查看: 11451|回复: 4
平衡球與超音波
发表于 2017-7-25 09:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一個平衡球的實驗,但超音波讀取的值不是很正確。當超音波打到物體時,實際是1cm但超音波會讀到30,想問這是什麼問題?
如果想讓誤判30cm的值變成1cm,程式該怎麼修??
#include<Servo.h>
#include<PID_v1.h>
const int servoPin = 9;     //Servo Pin
float Kp = 1.8;
float Ki = 0.075;
float Kd = 1.1;
double Setpoint, Input, Output, ServoOutput;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
Servo myServo;
  myServo.attach(servoPin);
  Input = readPosition();
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
  myPID.SetOutputLimits(-40,40);
  Setpoint = 15;
  myPID.Compute();
myServo.write(93+ Output);
float readPosition() {
  delay(25);
const int pingPin = 11;
const int pingPin2 = 12;
long duration, cm;
unsigned long now = millis();
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  pinMode(pingPin2, INPUT);
  duration = pulseIn(pingPin2, HIGH);
cm = duration*(0.01724);
  if(cm > 26)   cm=26;
  Serial.println(cm);
  return cm;
发表于 2017-7-25 10:02:58 | 显示全部楼层
平衡球的實驗 是什么? 有图么?
发表于 2017-7-27 09:15:57 | 显示全部楼层
正常的超声波模块应该使用10~25uS的脉冲触发,所以拉低一会儿之后需要将电平拉高10~20uS。
所以delayMicroseconds(5)改为delayMicroseconds(25)
 楼主| 发表于 2017-7-27 20:29:01 | 显示全部楼层
這是我做的結構
发表于 2017-7-28 01:46:35 | 显示全部楼层
你確定你的超聲波模塊, 最短距離可以達到 1cm 嗎?  一般都是 2cm 以上的.
GMT+8, 2024-4-25 01:54 , Processed in 0.039020 second(s), 21 queries .
