转自我的博客:http://www.windworkshop.cn/?p=1219
个人认为,作者赋予ESP8266最强大的功能莫过于HTTP路由,HTTP路由,根据不同的url响应不同的任务。在这里就类似于node.js的路由。
在第一个教程里边已经展示了基本路由系统的使用,在我们访问ip的时候引导到了handleRoot
上进行处理。
而在之后获取svg图形的时候也通过路由引导到了drawGraph上返回由ESP8266“亲手”绘制的svg图形。
此外,路由系统还提供了NotFound处理,这个可以用来处理不在预设中的页面,用于引导到404页面或者内置的html页面上。
本次教程的详细代码:
[kenrobot_code]#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WebServer server ( 80 );
String ssid = ""; // 需要连接的wifi热点名称
String password = ""; // 需要连接的wifi热点密码
/* NotFound处理
* 用于处理没有注册的请求地址
* 一般是处理一些页面请求
void handleNotFound() {
String message = "File Not Found\n\n";
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += ( server.method() == HTTP_GET ) ? "GET" : "POST";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) {
message += " " + server.argName ( i ) + ": " + server.arg ( i ) + "\n";
server.send ( 404, "text/plain", message );
void handleMain() {
/* 返回信息给浏览器(状态码,Content-type, 内容)
* 这里是访问当前设备ip直接返回一个String
server.send ( 200, "text/html", "Hello, this is handleMain.");
/* 引脚更改处理
* 访问地址为htp://192.162.xxx.xxx/pin?a=XXX的时候根据a的值来进行对应的处理
void handlePin() {
if(server.hasArg("a")) { // 请求中是否包含有a的参数
String action = server.arg("a"); // 获得a参数的值
if(action == "on") { // a=on
digitalWrite(2, LOW); // 点亮8266上的蓝色led,led是低电平驱动,需要拉低才能亮
server.send ( 200, "text/html", "Pin 2 has turn on"); return; // 返回数据
} else if(action == "off") { // a=off
digitalWrite(2, HIGH); // 熄灭板载led
server.send ( 200, "text/html", "Pin 2 has turn off"); return;
server.send ( 200, "text/html", "unknown action"); return;
server.send ( 200, "text/html", "action no found");
// 日常初始化网络
pinMode(2, OUTPUT);
Serial.begin ( 115200 );
int connectCount = 0;
WiFi.begin ( ssid.c_str(), password.c_str() );
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
delay ( 1000 );
Serial.print ( "." );
if(connectCount > 30) {
Serial.println( "Connect fail!" );
connectCount += 1;
if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
Serial.println ( "" );
Serial.print ( "Connected to " );
Serial.println ( ssid );
Serial.print ( "IP address: " );
Serial.println ( WiFi.localIP() );
connectCount = 0;
server.on ("/", handleMain); // 绑定‘/’地址到handleMain方法处理
server.on ("/pin", HTTP_GET, handlePin); // 绑定‘/pin’地址到handlePin方法处理
server.onNotFound ( handleNotFound ); // NotFound处理
server.begin();
Serial.println ( "HTTP server started" );
/* 循环处理,因为ESP8266的自带的中断已经被系统占用,
* 只能用过循环的方式来处理网络请求
server.handleClient();
}[/kenrobot_code]消息,连接成功之后可以看到返回有一个ip地址,使用浏览器方位这个ip地址就可以看到这个消息:
这就是handleMain中返回给浏览器的String了。
然后可以访问控制引脚的地址:
点亮led
熄灭led
分别访问这两个地址可以看到板载的led点亮和熄灭。这个就是绑定了/pin的功能起的作用了。注意,在这里只允许使用GET方式来进行请求,因为在绑定的时候多输入了一个HTTP_GET参数,这个参数是指明了只绑定GET请求,同理也可以绑定POST等请求。
之后就是随便打个地址比如:
就会出现Not Found信息,在未绑路由之外的地方进行的请求一律会跳转到onNotFound绑定的方法中。
有没有感受到这个路由系统的魅力?因为8266本身是单线程运行,在Socket请求中并没有任何优势,在多个客户端同时请求的时候会造成数据错位等原因,所以平时个人都是使用http的形式进行请求来做数据交互。 |
