查看: 20051|回复: 9
求助关于oled和arduino连接,下载不了程序的问题
发表于 2017-7-16 11:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拿到壹块0.96的OLED12864,想用UNO点亮,
                                                            连线如下:oled                  Arduino
        D0                      13
        D1                      11
        RES                     res
        DC                      10
        CS                       9
程序如下
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(13, 11, 10, 9);        // SW SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9
void draw(void) {
  // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
  u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  //u8g.setFont(u8g_font_osb21);
  u8g.drawStr( 0, 22, "Hello World!");
void setup(void) {
  // flip screen, if required
  // u8g.setRot180();
  // set SPI backup if required
  //u8g.setHardwareBackup(u8g_backup_avr_spi);
  // assign default color value
  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    u8g.setColorIndex(255);     // white
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
    u8g.setColorIndex(3);         // max intensity
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
    u8g.setColorIndex(1);         // pixel on
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
    u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
void loop(void) {
  // picture loop
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
  // rebuild the picture after some delay
  delay(50);
检查了一遍没问题,之前可以下载进去,后面换了几个例程就下部进去了,现在都下不进去,查看了有关的帖子和资料,还是没有解决,现在求教个路大神,帮忙解决一下,先谢了。
发表于 2017-7-16 19:41:46 | 显示全部楼层
下载不进去的错误信息?
 楼主| 发表于 2017-7-17 09:51:12 | 显示全部楼层
zjz5717 发表于 2017-7-16 19:41
下载不进去的错误信息?
今天早上解决了,还是接线问题,把DC和CS接反了。谢谢啦。
 楼主| 发表于 2017-7-17 10:49:17 | 显示全部楼层
下载不进去的错误信息?
我想请教一下,Arduino怎么同时驱动两块oled显示屏?
发表于 2017-7-17 11:48:21 | 显示全部楼层
SPI总线接口的mosi等接口相同,看程序描述应该是需要换掉A0
比如
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g2(13, 11, 10, 8);
 楼主| 发表于 2017-7-17 11:57:00 | 显示全部楼层
比如
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g2(13, 11,  ...
没怎么懂?
发表于 2017-7-17 17:48:59 | 显示全部楼层
建议你先去看一下论坛里有关spi协议的内容
spi协议上的cs针脚的状态控制从机是否响应主机
因此使用不同的cs针脚就可以控制不同的spi从机
spi
我要是没记错的话,片选为低的设备响应主机
话说回来,10针脚那个DC是干什么的。。。。
 楼主| 发表于 2017-7-18 08:41:52 | 显示全部楼层
因此使用不 ...
DC是数据或命令
发表于 2017-7-18 12:38:21 | 显示全部楼层
反正就变更cs针脚就可以控制不同的oled
 楼主| 发表于 2017-7-18 13:45:50 | 显示全部楼层
我去试试,谢啦
GMT+8, 2024-4-20 10:09 , Processed in 0.038973 second(s), 18 queries .
