查看: 18765|回复: 9
想做一个大面板的网络时钟, 有人用过成品的面板吗?
发表于 2017-5-29 09:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想做一个可以自动较准的钟, 每次换电也会自动校正.
用 ESP8266 做网路时钟可以说是比较简单的选择, 网上也有不少教学.
因为想做一个大字的, 比 LCD12864 还要大一点的.
如果用一般的 TFT 或 LCD 面板, 价钱比较贵, 而且有点浪费, 我只是用来显示简单的时间, 但需要比较大的字体.
最理想的, 是一个坊间十多元的液晶时钟, 可以有接口让我设定时间, 就是最简单的了, 当然这接口就不存在了, 只可以手动调校.
退一步不知是否可以 单独买一个 现成的液晶时钟的面板, 自己做一个简单的时钟系统, 再输出到面板.
初时以为一般 LED, 只需要需出 0/1 去控制一个预设部份的开关就可以 (比如一个8字的 7划, 就用 7个 0/1 开关).
但看了一些面板上的针脚说明, 看来是有一个行内的标准, 但我看不明白.  比如下面是一个简单的例子, 不知是否可以用 ESP8266 控制.
请问有人试过这样做吗?
又或者有没有其他方案, 可以简单做出一个 8 x 15 cm (或更大) 的时钟显示呢?
发表于 2017-5-29 16:47:39 | 显示全部楼层
没啥问题,我觉得这大概就是一组针脚图,17-18-19是三个控制针脚,阴阳的话可以试试(虽然我觉得应该有说明),大体来说,这应该是一个四位数码管那种的,我猜如果com代表共阳端口的话,可能19给高电平,1给低电平就是第二个数码管F字段点亮
 楼主| 发表于 2017-5-29 17:26:29 | 显示全部楼层
zjz5717 发表于 2017-5-29 16:47
没啥问题,我觉得这大概就是一组针脚图,17-18-19是三个控制针脚,阴阳的话可以试试(虽然我觉得应该有说明 ...
oh, 謝謝你.  你說得有可能, 有點明白了.
我一直想發出的訊號, 就是當時要顯示的資料, 忘了可以用 17, 18, 19 去選擇每個針腳的作用.
如果發出的訊號不會自動清除之前的設定, 就可以分三次輸出全畫面的資料.
我看了幾片都是類似的說明, 可能都是同一原理.  只是要實測才可以證實.
但有個問題, 如果不是同時發出, 可能 17, 18 及19 就要先輸出.
看來可以先買一片固來試試.
发表于 2017-5-29 21:45:00 | 显示全部楼层
我一直想發出的訊號, 就是當時要顯示的資料, 忘了可以用 1 ...
我是觉得要试试才知道,以我个人的观点,如果只是单纯的点亮电路,就是com1是正,一旦com1给低电平所有跟com1有关的都不亮的话,对于系统的刷新要求就太高了,毕竟还要满足人眼的视觉暂留
所以我是认为,有可能里面有缓存电路,但是要是没有的话,我估计一块Arduino板子可能刷新不过来
发表于 2017-5-29 21:48:17 | 显示全部楼层
我的直觉是,如果有单独的供电针脚,里面就有可能有缓存电路,但是如果就这19个针脚,极有可能是在考验你的刷新能力
 楼主| 发表于 2017-5-29 23:04:23 | 显示全部楼层
zjz5717 发表于 2017-5-29 21:48
我的直觉是,如果有单独的供电针脚,里面就有可能有缓存电路,但是如果就这19个针脚,极有可能是在考验你 ...
我准备淘几个 74HC595, 一次 8 bit, 看看效果.
不过, 买这些东西, 运费最贵, 3元一片液晶版, 运费 10元.
而且, 还未找到大片的, 很多都是贴了图, 之後是自己再订造.
希望找到一些预先造好, 又或之前做多了的.
可惜, 时钟的面板, 好像特别少.  可能大家都是直接订造.
发表于 2017-5-31 08:07:58 | 显示全部楼层
自动校准时钟,建议尝试一下用GPS,这个时间相当的准还不用联网哦。
 楼主| 发表于 2017-5-31 09:19:07 | 显示全部楼层
谢谢你的建议.  但 GPS 要怎样做? 是否要另外加上 GPS 模块?
因为家中有 WiFi, 想做一个简单的挂墙钟.  现在用的, 每年都可以相差几分钟以上.
而且, 每次换电後又要重新设定时间, 比较麻烦.  电波钟又比较贵.
看到那些 ESP8266 网路时钟都很简单, 也想学习一下.  现在读取时间已不是问题, 但显示屏未找到.
如果有其他方案, 我也想研究一下.
但在室内用 GPS, 会不会比较困难.  虽然不需要准确位置, 但我怕接收也是问题.
发表于 2017-5-31 09:24:24 | 显示全部楼层
因为家中有 WiFi, 想做一个简单的挂墙钟.   ...
GPS需要天线且要接到室外去,我觉得网络也许会延时吧,GPS是绝对没有延时的,只要定义好时区就行,因为GPS输出的是本初子午线时间,例如北京时间的话就要此基础上加8小时,其他不变。GPS模块淘宝上有且由arduino的例子。也不贵哈。
各有各的好就看使用情况啦。我还是比较喜欢GPS的。
发表于 2017-5-31 12:33:46 | 显示全部楼层
驅動這類 COM-SEG 的 LCD 跟普通的 LED 是不一樣的,要先了解一些基本LCD驅動原理,以下是隨意在網上找到的,你可先參考一下。
http://www.arduinoos.com/2014/08/lcd-direct-driving/
GMT+8, 2024-4-25 13:52 , Processed in 0.039614 second(s), 21 queries .
