全频道,所有包全抓取(可探测苹果手机,苹果手机仅在探测阶段MAC随机,其它阶段都是真实MAC)。
即使手机已经连接wifi也可以探测(一般路由器改装的探针无法做到)。
从WIFI模块设计,固件研发,定位算法,探针的配套PC软件、APP软件所有环节都是本司独立研发,因此可以提供全方位的技术支持和定制需求。
高端版本2.4G、5G全抓取, 高于普通产品几十倍的侦包率,即使手机已经连接wifi也可探测。
ESP-F模块核心处理器采用高性价比芯片ESP8266EX。该芯片在较小尺寸封装中集成了业界领先的Tensilica’s L106 超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频支持80 MHz和160 MHz,支持RTOS。ESP8266EX拥有完整的Wi-Fi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8266EX独立应用时,能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提升系统性能,并且优化存储系统。此外ESP8266EX只需通过SPI/SDIO 接口或I2C/UART口即可作为Wi-Fi适配器,应用到基于任何微控制器的设计中。
ESP-F模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n/e/i协议以及完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
ESP-F模块以最低成本提供最大实用性,为Wi-Fi功能嵌入其他系统提供无限可能。
产品特点
SOC特性
内置Tensilica L106超低功耗32位微处理器,主频支持80MHz和160MHz,支持RTOS
内置TCP/IP协议栈
内置1路10 bit高精度ADC
外设接口HSPI、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
深度睡眠保持电流为10uA,关断电流小于5uA
2 ms之内唤醒、连接并传递数据包
待机状态消耗功率小于1.0mW(DTIM3)
Wi-Fi特性
支持802.11 b/g/n/e/i
支持Station、SoftAP、SoftAP+STA模式
支持Wi-Fi Direct(P2P)
支持CCMP(CBC-MAC、计数器模式)、TKIP(MIC、RC4)、WAPI(SMS4)、WEP(RC4)、CRC的硬件加速
P2P发现, P2P GO模式/GC模式和P2P电源管理
WPA/PA2 PSK和WPS
802.11 i 安全特征:预认证和TSN
支持802.11n(2.4 GHz)
802.1h/RFC1042 帧封装
无缝漫游支持
支持AT远程升级及云端OTA升级
支持Smart Config功能(包括Android和iOS设备)
模块外设
2xUART
1xADC
1xEn
1x唤醒管脚
1xHSPI
1xI2C
1xI2S
最多11xGPIOs
4M字节 SPI Flash
工作温度范围:-40℃-85℃
模块尺寸:16mm×24mm
应用场景
上电透传无线WiFi探针模块,提供一整套的WiFi信号强度采集方案,包括WiFi信号采集设备的开发、设备的远程管理平台、管理终端,可用于WiFi客流统计、WiFi信号考勤。基于信号强度可进行用户轨迹分析、商场客流热度图、客流量统计、新增客户统计、用户驻留时间等数据分析,辅助商业决策。WiFi探针具有以下特点:
 即便顾客没有连接wifi,只要手机的wifi选项没有关闭,wifi探针就能探测到顾客手机发射出的信号进而能够做客流定位,新老顾客识别,顾客手机品牌识别等数据分析。
家用电器 智能家居 婴儿监控器 传感器网络 安全ID标签 无线定位系统信标 家庭自动化Mesh网络
IP摄像机 可穿戴电子产品 无线位置感知 工业无线控制
无线 WiFi 模块 ESP8266 ESP8285 模块 一站式物联网解决方案全球实力生产厂家 15986635722
无线wifi模块广泛地运用在无人通信控制、智能医疗器械、智能监控安防控制系统、智能背景音乐、智能影院控制、电动窗帘控制系统机器人控制、WiFi模块、 智能插座 、物联网、智能家居、无线模组研发与生产 , 物联网WiFi模块 , 8266WiFi模块 , 乐鑫8266芯片 安信可WiFi , 互联网、 物联网WIFI模块 , UART WIFI , ESP-12F , 开发板,提供一站式物联网解决方案, ESP8266 ESP8285 espduino开发板 ESP32开发板 电话/微信15986635722 刘松 |
