查看: 15242|回复: 6
arduino实现按键控制的超声波测距,程序及连线如下,结果要比实际大得多,为什么
发表于 2017-7-23 10:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
const int buttonPin = 2;
const int TrigPin = 8;
const int EchoPin = 9;
int buttonState = 0;
float mm;
  pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  pinMode(EchoPin, INPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
void loap()
  int val = digitalRead(buttonPin);
  if  (val ==LOW)
     digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin
     delayMicroseconds(2);
     digitalWrite(TrigPin, HIGH);
     delayMicroseconds(10);
     mm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 580.0; //将回波时间换算成cm
     Serial.print(mm);
     Serial.print("mm");
     Serial.println();
     delay(2000);
    digitalWrite(EchoPin, LOW);
发表于 2017-7-26 21:41:23 | 显示全部楼层
超声检测不是一个点,是一个面,这个面是个15度宽的扇形,楼长说的远近是否注意到了这点。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-23 15:01:44 | 显示全部楼层
模块不准或你的程序有问题,另外声速与空气的温度有关
发表于 2017-7-24 11:45:26 | 显示全部楼层
看看是否接近两倍,超声波测距应该是来回距离。
发表于 2018-1-14 09:35:33 | 显示全部楼层
这一句好像不对啊。
GMT+8, 2024-4-25 15:29 , Processed in 0.042621 second(s), 26 queries .
