楼主 |
发表于 2017-12-2 13:28:01
显示全部楼层
>>我现在是用的这种数控电源, M8 PWM DP V7 - sch.pdf (37.27 KB, 下载次数: 1)
我在google上查不到這電源的圖片,不知道這是多少電壓電流輸出的..?
但是看這 pdf 檔...感覺輸出電壓 ±5V,電流不是很大,約1A....
然後是固定式電壓不可調...
>>不知道能不能把现在这个表头换上去?
您目前用arduino改好的這個表頭給換上去....
在 ±5V 的電源上我沒有這樣實驗過~
我想應該要用兩組獨立的arduino 表頭,及兩組獨立的5V電源供應這兩組arduino
避免互相干擾,(接錯時可能會互相燒)
>>在请问下这里用的ADS1115是不是这是做一个数模转换,没其他的用?
對,它就是單純的 ADC .....16 bit 的 ADC
因為 arduino 內的 ADC 解析度太低了,想要測個什麼電壓又不是很精準,
所以才會想玩這 16 bit 的看看。
結果碰上一堆當初沒想到的問題....(跳動,分壓分流電阻的精度,ppm)
>>实验电源功率够大了,现在是输出0~20V,0~5A的,可能校准误差大了点。
這樣容量來實驗~很夠用了
>>手上还有一个串口TFT2.8寸双路的表头一直没用,这个最大电压在30V,
>>5A我手上一个48V,10A的电源一直没敢接
這表頭還真漂亮~~~
>>就是想把LCD2004的屏换下来,换上TFT的屏,这样又上了一个档次也好看多了,无奈自已水平太差
>>了。后来想下反正是业余玩玩,也就没过于的去追求精度和美观,但东西放哪里还是想利用起来。
這表頭換上檔次提高,爽度提高....
搞個獨立的電源給這表頭使用,將 LCD2004給換下來......爽度立即提升
>>最近玩ESP8266的时间多(机智云平台),也就是看见你在这个表头文章个人觉得好玩又才把
>>ARDUINO拿出来玩玩。
>>看你的文字好像不是大陆的样,全繁体字
謝謝您的抬愛....小弟住台北市,所以使用繁體字 |
