查看: 11127|回复: 0
自己动手增加arduino IDE 对arm 编译的支持
发表于 2017-1-17 21:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    arduino IDE从1.6.1版本后,就不再把对arm处理器arduino due 的编译自带在开发工具里,取而代之的是需要在开发板管理器里面在线安装,这对于大多数开发者来说是比较麻烦的事情。笔者试图找到开发板管理器下载后安装的位置,发现了秘密。开发板管理器下载安装新的板子后,不是安装在arduino安装的文件夹,而是装在C盘用户文件夹的隐藏文件夹appdata里面,只需要把所需要的文件复制到appdata文件夹里面的arduino的数据文件夹即可,这样就不需要在线安装了,方便安装新的板子。笔者装的是arduino 1.8.0,具体说一下文件在C盘的位置:
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15
里面有很多文件,把整个文件夹复制出去,粘贴到别的电脑的相同位置,再把arduino 1.8.0 IDE 复制,这样,在第二台电脑上也可以直接用arduino ide对arduino due 或者stmduino的stm32系列arm处理器板子进行编译了,而不需要在线安装。当然,开发stm32的板子还需要把Arduino_STM32-master  的包复制到arduino ide的hardware里面,一切OK!
GMT+8, 2024-4-25 20:23 , Processed in 0.037212 second(s), 17 queries .
