上次介绍了UVD小项目的硬件和固件的实现。虽然使用核心固件或usbkey固件可以不借助任何上位机APP即可读取信息。但是如果搭配一个更直观友好的APP可以给使用者带来更加好的感受。做了一个Android端demo供大家参考(UVD使用uvd_usbhid_kernel版本固件), APP UI选择使用直接的色块对应曝晒等级的方式带给使用者最直接的感受,另外主题模式选择精简干练的对话模式,加入监听系统USB设备插入事件,当有UVD设备插入后APP能很smart的自动运行并弹出界面
APP源码可以从我的github仓库checkout 传送门
已编译并sign的apk可以在这里下载传送门
再介绍一下Android下APP实现过程
在动手写Android代码之前,我们先来确认一下我们UVD的固件代码和上位机的握手协议是否正常工作。在uvd_usbhid_kernel版本固件中程序流程如下
怎样验证usb host发送get信息和UVD返回json格式数据,这里可以利用digistump组织做好的PC端debug小工具send、receive
digistump还很贴心的使用C++和Python编译了Windows/Linux/Mac的三种版本工具和源码可以到digistump的github clone传送门
将UVD插入已安装驱动的PC机USB接口,使用命令行执行send g发送读取指令,执行receive读取UVD返回的数据(如何安装PC上Windows/Linux驱动见上篇演示的固件更新工具)
确认下位机固件通信正常以后,下面就是研究怎样在Andorid环境下使用Java代码实现同样的通信功能。
Android系统下USB相关开发背景资料见Google开发官网传送门
只要知道分Host and Accessory两种模式(USB Accessory是我们在Arduino ADK开发上常用的)我们这里需要使用USB Host模式,手机作为类似PC的角色。USB协议只需要了解USB HID设备类协议部分,网上有很多整理的不错的帖子,可以参考这篇传送门
在了解官方API sample资料我们就可整一个测试code,先抓取一下Android下的USB设备信息。来确认UVD在Android系统下是否能正常挂载,是否有权限开启USB device。抱着忐忑的心情运行测试code抓取信息。运气还不错我的小米Note4X系统原生支持libusb,UVD挂载成功。官方文档有讲USB accessory and host modes are directly supported in Android 3.1 (API level 12) or newer platforms. 也就是说你的Android手机系统没有被品牌商二次开发精简过,就没有兼容性的问题
从图片中可以得到我们UVD设备的PID/VID值5824/1503(十进制),挂载了1个interface(mClass=3,mSubClass=0,mProtocol=0),1个interrupt类型endpoint。
未配置endpoint情况下直接open device也是成功,权限没有问题。
在初次研究了官方的UsbDeviceConnection类里提供的bulkTransfer()和controlTransfer()两种收发数据的方法参数并不是很理解,索性跟踪一下前面提到的debug工具send/receive的usb数据流。
使用USBlyzer usb抓包工具追踪在PC上执行send g和receive的命令时usb数据信息如下:
从两张信息流追踪图片即可得到我们所需要的所有信息
1.采用控制管道即controlTransfer()方式传输数据,而USB HID设备协议有定义所有HID设备通过USB的控制管道(默认管道,即端点0)和中断管道与主机通信。引申出我们不需要在Android代码中定义endpointout和endpointin端口,可以直接使用controlTransfer(int requestType, int request, int value, int index, byte[] buffer, int length, int timeout)方法实现收发,该方法通过0节点向此设备传输数据,传输的方向取决于请求的类别,如果requestType为USB_DIR_OUT则为写数据,USB_DIR_IN, 则为读数据。
2.controlTransfer()方法的所用参数在两张追踪图的下方已经全部给出,照着写就好了
最后贴一下完成后的Android代码截图: - package com.shine.geektoy_uvd;
- import java.nio.ByteBuffer;
- import java.nio.CharBuffer;
- import java.nio.charset.Charset;
- import java.util.HashMap;
- import org.json.JSONException;
- import org.json.JSONObject;
- import android.app.Activity;
- import android.hardware.usb.UsbDevice;
- import android.hardware.usb.UsbDeviceConnection;
- import android.hardware.usb.UsbInterface;
- import android.hardware.usb.UsbManager;
- import android.os.Bundle;
- import android.view.KeyEvent;
- import android.view.Menu;
- import android.view.MenuItem;
- import android.widget.ImageView;
- import android.widget.TextView;
- import android.widget.Toast;
- public class MainActivity extends Activity {
- private TextView info;
- //private TextView info2;
- private final int VendorID = 5824;
- private final int ProductID = 1503;
- private UsbManager myUsbManager;
- private UsbDevice myUsbDevice;
- private UsbInterface myInterface;
- private UsbDeviceConnection myDeviceConnection;
- private String status = "";
- int[] imageIds = new int[] { R.drawable.unknown, R.drawable.low,
- R.drawable.mod, R.drawable.high, R.drawable.vh, R.drawable.ext };
- int currentImageId = 0;
- @Override
- protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
- super.onCreate(savedInstanceState);
- setContentView(R.layout.activity_main);
- info = (TextView) findViewById(R.id.data);
- //info2 = (TextView) findViewById(R.id.data2);
- myUsbManager = (UsbManager) getSystemService(USB_SERVICE);
- final ImageView show = (ImageView) findViewById(R.id.show);
- if (enumerateDevice() != false) {
- if (findInterface() != false) {
- openDevice();
- if (status.contains("low")) {
- show.setImageResource(imageIds[1]);
- } else if (status.contains("moderate")) {
- show.setImageResource(imageIds[2]);
- } else if ((status.contains("high"))&&(!status.contains("very"))) {
- show.setImageResource(imageIds[3]);
- } else if (status.contains("veryhigh")) {
- show.setImageResource(imageIds[4]);
- } else if (status.contains("extreme")) {
- show.setImageResource(imageIds[5]);
- } else {
- show.setImageResource(imageIds[0]);
- } else {
- info.setText("UVD未连接");
- } else {
- private boolean enumerateDevice() {
- if (myUsbManager != null) {
- HashMap<String, UsbDevice> deviceList = myUsbManager
- .getDeviceList();
- if (!deviceList.isEmpty()) {
- StringBuffer sb = new StringBuffer();
- for (UsbDevice device : deviceList.values()) {
- if (device.getVendorId() == VendorID
- && device.getProductId() == ProductID) {
- myUsbDevice = device;
- return true;
- return false;
- private boolean findInterface() {
- if (myUsbDevice != null) {
- // showTmsg("interfaceCounts : " + myUsbDevice.getInterfaceCount());
- for (int i = 0; i < myUsbDevice.getInterfaceCount(); i++) {
- UsbInterface intf = myUsbDevice.getInterface(i);
- if (intf.getInterfaceClass() == 3
- && intf.getInterfaceSubclass() == 0
- && intf.getInterfaceProtocol() == 0) {
- myInterface = intf;
- return true;
- // showTmsg("取得端点信息:" +
- // myInterface.getEndpoint(0).toString());
- return false;
- private void openDevice() {
- if (myInterface != null) {
- UsbDeviceConnection conn = null;
- if (myUsbManager.hasPermission(myUsbDevice)) {
- conn = myUsbManager.openDevice(myUsbDevice);
- if (conn == null) {
- if (conn.claimInterface(myInterface, true)) {
- ByteBuffer getbuf = ByteBuffer.allocate(80);
- CharBuffer getchar = CharBuffer.allocate(80);
- myDeviceConnection = conn;
- // showTmsg("打开设备成功");
- byte[] buffer = new byte[1];
- byte[] getvalue = new byte[1];
- boolean jsvalue = false;
- myDeviceConnection.controlTransfer(0x20, 0x09, 0x0000, 0x0067,
- buffer, buffer.length, 1000);
- myDeviceConnection.controlTransfer(0x20, 0x09, 0x0000, 0x000A,
- try {
- Thread.sleep(2);
- } catch (InterruptedException e) {
- // TODO Auto-generated catch block
- e.printStackTrace();
- for (int i = 0; i < 80; i++) {
- myDeviceConnection.controlTransfer(0xA0, 0x01, 0x0000,
- 0x0000, getvalue, getvalue.length, 1000);
- if (getvalue[0] == 123) {
- jsvalue = true;
- if (jsvalue == true) {
- getbuf.put(getvalue[0]);
- if (jsvalue == true && getvalue[0] == 125) {
- jsvalue = false;
- getbuf.flip();
- break;
- conn.close();
- conn.releaseInterface(myInterface);
- Charset cs = Charset.forName("UTF-8");
- getchar = cs.decode(getbuf);
- //info2.setText(getchar.toString());
- try {
- JSONObject myJsonObject = new JSONObject(getchar.toString());
- info.setText("实时数据:" + myJsonObject.getString("real_data"));
- status = myJsonObject.getString("exposure_level");
- } catch (JSONException e) {
- } else {
- conn.close();
- * private void showTmsg(String msg) { Toast.makeText(MainActivity.this,
- * msg, Toast.LENGTH_SHORT).show(); }
- * private void showTmsg_int(int msg) { Toast.makeText(MainActivity.this,
未完待续。。。 |
