查看: 14313|回复: 3
l单片机小工具m2596adj可调输出计算器,单片机常用外设电压统统搞定
发表于 2017-1-22 20:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm2596adj可调输出计算器,单片机常用外设电压统统搞定
刚在做一个玩具电机性能测试的东西,需要用锂电池测试电机不同电压和阻力下的转速稳定性(测试驱动电路)
准备用2596模拟3.3v到4.2v的电压变化
此时需要计算2596最大电阻和最小电阻的值,
但我还是
太懒了,
手算太麻烦
刚好也没事儿了,做个计算器
可以算输出电压
可以算R2取值
使用方法: 主要就是这3种
已知R1 ,设定好了输出电压,计算R2应该取多大
已知R1,也知道R2,计算输出电压
已知R1,知道输出电压范围(比如要设定3.7v到4.2v计算R2应该是什么范围)
excel也能算,但excel打开太慢,不喜欢
网盘链接http://yunpan.taobao.com/s/1gf3kpwZ7Ao (提取码:zsoS9b)
发表于 2017-1-22 23:23:05 | 显示全部楼层
输入电压和R1、R2貌似是没有任何关系的。
作为单片机,不需要如此性能强大的开关电源,更多的是三端贴片。。。好处是便宜,周边元件少
LM2596adj其实作为大功率驱动还是不错的 比如用来给手机充电。。。
用来做可调电源。。。
 楼主| 发表于 2017-1-23 09:34:58 | 显示全部楼层
作为单片机,不需要如此性能强大的开关电源,更多的是三端贴片。 ...
输入电压和输出有关系,如果设定的输出大于输入,会提示一下,可能很少有人会犯这种错误,不过可能还是有人需要
2596adj可以配合pwm或者dac组成数控电源,大功率驱动,比三端稳压器应用范围大
发表于 2017-2-1 22:16:12 | 显示全部楼层
wishriver 发表于 2017-1-23 09:34
输入电压和输出有关系,如果设定的输出大于输入,会提示一下,可能很少有人会犯这种错误,不过可能还是有人需 ...
感谢解答。。。
GMT+8, 2024-4-19 13:56 , Processed in 0.039497 second(s), 20 queries .
