查看: 1459|回复: 21
液晶IIC模块问题(已解决)
发表于 2017-3-20 09:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我连接IIC模块,使用LiquidCrystal_I2C中的hello world例程,液晶屏显示如下
如果拔掉短路帽,屏亮无显示,换了两个IIC模块同样问题,调电位器也无显示,是屏的问题吗?我的屏不用IIC可正常使用
有时液晶上电显示
新买的显示屏可以正常显示,地址3f,如下,和楼下的IIC模块比较感觉少了好多电阻等,不知道单独买的模块为什么用不了
发表于 2017-3-20 10:20:54 | 显示全部楼层
程序问题吧
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:21:46 | 显示全部楼层
换成0x27、0x3f地址都是这个问题
 楼主| 发表于 2017-3-20 10:23:28 | 显示全部楼层
换成0x27、0x3f地址都是这个问题
发表于 2017-3-20 17:25:18 | 显示全部楼层
1.你在程序中加几句:让背光关关开开几次,确定IIC的地址是否正确
2.用IIC模块时,调一下后面板的电位器,调整对比度
 楼主| 发表于 2017-3-20 19:56:51 | 显示全部楼层
2.用IIC模块时,调一下后面板的电位器 ...
1、hello world1的例程或者serial display例程都有背景开关控制,用了之后还是无字符
2、如下,我把左边短路帽拿掉,也没有字符,侧着看也没字符,不是对比度的问题
 楼主| 发表于 2017-3-20 20:28:50 | 显示全部楼层
1、液晶IIC库中的hellworld1和serial display都是有背景光开关的,试了不行。现在怀疑液晶问题
2、如下,拿掉左边的短路帽,还是无字符,调了电位器也无字符,感觉和对比度无关
发表于 2017-3-21 12:11:06 | 显示全部楼层
地址应该是0x3F
 楼主| 发表于 2017-3-21 12:59:16 | 显示全部楼层
通过官方的IIC地址扫描程序是0x27
发表于 2017-3-21 21:57:24 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2017-3-21 12:59
通过官方的IIC地址扫描程序是0x27
你用的是论坛上的程序吗,说实话,论坛上的IIC地址扫描到我这里就没跑起来过,全是编译错误
发表于 2017-3-21 21:58:05 | 显示全部楼层
我之前遇到类似的问题,用的百度的程序地址是3f,而且还试了好几遍插线。。。
 楼主| 发表于 2017-3-21 22:00:31 | 显示全部楼层
卖家提供的库文件,编译无问题
 楼主| 发表于 2017-3-21 22:01:19 | 显示全部楼层
我用IIC扫描程序地址是27
发表于 2017-3-22 11:01:45 | 显示全部楼层
PCF8574T 地址是0x27,PCF8574AT 地址是0x3F,根据你的芯片来,根据你的情况,看似硬件问题,检查线路
发表于 2017-3-22 11:58:02 | 显示全部楼层
我会说。。。。这款方案很多国产假芯片嘛,看你图上的,应该是假芯片。
高级模式
GMT+8, 2018-5-28 09:26 , Processed in 0.048190 second(s), 6 queries , File On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
