查看: 19022|回复: 5
[Micropython][ESP8266] TPYBoard V202 之MQTT协议接入OneNET云平台
发表于 2017-7-22 13:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着移动互联网的发展,MQTT由于开放源代码,耗电量小等特点,将会在移动消息推送领域会有更多的贡献,在物联网领域,传感器与服务器的通信,信息的收集,MQTT都可以作为考虑的方案之一。在未来MQTT会进入到我们生活的各各方面,本篇文章教大家利用TPYBoardv202使用MQTT协议接入OneNET平台,并且远程控制LED灯。
  什么是MQTT协议
  早在1999年,IBM的AndyStanford-Clark博士以及Arcom公司ArlenNipper博士发明了MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport,消息队列遥测传输)技术。MQTT(MessageQueuingTelemetryTransport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器和致动器(比如通过Twitter让房屋联网)的通信协议。
  实验准备
  一、硬件材料
  1.TPYBoardv202
  2.面包板
  3.数据线
  4.LED发光二极管
  二、软件准备
  1.MicroPythonFileUploader用于与开发板的文件传输
  下载地址:http://www.tpyboard.com/download/tool/170.html
  2.ESPFlashDownloadTool_v3.3.4TPYBoardv202固件烧写工具
  下载地址:http://www.tpyboard.com/download/tool/185.html
  3.第三方库文件:micropython-lib\umqtt.simple\umqtt\simple.py
  下载地址:http://www.tpyboard.com/download/data/184.html
  4.TPYBoardv202固件
  下载地址:http://www.tpyboard.com/download/firmware/171.html
  OneNET平台创建MQTT协议的产品并添加设备
  如果没有产品,点击创建产品即可,上面显示我已经创建完毕。
  SmartBoy是我添加的设备,当我们插上TPYBoardv202时,就会看到上图绿点点亮,拔了以后就会变灰,前提是板子里程序已经写入。
  实物接线图
  我用的TPYBoardv202的G4引脚,这个引脚可以随便定义,主要看程序里你想用哪个。
  程序源代码
  boot.py源码
  1. #连接本地网络
  2. def do_connect():
  3.         import network
  4.         sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
  5.         ap_if = network.WLAN(network.AP_IF)
  6.         if ap_if.active():
  7.                 ap_if.active(False)
  8.         if not sta_if.isconnected():
  9.                 print('connecting to network...')
  10.         sta_if.active(True)
  11.         sta_if.connect(WIFI名称, '密码') #wifi的SSID和密码
  12.         while not sta_if.isconnected():
  13.                 pass
  14.         print('network config:', sta_if.ifconfig())
  15. do_connect()
  mqtt.py源码
  1. from simple import MQTTClient
  2. from machine import Pin
  3. import machine
  4. import micropython
  5. #选择G4引脚
  6. g4 = Pin(4, Pin.OUT, value=0)
  7. # MQTT服务器地址域名为:183.230.40.39,不变
  8. SERVER = "183.230.40.39"
  9. #设备ID
  10. CLIENT_ID = "9377500"
  11. #随便起个名字
  12. TOPIC = b"TurnipRobot"
  13. #产品ID
  14. username='91025'
  15. #产品APIKey:
  16. password='y7zd=7wNaObdfRYhxQn7D5jiDnI='
  17. state = 0
  18. def sub_cb(topic, msg):
  19.     global state
  20.     print((topic, msg))
  21.     if msg == b"on":
  22.             g4.value(1)
  23.             state = 1
  24.             print("1")
  25.     elif msg == b"off":
  26.             g4.value(0)
  27.             state = 0
  28.             print("0")
  29.     elif msg == b"toggle":
  30.             state = 1 - state
  31.             g4.value(state)
  32.
  33. def main(server=SERVER):
  34.     #端口号为:6002
  35.     c = MQTTClient(CLIENT_ID, server,6002,username,password)
  36.     c.set_callback(sub_cb)
  37.     c.connect()
  38.     c.subscribe(TOPIC)
  39.     print("Connected to %s, subscribed to %s topic" % (server, TOPIC))
  40.     try:
  41.             while 1:
  42.                     c.wait_msg()
  43.     finally:
  44.             c.disconnect()
  simple.py源码不用更改,直接按照下载地址下载即可。
  main.py源码
  1. import mqtt
  2. mqtt.main()
  源码下载请到:http://www.tpyboard.com/download/data/183.html
  效果展示
  这个时候我们OneNET云平台上设备就会显示在线了
  当我们发送指令on的时候,就会看到控制台显示
  (b'$creq/3e25b3f5-27c8-50d5-b2bb-b7cb7ddddac4',b'on')
  1并且看到我们面包板上的led会亮起来
  当我们发送指令off的时候,就会看到控制台显示
  (b'$creq/c01cc820-72b2-50e2-ab0c-6954d35796ef',b'off')
  0并且看到我们面包板上的led灯会熄灭
  当我们发送toggle时候,就会看到控制台显示:
  (b'$creq/e2f94a0b-7363-56ec-b87c-1d5d02dc4774',b'toggle')
  并且看到我们面包板上的led灯会亮起来,再次发送,控制台会显示:
  (b'$creq/9aa4a04f-eb90-503f-b14f-6f0575869c23',b'toggle')
  我们会看到led熄灭。
  视频展示效果
  在这只是给大家演示了TPYBoardv202怎么用MQTT协议接入OneNet云平台,并教大家如何控制一个外围电路点亮一个led,大家可以利用TPYBoardv202接入更复杂,更好玩的东西。
发表于 2017-7-28 20:27:40 | 显示全部楼层
照着做了一个,刚开始能用,后面空闲了会出错
network config: ('192.168.31.212', '255.255.255.0', '192.168.31.1', '192.168.31.1')
Connected to 183.230.40.39, subscribed to b'micropython1' topic
(b'$creq/168af2b5-b424-5561-a8fe-69b6162f58c9', b'toggle')
(b'$creq/6e5dab9a-537e-5c54-992f-8b3f76fa6311', b'toggle')
Traceback (most recent call last):
  File "main.py", line 2, in <module>
  File "mqtt.py", line 43, in main
  File "mqtt.py", line 41, in main
  File "simple.py", line 173, in wait_msg
OSError: -1
MicroPython v1.9.1-8-g7213e78d on 2017-06-12; ESP module with ESP8266
Type "help()" for more information.
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-22 15:49:08 | 显示全部楼层
本坛讨论mqtt的贴子屈指可数,能得出来而且描述的这么详细的实在可贵。
不过OneNet要注册还真是有点麻烦
发表于 2017-8-2 10:53:50 | 显示全部楼层
解决了,加上周期发 ping 即可
#ping every 120 seconds
livebit = Timer(-1)
livebit.init(period=120000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t: c.ping())
发表于 2017-10-13 12:38:21 | 显示全部楼层
5free 发表于 2017-8-2 10:53
解决了,加上周期发 ping 即可
请问加在什么位置
发表于 2017-10-13 13:11:36 | 显示全部楼层
OneNet居然也支持mqtt了,与时俱进了
GMT+8, 2024-4-26 01:17 , Processed in 0.043625 second(s), 24 queries .
