返回列表 发新帖
楼主: 幻生幻灭
[教程][T004]BOXZ的组装与调试(Arduino和Android篇)
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:14:35 | 显示全部楼层
YunFei 发表于 2013-7-14 11:07
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
经过多次跳票。。。最新进度是争取2014年3月末。
发表于 2014-3-13 10:59:13 | 显示全部楼层
问下版主 base版能完成什么功能啊 看了教程还是不大懂
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:26:23 | 显示全部楼层
用电脑或者蓝牙设备控制BOXZ
发表于 2014-4-20 20:44:06 | 显示全部楼层
确认电机驱动板的跳线控制方式选择为PWM模式,且电源管理的2个短路帽插到右边时(VIN),即电机电源就是使用Arduino板上VIN端输入的电源
这句话怎么理解,我买的控制板子是:arduino duemilanove 2009 ATMEGA 328P,电机驱动板子是:L293D motor control shield 电机驱动扩展板 FOR Arduino,蓝牙模块是: HC-06从机模块  跟楼主的不太一样,现在的问题是蓝牙无法去控制小车,手机安装了BOXZ Android客户端后链接蓝牙后,感觉没有触感,没有反应啊,求解决啊~~~
发表于 2014-5-19 08:35:22 | 显示全部楼层
yinjie_008 发表于 2014-4-20 20:44
确认电机驱动板的跳线控制方式选择为PWM模式,且电源管理的2个短路帽插到右边时(VIN),即电机电源就是使 ...
我也感觉软件没有触感啊、
发表于 2014-5-19 08:41:54 | 显示全部楼层
我用的是控制板:arduino duemilanove 2009 - ATMega328P-20PU
电机驱动板Arduino 专用全功能电机驱动扩展板 L293D
蓝牙连接后, 红灯黄灯不动了。。应该是已经连接的状态、但是控制没反应。
但是又一次,我刚刚upload程序好了以后,我没连接竟然动了起来说= =
开心了一下,但是手机控制依然无果
发表于 2014-5-19 08:46:39 | 显示全部楼层
请问一下DF和BoxzController_20120630的区别就在于AF_motor是否需要在库里面吗?
我装了BOXZ_DFRobot_20121023f1D的程序以后轮子竟然动了一下。但是依然无法控制。
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:58:34 | 显示全部楼层
我装了BOXZ_DFRobot_2012 ...
请根据硬件选择程序,不同硬件驱动不一样的
只有Adafruit Motor shield的才需要AF库
参考
http://wiki.geek-workshop.com/doku.php?id=arduino:libraries:boxz
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:58:59 | 显示全部楼层
可以直接用BOXZ库了,AF库都不用了
发表于 2014-5-21 22:55:19 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2014-5-19 09:58
可以直接用BOXZ库了,AF库都不用了
请问要下BOX.h吗?还是直接下 BOXZ_Pro.inf
是不是把BOX.h直接放在libraries里,然后打开 BOXZ_Pro.ino
发表于 2014-11-7 03:39:31 | 显示全部楼层
我还是很乖的,买了楼楼推荐的DFROBOT套件,不过用的是arduino1.0.6  不过不知道附件里面的代码要怎么改呢? 另外问一句蓝牙的程序包括在这个代码里面了吗?烧程序的时候不加蓝牙板,烧完程序再加蓝牙板,是吗?
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:32:42 | 显示全部楼层
mcdull' 发表于 2014-11-7 03:39
我还是很乖的,买了楼楼推荐的DFROBOT套件,不过用的是arduino1.0.6  不过不知道附件里面的代码要怎么改呢? ...
感谢支持~
烧录时最好拔掉蓝牙,蓝牙程序已经包括在内,不需要任何修改
如果你的手机是Android蓝牙2.0的 用库里面的程序即可
如果手机是IOS蓝牙4.0版本,可以下载APP市场的BOXZ
欢迎加入BOXZ群 248742803
GMT+8, 2024-4-25 03:15 , Processed in 0.044845 second(s), 20 queries .
