HIGH) {
  41.     switchPushed = true;
  42.     time = millis();
  43.     settime = settime + 1;
  44.     count = 0;
  45.     int_num0 = 0;
  46.   }
  47. }
  48. void attachPinInterrupt_fun_encoderPinA() {
  49.   if (switchPushed) {
  50.     if (int_num == 0 && mixly_digitalRead(encoderPinA) == LOW) {
  51.       CW_1 = mixly_digitalRead(encoderPinB);
  52.       int_num = 1;
  53.     }
  54.     if (int_num == 1 && mixly_digitalRead(encoderPinA) == HIGH) {
  55.       CW_2 = !mixly_digitalRead(encoderPinB);
  56.       if (CW_1 == true && CW_2 == true) {
  57.         count = count + 1;
  58.       }
  59.       if (CW_1 == false && CW_2 == false) {
  60.         count = count - 1;
  61.       }
  62.       int_num = 0;
  63.     }
  64.     time = millis();
  65.   }
  66. }
  67. void display(long x) {
  68.   Number = x;
  69.   if (Number >= 100) {
  70.     Num_Decade = 100;
  71.     Num_Unit = 100;
  72.   } else {
  73.     Num_Decade = Number / 10;
  74.     Num_Unit = (long) (Number) % (long) (10);
  75.   }
  76.   for (int i = 0; i <= 9; i = i + (1)) {
  77.     pinMode(clockPin, OUTPUT);
  78.     digitalWrite(clockPin,LOW);
  79.     if (i == Num_Decade) {
  80.       pinMode(dataPin, OUTPUT);
  81.       digitalWrite(dataPin,HIGH);
  82.     } else {
  83.       pinMode(dataPin, OUTPUT);
  84.       digitalWrite(dataPin,LOW);
  85.     }
  86.     pinMode(clockPin, OUTPUT);
  87.     digitalWrite(clockPin,HIGH);
  88.   }
  89.   for (int j = 0; j <= 9; j = j + (1)) {
  90.     pinMode(clockPin, OUTPUT);
  91.     digitalWrite(clockPin,LOW);
  92.     if (j == Num_Unit) {
  93.       pinMode(dataPin, OUTPUT);
  94.       digitalWrite(dataPin,HIGH);
  95.     } else {
  96.       pinMode(dataPin, OUTPUT);
  97.       digitalWrite(dataPin,LOW);
  98.     }
  99.     pinMode(clockPin, OUTPUT);
  100.     digitalWrite(clockPin,HIGH);
  101.   }
  102.   for (int k = 1; k <= 4; k = k + (1)) {
  103.     pinMode(clockPin, OUTPUT);
  104.     digitalWrite(clockPin,LOW);
  105.     pinMode(dataPin, OUTPUT);
  106.     digitalWrite(dataPin,HIGH);
  107.     pinMode(clockPin, OUTPUT);
  108.     digitalWrite(clockPin,HIGH);
  109.   }
  110. }
  111. void setup()
  112. {
  113.   settime = 0;
  114.   hour = clock.getHour(h12, pm);
  115.   minute = clock.getMinute();
  116.   second = clock.getSecond();
  117.   TEMP_hour = 0;
  118.   TEMP_minute = 0;
  119.   TEMP_second = 0;
  120.   h12 = false;
  121.   pm = true;
  122.   num = 0;
  123.   count = 0;
  124.   switchPin = 2;
  125.   switchPushed = false;
  126.   encoderPinA = 3;
  127.   encoderPinB = 4;
  128.   time = millis();
  129.   int_num0 = 0;
  130.   int_num = 0;
  131.   CW_1 = 0;
  132.   CW_2 = 0;
  133.   Number = 0;
  134.   Num_Decade = 0;
  135.   Num_Unit = 0;
  136.   latchPin = 12;
  137.   clockPin = 11;
  138.   dataPin = 6;
  139.   pinMode(switchPin, INPUT);
  140.   pinMode(encoderPinA, INPUT);
  141.   Wire.begin();
  142.   // STCP
  143.   pinMode(latchPin, OUTPUT);
  144.   pinMode(dataPin, OUTPUT);
  145.   // SHCP
  146.   pinMode(clockPin, OUTPUT);
  147.   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(switchPin),attachInterrupt_fun_switchPin,CHANGE);
  148.   PCintPort::attachInterrupt(encoderPinA,attachPinInterrupt_fun_encoderPinA,CHANGE);
  149.   flag = 0;
  150.   Serial.begin(9600);
  151. }
  152. void loop()
  153. {
  154.   // 转向判据1
  155.   // 转向判据2
  156.   // 正常显示时间
  157.   if (TEMP_second != clock.getSecond() && !switchPushed) {
  158.     TEMP_hour = clock.getHour(h12, pm);
  159.     TEMP_minute = clock.getMinute();
  160.     TEMP_second = clock.getSecond();
  161.     pinMode(latchPin, OUTPUT);
  162.     digitalWrite(latchPin,LOW);
  163.     display(TEMP_hour);
  164.     display(TEMP_minute);
  165.     display(TEMP_second);
  166.     pinMode(latchPin, OUTPUT);
  167.     digitalWrite(latchPin,HIGH);
  168.     Serial.println(String(TEMP_hour) + String(String(":") + String(String(TEMP_minute) + String(String(":") + String(TEMP_second)))));
  169.   }
  170.   if (switchPushed) {
  171.     if (millis() - time > 10000) {
  172.       switchPushed = false;
  173.       settime = 0;
  174.       flag = 0;
  175.       Serial.println("Time OUT!");
  176.     }
  177.   }
  178.   if (switchPushed) {
  179.     switch (settime) {
  180.      case 1:
  181.       hour = TEMP_hour + count;
  182.       if (hour >= 24) {
  183.         hour = (long) (hour) % (long) (24);
  184.       }
  185.       if (hour < 0) {
  186.         hour = (long) (hour) % (long) (24) + 24;
  187.       }
  188.       if (num != hour) {
  189.         num = hour;
  190.         pinMode(latchPin, OUTPUT);
  191.         digitalWrite(latchPin,LOW);
  192.         display(num);
  193.         display(100);
  194.         display(100);
  195.         pinMode(latchPin, OUTPUT);
  196.         digitalWrite(latchPin,HIGH);
  197.         Serial.println(String("SEThour:") + String(num));
  198.       }
  199.       break;
  200.      case 2:
  201.       if (flag == 0) {
  202.         clock.setHour(hour);
  203.         flag = 1;
  204.       }
  205.       minute = TEMP_minute + count;
  206.       if (minute >= 60) {
  207.         minute = (long) (minute) % (long) (60);
  208.       }
  209.       if (minute < 0) {
  210.         minute = (long) (minute) % (long) (60) + 60;
  211.       }
  212.       if (num != minute) {
  213.         num = minute;
  214.         pinMode(latchPin, OUTPUT);
  215.         digitalWrite(latchPin,LOW);
  216.         display(100);
  217.         display(num);
  218.         display(100);
  219.         pinMode(latchPin, OUTPUT);
  220.         digitalWrite(latchPin,HIGH);
  221.         Serial.println(String("SetMinute:  ") + String(num));
  222.       }
  223.       break;
  224.      case 3:
  225.       if (flag == 1) {
  226.         clock.setMinute(minute);
  227.         flag = 2;
  228.       }
  229.       second = TEMP_second + count;
  230.       if (second >= 60) {
  231.         second = (long) (second) % (long) (60);
  232.       }
  233.       if (second < 0) {
  234.         second = (long) (second) % (long) (60) + 60;
  235.       }
  236.       if (num != second) {
  237.         num = second;
  238.         pinMode(latchPin, OUTPUT);
  239.         digitalWrite(latchPin,LOW);
  240.         display(100);
  241.         display(100);
  242.         display(num);
  243.         pinMode(latchPin, OUTPUT);
  244.         digitalWrite(latchPin,HIGH);
  245.         Serial.println(String("SetSecond:  ") + String(num));
  246.       }
  247.       break;
  248.      case 4:
  249.       if (flag == 2) {
  250.         clock.setSecond(second);
  251.       }
  252.       switchPushed = false;
  253.       settime = 0;
  254.       Serial.println("Set time successed!");
  255.       flag = 0;
  256.       break;
  257.     }
  258.   }
  259. }
程序里的串口打印语句都是用于调试的,可以删除。
最后,考虑到arduino promin ds3131还有升压模块全用杜邦线连接太过繁杂,又自己用洞洞板焊了一款控制板,把这三个模块整合在一起:
底部线很乱,嘿嘿。
上面的全部搞定,就可以联调了:三块板子焊接到了一起,然后用塑料片和螺丝连接
装进箱子,搞定~
箱子处理的不是很好,凑合了吧^_^
最后再放两张图:
由于视角问题,放在电视柜前的时候前面抬起30度左右看时间比较容易也好看,用了一下我女儿的小鸭子:
不过我女儿不同意,只准我把小鸭子放上面。。T_T
对了,最后说一下隔离时间用的冒号,按照网上的教程,基本上都是用的小氖灯,我也买了,但是我发现5mm磨砂头的橙色发光二极管也挺合适,就换成了二极管,另外二极管窜电阻要窜大点,先开始我窜了个300欧左右的,结果太亮,看着刺眼,而且亮度超过了辉光管,最后我直接窜了2.2k的,亮度才比较合适。前面第一张图就是用的300欧的,晚上看起很刺眼,第三张图和最后两张都是换成2.2k的效果。
发表于 2017-2-17 23:58:26 | 显示全部楼层
有电路部分的设计图么
发表于 2017-6-28 11:00:45 | 显示全部楼层
感谢LZ,LZ的程序对我有很大启发,收藏了
发表于 2017-7-3 17:13:22 | 显示全部楼层
楼主还是写详细点吧,对于没接触过辉光管的朋友会需要图纸,还有就是你的管子是国外的吧,电压这么高,要说明清楚,国产的接100多伏肯定烧了
发表于 2017-7-5 08:39:35 | 显示全部楼层
好长的代码,看了晕
 楼主| 发表于 2017-7-18 10:30:33 | 显示全部楼层
太行摄狼 发表于 2017-7-3 17:13
楼主还是写详细点吧,对于没接触过辉光管的朋友会需要图纸,还有就是你的管子是国外的吧,电压这么高,要说 ...
管子是国产的哈,老毛子的管子是好,但是太贵了,我这就是做着玩而已。辉光管不是直接接170v的电压,是要接限流电阻的,否则遭烧了。因为我是直接用Sprint-Layout画的板子,所以没有原理图,原理图可以去网上搜严大师的教程哈。
 楼主| 发表于 2017-7-18 10:31:29 | 显示全部楼层
1529835644 发表于 2017-7-5 08:39
好长的代码,看了晕
哈哈,主要是由mixly自动生成的,空行太多。
GMT+8, 2024-3-29 09:21 , Processed in 0.051973 second(s), 25 queries .
