查看: 18187|回复: 2
arduino+Wiscam (WiFi模块)实现智能风扇(附上下位机源代码)
发表于 2017-7-6 09:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验设备
(1)arduino R3开发板一块
(2)Wiscam视频开发板一块
(3)DC motor 一个
(4)IC芯片 ULN2003
(5)5V电源
(6)杜邦线若干根
基本原理
    Wiscam工作在AP或STA模式,在AP模式下,上位机连接Wiscam的热点;在STA模式下,Wiscam和上位机要连接同一个路由器。Wiscam透传串口与Arduino串口连接,上位机软件发送控制指令到Wiscam,Wiscam通过透传串口将数据传到Arduino,Arduino通过PWM控制DC motord的转速。
硬件连接
把Wiscam直接插到Arduino的母座上(端口完全对接),如图2所示arduino的PIN 9接ULN2003的PIN 1,ULN2003的PIN 16接DC motor其中一PIN,ULN2013的PIN 8接GNG(Arduino)和PIN 9接 VCC(Arduino)。组合之后单独给Wiscam供电即可(5V)。
测试代码
1、上位机软件(源代码)
   1)控制界面
     上位机的代码见:http://supportcn.rakwireless.com/topic/222/wiscam-intelligent-fan
       2下位机(Arduino程序
const int analogOutPin = 9; //  模拟输出引脚
int flase = 0;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;
char rec[7];
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial)
  if (Serial.available() > 0)
    flase = 1;
    for (int i = 0; i < 7; i++)
      rec = Serial.read();
      Serial.print(rec ); // 打印结果到串口监视器
    // 读取模拟量值Pin);
    outputValue = rec[5];
  analogWrite(analogOutPin, outputValue);
  delay(200);
发表于 2017-9-19 17:53:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2019-7-18 13:27:38 | 显示全部楼层
作者,上位机软件在哪下载啊
GMT+8, 2024-4-17 04:19 , Processed in 0.049593 second(s), 21 queries .
