打开库文件夹下的示例文件平下的高级接收范例 ReceiveDemo_Advanced.ino ,可以不连接发射模块。
内容如下图所示。
如果接收端接的2号数据口,就不用修改代码,直接下载程序到Arduino中;
如果接收端接的3号数据口,第16行改成 mySwitch.enableReceive(1); 下载程序到Arduino中,设置板卡,COM端口的我就不多说了。
下载程序完毕后,打开端口监视器,选择波特率9600。然后按下自家门铃,等待奇迹。
我收到的信息如下:
Decimal: 11281672 (24Bit) Binary: 101011000010010100001000 Tri-State: not applicable PulseLength: 214 microseconds Protocol: 1 Raw data:
6652,644,956,16,196,652,196,260,448,60,172,692,184,692,180,692,664,116,372,12,88,200,676,188,688,692,184,688,660,256,192,680,196,12,24,196,692,192,676,664,252,696,184,668,204,684,188,692,656,
6656,672,256,188,696,36,560,28,296,112,156,300,300,44,28,28,16,304,48,716,40,56,20,392,28,476,36,16,148,200,280,32,12,684,188,668,200,688,196,684,192,676,440,224,184,64,440,656,260,
Decimal: 11281672 (24Bit) Binary: 101011000010010100001000 Tri-State: not applicable PulseLength: 215 microseconds Protocol: 1 Raw data:
6676,664,252,184,692,652,260,196,684,656,256,668,252,200,688,184,688,648,264,192,688,188,684,192,688,192,440,24,232,664,248,188,448,188,692,192,688,188,688,188,692,660,256,184,680,200,684,192,252,
通过多次按门铃分析,可以获得信号了,可以看到我接收到的信号内容为11281672(Decimal: 11281672),长度为24位(24Bit),用的1号默认协议(Protocol: 1),脉冲宽度为215,不是默认的320(PulseLength: 215)。
模拟发射:
打开库文件夹下的示例文件夹下的发射范例SendDemo.ino ,可以不连接接收模块。
内容如下:
上面setup中要设置接收到的脉冲长度,我的为215,这个要根据情况确定,loop内容只要关键两行,以24位发射两次上次捕捉的信号,大家也可以试试发射一次信号,因为我按一次接收到的不是一次的信号,所以设置了发射两次就成功了。
最后下载程序到Arduino中,下载程序完毕后竖起耳朵,再次等待奇迹。
