查看: 15448|回复: 5
两模式小车——蓝牙遥控和寻迹;加霍尔测速显示在1602上
发表于 2017-3-9 21:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
和大家一起交流,还有很多不完美的地方,请大神指导,我对arduino很感兴趣,也很希望大神指导。
/*L298N:BNA--9,BNB--10,IN1--30,IN2--31,IN3--32,IN4--33
1602:K--GND,A--3.3V,D7--2,D6--3,D5--4,D4--5,E--11,RW--GND,RS--12,VDD--5V,VSS--GND
霍尔--6
光电开关左D0--8,右D0--7*/
#include <LiquidCrystal.h>
int i=2;
int v=1;
char k;
int A=1;
int a=1;
int b=1;
int c=1;
int d=1;
int e=1;
int f=1;
int g=1;
float time;
float time1;
float time2;//一定要定义成float,不然不能测;
float spd;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
lcd.begin(16, 2);
attachInterrupt(3, blink, FALLING);
pinMode(6,INPUT);
pinMode(7,INPUT);
pinMode(8,INPUT);
pinMode(30,OUTPUT);
pinMode(31,OUTPUT);
pinMode(32,OUTPUT);
pinMode(33,OUTPUT);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(30,LOW);
digitalWrite(31,LOW);
digitalWrite(32,LOW);
digitalWrite(33,LOW);
    if(Serial.available())
       k=Serial.read();
      switch(k)
        case'0':
        a=1;
        do{
        xunji();
        Bluetoothcesu();
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Trscking  mode");
         {k=Serial.read();}
        if(k!='0')
         a=0;
}while(a);break;
          case'1'://前进
            b=1;
       do{lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Bluetooth mode");
        analogWrite(9,120);
        analogWrite(10,120);
        digitalWrite(30,HIGH);
        digitalWrite(32,HIGH);
        Bluetoothcesu();
        Serial.println(k);
        if(k!='1')
          b=0;
}while(b);break;
        case'2': //后退
          c=1;
         analogWrite(9,120);
        digitalWrite(31,HIGH);
        digitalWrite(33,HIGH);
        Bluetoothcesu();
        if(k!='2')
          c=0;
}while(c);break;
        case'3': //左转
          d=1;
         analogWrite(9,120);
        Bluetoothcesu();
        if(k!='3')
          d=0;
}while(d);break;
        case'4': //右转
          e=1;
         analogWrite(9,120);
         Bluetoothcesu();
         Serial.println(k);
        if(k!='4')
          e=0;
}while(e);break;
         case'5': //左后转
           f=1;
          analogWrite(9,120);
         Bluetoothcesu();
         if(k!='5')
          f=0;
}while(f);break;
         case'6': //右后转
           g=1;
          analogWrite(9,120);
        Bluetoothcesu();
        if(k!='6')
          g=0;
}while(g);break;
         case'7': //停止
        lcd.setCursor(0,1);
          analogWrite(9,120);
         lcd.setCursor(0,0);//1602第一位第一行开始显示,
         lcd.print(0.00000);//(覆盖)掉前面的速度,
         lcd.print(000000);
void blink()
{v--;
i--;}
void xunji()
if(digitalRead(7)==HIGH && digitalRead(8)==LOW)
{analogWrite(10,110);
  analogWrite(9,110);
else if(digitalRead(8)==HIGH && digitalRead(7)==LOW)
  {analogWrite(9,100);
  analogWrite(10,100);
  digitalWrite(33,HIGH);}
else if(digitalRead(7)==HIGH && digitalRead(8)==HIGH)
  {digitalWrite(30,LOW);
  lcd.print(000000);
  lcd.print("m/s");
  {analogWrite(9,120);
void Bluetoothcesu()
  while(abs(v)<1)//abs取绝对值函数
time1=micros();//返回微秒
v--;
while(abs(i)<1)
time2=micros();
i--;
time=time2-time1;
if(i<=-1)
  time2=0;
  time1=0;
  i=2;
  v=1;
if(time!=0 &&  digitalRead(31)==HIGH)
spd=220000/time;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("-");
lcd.print(spd);
lcd.print("m/s");
else if(time!=0 && digitalRead(30)==HIGH)
spd=220000/time;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("+");
lcd.print(spd);
lcd.print("m/s");
{k=Serial.read();}
发表于 2017-3-10 13:04:16 | 显示全部楼层
楼主请上图
发表于 2017-3-11 13:15:43 | 显示全部楼层
再改的简洁一些会更好!
发表于 2017-3-12 18:12:50 | 显示全部楼层
中断那个函数做什么没看出来,能讲解一下吗
 楼主| 发表于 2017-3-16 11:27:03 | 显示全部楼层
中断函数是为测速服务的(测两个时间),
发表于 2017-7-29 14:57:54 | 显示全部楼层
楼主,我自己写了一个小程序,也是两个模式的,只是用的是无刷直流电机,程序上稍微有点区别。但是运行起来有问题,没反应,求楼主指导:程序如下:
const int SV_L=3;
const int FR_L=12;
const int EN_L=4;
const int SV_R=5;
const int FR_R=6;
const int EN_R=7;
const int sensor_C=9;
const int sensor_L=8;
const int sensor_R=11;
const int interrupt=13;
attachInterrupt(0,bluetoothmode,RISING);
pinMode(SV_L,OUTPUT);
pinMode(FR_L,OUTPUT);
pinMode(EN_L,OUTPUT);
pinMode(SV_R,OUTPUT);
pinMode(FR_R,OUTPUT);
pinMode(EN_R,OUTPUT);
pinMode(sensor_C,INPUT);
pinMode(sensor_L,INPUT);
pinMode(sensor_R,INPUT);
pinMode(interrupt,OUTPUT);
if(Serial.available()>0)
  char IN=Serial.read();
  if(IN=='G')
    digitalWrite(interrupt,HIGH);
      digitalWrite(interrupt,LOW);
int C=digitalRead(sensor_C);
int L=digitalRead(sensor_L);
int R=digitalRead(sensor_R);
if((C==1)&&(L==0)&&(R==0))
  forward();
else if((C==0)&&(L==1)&&(R==0))
  turn_left();
else if((C==0)&&(L==0)&&(R==1))
  turn_right();
else if((C==1)&&(L==1)&&(R==0))
  turn_left();
else if((C==1)&&(L==0)&&(R==1))
  turn_right();
    stop_car();
void bluetoothmode()
  char command;
  command=Serial.read();
  if(command=='A')
    forward();
  else if(command=='B')
    back();
  else if(command=='C')
    turn_left();
  else if(command=='D')
    turn_right();
  else if(command=='F')
    stop_car();
  if(command!='H')
    bluetoothmode();
void forward()
digitalWrite(EN_L,LOW);
digitalWrite(FR_L,LOW);
digitalWrite(EN_R,LOW);
digitalWrite(FR_R,HIGH);
digitalWrite(SV_L,HIGH);
digitalWrite(SV_R,HIGH);
void turn_left()
analogWrite(SV_L,255);
analogWrite(SV_R,50);
void turn_right()
analogWrite(SV_L,50);
analogWrite(SV_R,255);
void stop_car()
  digitalWrite(EN_L,HIGH);
  digitalWrite(EN_R,HIGH);
void back()
digitalWrite(FR_L,HIGH);
digitalWrite(FR_R,LOW);
GMT+8, 2024-4-16 20:36 , Processed in 0.039301 second(s), 22 queries .
