查看: 18191|回复: 7
1602+超声波的程序 1602上什么也不显示只发光
发表于 2017-2-9 20:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
const int TrigPin = 7;
const int EchoPin = 6;
float cm;
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(TrigPin,OUTPUT);
  pinMode(EchoPin,INPUT);
  digitalWrite(TrigPin,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TrigPin,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  int timer = -500;
  cm = pulseIn(EchoPin,HIGH) / 58.0;
  cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0;
  delay(500);
  lcd.print("Distance:");
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print(cm);
  lcd.print("cm  ");
  lcd.home();
我的1602接法如图 只是省略了VSS VDD VO没接(这不会有问题吧???)
发表于 2017-2-9 20:50:00 | 显示全部楼层
显示可以不加传感器单独测试。
发表于 2017-2-10 10:02:46 | 显示全部楼层
先把1602跟超声波单独测试一下,看看是否有问题
 楼主| 发表于 2017-2-10 14:07:42 | 显示全部楼层
zlucas 发表于 2017-2-9 20:50
显示可以不加传感器单独测试。
我的接法没有问题吗 我单独测试1602的时候也这样 这个1602是新买的
发表于 2017-2-10 20:42:44 | 显示全部楼层
你要不在loop那块lcd显示之后加一个delay(1000)试一试。。。
发表于 2017-2-18 17:18:04 | 显示全部楼层
我今天也是的,你的这个方法可以么?我想借鉴一下
发表于 2017-2-18 18:43:33 | 显示全部楼层
lcd.print("Distance:");之前是不是要加一句lcd.setCursor();
发表于 2017-2-20 14:37:39 | 显示全部楼层
改成
#include <LiquidCrystal.h>
就是
#include 空一格 <LiquidCrystal.h>
我在 0022版上組譯時要空一格才能過
程式上沒有問題,
但是你的 VR 接法有問題,
應是 VR 的一端接 +Vcc 另一端接 GND ,中間那一端接到 1602 (液晶模塊)
這個 vr 是調字的深淺
(其它的接線我就沒仔細看了)
GMT+8, 2024-4-25 18:44 , Processed in 0.049949 second(s), 25 queries .
