转载请注明:@小五义 http://www.cnblogs.com/xiaowuyi 欢迎加入讨论群 64770604
一、实验器材
1、TPYboard V102板 一块
2、电位器 一个
3、1602 屏 一块
4、杜邦线:若干
二、电位器的使用
电位器 (英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。电位器具有三个引出端,阻值可按某种变化规律调节。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器在电路中的主要作用有三个,一是用作分压器;二是用作变阻器;三是用作电流控制器。今天的实验中,我们主要是用它来控制LCD1602的对比度。
如上图,电位器(或微调电阻等等)常规引脚(仅举例说有3个引脚的电位器),两头的电阻值是固定的,中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的。连接时,如果作为可变分压电阻用,则一端接输入电压,中间端接输出,余下端接地;如果作为可变电阻用,一端接输入电压,中间端接输出,余下端可悬空,或与中间端连接。
三、LCD1602的使用方法1、1602液晶板 1602液晶板也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形。目前,尽管各厂家对其各自产品命名不尽相同,但均提供几乎都同样规格的1602模块或者兼容模块。1602最初采用的LCD控制器是HD44780,在各厂家生产的1602模块中,基本上也都采用了与之兼容的控制IC,所以从特性上基本上是一样的。因此,我们买到的1602模块,在端口标记上可能有所不同,有的从左向右,有的从右向左,但特性上是一样的。
2、1602的引脚情况第1脚:VSS为电源负极 第2脚:VCC接5V电源正极 第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高(对比度过高时会产生“鬼影”,本实验通过一个10K的电位器调整对比度,也可以换用一个1KΩ电阻)。 第4脚:RS为寄存器选择,高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。 第5脚:RW为读写信号线,高电平(1)时进行读操作,低电平(0)时进行写操作。 第6脚:E(或EN)端为使能(enable)端,高电平(1)时读取信息,负跳变时执行指令。 第7~14脚:D0~D7为8位双向数据端。 第15~16脚:背灯电源。15脚背光正极,16脚背光负极。 3、1602的接线方法四、实验板的连接方法
具体接线如下:
LCD1602 连接后如下图:
五、显示hello world的实验1、代码如下- # main.py -- put your code here!
- import pyb
- from pyb import Pin
- from pyb import delay, udelay,millis
- from tpyb_lcd1602 import TPYBoardLcd1602Api
- from tpyb_gpio_lcd1602 import TPYBoardGpioLcd1602
- def main():
- lcd = TPYBoardGpioLcd1602(rs_pin=Pin.board.Y10,
- enable_pin=Pin.board.Y9,
- d4_pin=Pin.board.Y5,
- d5_pin=Pin.board.Y6,
- d6_pin=Pin.board.Y7,
- d7_pin=Pin.board.Y8,
- num_lines=2, num_columns=16)
- lcd.lcd1602_write_string("hello world!\nThis is TPYBoard")
- #if __name__ == "__main__":
- main()
2、实验效果
六、简单的秒表下面做一个简单的计时器,断电、按键USR置零。 - # main.py -- put your code here!
- import pyb
- sw=pyb.Switch()
- def test():
- global count
- lcd.clear()
- count = 0
- sw.callback(test)
- #lcd.lcd1602_write_string("hello world!\nThis is TPYBoard")
- #pyb.delay(1000)
- #lcd.clear()
- count=0
- while True:
- lcd.move_to(0, 0)
- #%1d 宽度 返回运行当前程序的累计时间,单位是毫秒
- #lcd.lcd1602_write_string("%1d" % (millis() // 1000))
- delay(1000)
- count += 1
- lcd.lcd1602_write_string(str(count))
复制代码 实现效果:
如果上面的flash显示不了,请查看:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ5OTI3NzQ5Mg==.html
七、按键中断的使用1、按键使用 tpyboard v102有两个按键,一个rst,重启键,一个usr。按键常用usr。常用的使用方法如下:
(1)定义按键
sw = pyb.Switch()
(2)常用方法
sw():读取按键状态
sw.callback(lambda:pyb.LED(1).toggle()) 定义按键回调函数,这里lambda表达式,可以查阅一下baidu。呵呵
sw.callback(None) 禁用按键回调函数
(3)更复杂的使用回调函数(按键后翻转LED2)
def test():
pyb.LED(2).toggle()
sw.callback(test)
2、中断的解释 现在谈谈按键回调函数发生时的细节。当你调用了含有 sw.callback( )的函数时,按键将在其连接引脚产生一个边沿触发(下降沿)外部中断。这意味着芯片将监听该引脚的任何状态变换,且如下事情会发生:
步骤1、当按键被按下时引脚将发生改变(电平由低到高?),芯片处理器将记录这种变化;
步骤2、处理器完成当前机器指令,退出执行状态并保存当前的状态(将寄存器的内容推入栈中)。这将停止当前运行的任何代码,例如正在执行着的 python 脚本;
步骤3、芯片开始执行与按键相关的特定外部中断触发处理。该处理指向你在 sw.callback( )函数中指定的函数功能并执行之;
步骤4、直到回调函数执行完毕,控制主权将回到中断处理手上;
步骤5、按键中断处理将返回,芯片处理器确认记录该中断被执行过;
步骤6、芯片调回步骤 2 的状态;
步骤7、继续执行开始时的代码,除了短暂的暂停,这部分代码看起来似乎没有被打断过。
当同一时间多个中断同时发生上述的过程将复杂得多。这种情况下拥有最高优先级别的中断将被首先执行,其他的中断按各自的优先级数序执行。按键中断的优先级最低。
