查看: 22128|回复: 3
自动代码生成arduino全系列移植
发表于 2017-4-10 17:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手把手把机智云移植到任意arduino uno R3/2560的步骤(不带LOG)
硬件准备:1.烧写了最新机智云固件的WIFI模组
          2.Arduino uno R3/2560
连接准备:模组的串口连接UNO的串口0,模组的串口连接2560的串口3
PS:使用新版自动代码生成。
1.登录机智云,创建数据点。
这里建立了一个布尔型的可写变量作为灯的开关,和一个数值型的电压测量作为举例。
2.利用机智云的自动代码生成,生成arduino uno R3
3.下载下来的目录结构如下:
我们把Gizwits下的所有文件拷贝到examples文件夹的simpleTry文件夹下,对,我们就是用这个简单历程进行修改。
4.打开simpleTry
看到文件结构:
直接编译是会出错的。因为#include <Gizwits.h>。我们并没有安装库,而是直接在同一个文件夹下编译。这里我们把它改成#include “Gizwits.h”,这样就可以编译成功了。然后我们给他添加AIRLINK连网代码和最基本的RESET代码,其实是两个按键扫描。
这里一定要注释掉Serial.println  因为uno R3只有一个串口。我们自动生成的代码已经默认使用了这个串口和WIFI模组通信,所以我们不能使用这个串口来作为任何调试信息的输出。
电路图连接如下:
Code:
//Configure network
  if(digitalRead(7) == LOW) //Trigger Condition
    delay(10);
    while(digitalRead(7) == LOW);
    myGizwits.setBindMode(WIFI_AIRLINK_MODE);  //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode
    //Serial.println("START_AIRLINK");
  if(digitalRead(8) == LOW) //Trigger Condition
    delay(10);
    while(digitalRead(8) == LOW);
    myGizwits.setBindMode(WIFI_RESET_MODE);  //0x01:Enter AP Mode;0x02:Enter Airlink Mode
   // Serial.println("START_RESET");
里面用到一个关键函数myGizwits.setBindMode。这个函数是置WIFI模块工作模式的
API函数说明:http://docs.gizwits.com/zh-cn/deviceDev/ArduinoUNO/sdk.html
好啦,目前我们写好了连接代码,
接下来,我们要把arduino采集到的数据上传到机智云了!
机智云提供了myGizwits.write函数,直接上报相应数据点到服务器。
上传示例代码如下:
这个代码是把A0采集到的电压值上传到服务器。
肯定有人在想,我怎么知道这个类型怎么写呢,这个是在gizwits_product.h中的VALUE_TYPE_T定义的,
你要上报哪个数值,就写哪个数值。
然后我怎么接收服务器的数据呢,
这里添加你对开关按下和打开的处理逻辑。这里开关打开和关闭属于事件,事件的定义在gizwits_protocol.h中的
这里你看到了这里有很多事件。
完整代码:
#include "Gizwits.h"
Gizwits myGizwits;
  pinMode(7,INPUT_PULLUP);
  pinMode(8,INPUT_PULLUP);
  myGizwits.begin();
  //Configure network
    delay(10);
   // Serial.println("START_AIRLINK");
    delay(10);
    //Serial.println("START_RESET");
  if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER))
   digitalWrite(8,LOW);
   //Serial.println("Success_con_Router");
  else if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_AIRLINK))
    digitalWrite(8,HIGH);
   //Serial.println("IN_AIR_LINK");
  float varW_Volt = 5 *((float)analogRead(A0)/1024);//Add Sensor Data Collection
  myGizwits.write(VALUE_VOLT, varW_Volt);
  bool varR_led = 0;
  if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_LED))
    myGizwits.read(EVENT_LED,&varR_led);//Address for storing data
    if(varR_led == 1)
      //Serial.println("LED_ON");
      //Serial.println("LED_OFF");
  float varW_Volt = 0;//Add Sensor Data Collection
  bool varR_led = 0;
  //binary datapoint handle
  myGizwits.process();
5.连接方式:
选对应的模组,我这里是乐鑫的,然后进入下一个界面。
这里不是按KEY2了。因为这是开发板上的,我们这里是数字管脚7连接的开关,
连接成功后:
接下来我们讲讲ARDUINO 2560的移植,2560呢有多个串口,所以我们自然可以把串口0作为LOG日志的输出处理了。但是生成的代码默认是用Serial,怎么改?
1.打开Gizwits.cpp  找到所有的Serial改成你所要的串口号,例如Serial3.这里我是用串口3.
这种每次改都很麻烦,我们使用一个宏定义。
#define esp8266WIFI Serial3
然后把所有的Serial改成 ESP8266WIFI
如图:
好嘞,那我们可以在前面加上日志调试输出了!
如图。。不多说,上代码,
发表于 2017-4-11 19:01:04 | 显示全部楼层
暂时还看不明白。先收藏备用。
 楼主| 发表于 2017-4-14 12:13:04 | 显示全部楼层
haguna 发表于 2017-4-11 19:01
暂时还看不明白。先收藏备用。
这个是能让Arduino联网的教程!!
也就是说 Arduino uno R3 +ESP8266  就能用一个智能硬件
发表于 2017-5-28 16:40:12 | 显示全部楼层
没看见图呢?
GMT+8, 2024-4-25 17:22 , Processed in 0.070908 second(s), 19 queries .
