查看: 12657|回复: 0
一款让你发挥无限创意的MicroPython开发板—TPYBoardv102详解
发表于 2017-6-13 17:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天给大家带来一款MicroPython开发板的拆解和测评。所谓MicroPython也就是运行在单片机上的Python。Python在国外是一门非常热门的编程语言,近些年在国内也被发掘与追捧,Python的开放、简洁、黏合正符合了现发展阶段对大数据分析、可视化、各种平台程序协作产生了快速的促进作用。自Python3的发布到现在已有五六年的时间,从刚发布的反对声音到慢慢被接受与喜欢经过了太漫长的时间,然而可能也与国情与发展需求有着相当的关系。总之,越来越多人开始使用Python。
  先简单说说C语言和Python语言的区别吧!
  C语言属于中级语言,它介于高级和低级语言之间,它的运行必须经过编译器的处理才能形成最终的执行代码,C语言最主要的用途就是系统底层的应用。python是一种脚本语言,它的运行需要python解释器,属于解释型的语言,而且是开源的。这就意味着使用做同样的事情,Python和C语言相比将使用更简单更少的代码。
  TPYBoardv102:能跑MicroPython的开发板
  这一次介绍和测评的这款Python开发板TPYBoardv102v102是以遵照MicroPython的MIT开源协议由国内TurnipSmart公司制作的一款MicroPython开发板,它基于STM32F405单片机,通过USB接口进行数据传输。该开发板内置4个LED灯、一个加速传感器,可在3V-10V之间的电压正常工作。
  先看一下产品“全家福”吧!
  静电袋包装,打开袋子简单明了:TPYBoardv102开发板一块、跳线帽一个、数据线一条、说明书一份、通过数据线将开发板与电脑连接就可以DIY各种你想要的Python小程序啦!
  再看一下今天的主角:TPYBoardv102开发板
  开发板搭载STM32F405芯片。在保持原来所有硬件特点的基础上增加了SWD接口,方便烧写TPYBoardv102的固件(兼容MicroPython的固件)。它能运行MicroPython,是Python语言的一种精益和快速的实现,将Python经过优化运行在微控制器上。使用常规的Python3.0,你可以毫不费力地运行你的下一个DIY项目。
  背面印有生产厂家LOGO、开发板名称及型号、技术及学习网站。关于开发板的所有教程包括入门、信息接收、DIY例程都可以在网站上找到。
  TPYBoardv102v102的硬件特点(兼容MicroPython的硬件):
  ·STM32F405RGMCU.
  ·168MHzCortex-M4CPUwith32-bithardwarefloatingpoint.
  ·1MiBflashstorage,192KiBRAM.
  ·USB口,支持串口,通用存储,HID协议。
  ·SD卡插槽。
  ·MMA76603轴加速度计.
  ·4LEDs,1复位按钮,1通用按钮.
  ·3.3V0.3A板载LDO,可从USB口或者外置电池供电。
  ·30个通用IO口,其中28个支持5V输入输出。
  ·2个SPI接口,2个CAN接口,2个I2C接口,5个USART接口.
  ·14个12-bitADC引脚。
  ·2个DAC引脚。
  ·1个SWD接口(新增)。
  PCB规格:
  ·尺寸:64mmX54mm。
  ·重量:17g。
  下面讲解一下拿到手的TPYBoardv102开发板该如何使用呢?
  比如说,如果现在要运行第一个脚本,那么在TPYBoardv102开发板上面只要做这么几步:
  第一步:通过USB线插入TPYBoardv102V102跟电脑连接,然后电脑上面会弹出来一个名称为TPFLASH的U盘,如下图:
  空间有点小只有95KB,对你没有看错,不是95MB,只有95KB。这是因为现在使用的是STM32芯片内置的flash空间,所以就只有这么大了,但是这么小写入N个python脚本文件也是足够的了。而且,我会告诉你插入TF卡后,能够扩展到4个G的嘛。
  第二步:打开U盘打开后里面有如下四个文件
  其中main.py为开机自动运行文件,可以将自己的代码放在里面;boot.py为开机引导文件,由它加载main.py;pybcdc.inf为windows下的虚拟串口驱动文件;README.txt包含开启开发板的必要基础信息。
  第三步:编辑mian.py
  现在我们可以开始编写自己的python程序了。用文本编辑器打开main.py文件。Windows环境下可以使用记事本或者其他编辑器。Mac和linux下使用你喜欢的文本编辑器即可。打开文件后你将看到如下的一行:
  该行以#字符开始,意味着只是一个注释。这样的命令行不会被执行,仅为代码提供信息用在这个main.py加多两行,如下所示:
  第一行表明使用pyb模块,这个模块包含了控制开发板的所有函数和类。
  第二行打开了蓝色的LED:先是在pyb模块中使用了LED类,创建了LED4的实例,然后将其点亮
  第四步:重置开发板
  为运行这个小小的脚本,我们需要保存并关闭main.py文件,然后在USB设备中退出(或者卸载),就像退出移动磁盘一样。
  当设备安全退出或解除挂载后就来到了实现功能的地方:按下板上的复位键将重置开发板并运行写好的程序。黑色的复位按键位于右边,USB接口下。当按下复位键后绿色的LED将快速闪烁,然后蓝色的LED保持长亮。
  至此编写和运行第一个MicroPython程序就完成了,加油!
  那么TPYBoardv102开发板和传统的微控制器板相比怎么样?
  正如它的创造者所说的:和Arduino相比,MicroPython的板子更强大,容易编程,并且在你的PC端不需要编译器。和树莓派相比,MicroPython板子更便宜,更小巧,更简单(你可以自己做一个,甚至修改设计,以适应你的需要),而且它能耗更少。
GMT+8, 2024-4-25 08:35 , Processed in 0.050475 second(s), 18 queries .
