楼主: 7。
arduino间通过蓝牙模块建立通讯
发表于 2014-7-25 20:47:14 | 显示全部楼层
额,我后来成功了,谢谢你的教程。
发表于 2014-9-17 10:58:20 | 显示全部楼层
你好,照你上面的主从程序设置了蓝牙模块,有个问题,蓝牙的名字没改,还是原来的CH-05,手机可以连接,第一次连接显示信息是:hc-05;NAME=ICAT-BT01SWD=0000;UART=9600,0,0;BIND=0012,08,060146(已改成我自已的地址)CMODE=0。还有就是主从没办法自动连接,请问,我哪里没搞对呢?谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-20 20:18:51 | 显示全部楼层
504835618 发表于 2014-9-17 10:58
你好,照你上面的主从程序设置了蓝牙模块,有个问题,蓝牙的名字没改,还是原来的CH-05,手机可以连接,第一 ...
抱歉最近上论坛不是很多所以没来得及回复。首先你要确定你的蓝牙模块是否支持AT设置从主我买过一对蓝牙模块是不能软件设置从主的。其实具体设置最好参考你硬件对应的资料。
发表于 2014-9-20 21:12:44 | 显示全部楼层
7。 发表于 2014-9-20 20:18
抱歉最近上论坛不是很多所以没来得及回复。首先你要确定你的蓝牙模块是否支持AT设置从主我买过一对蓝牙 ...
谢谢,你的回复,按照你的程序,我用串口1完美解决了问题,谢谢
发表于 2014-11-2 00:54:48 | 显示全部楼层
楼主你好,我发现如果传输的是一组数据(而不是一个数据)就会出现数据不稳定,不能连续正确接收这组数据,问下楼主有什么解决办法么
发表于 2014-12-9 00:45:04 | 显示全部楼层
楼主..我是新手..在尝试你的代码...
发表于 2014-12-9 00:45:23 | 显示全部楼层
#define AT 2代表什么意思?
发表于 2015-1-1 20:05:38 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2015-1-30 21:52:40 | 显示全部楼层
大神,我用的是两个hc-05,通过两块uno各自连接供电的,(下载后,软件我也有关掉)。用手机可以连上主机收到0和1,也可以连上从机发出0和1控制LED,但就是两块蓝牙连不上。求答疑???
发表于 2015-1-30 22:47:56 | 显示全部楼层
wesly 发表于 2015-1-30 21:52
大神,我用的是两个hc-05,通过两块uno各自连接供电的,(下载后,软件我也有关掉)。用手机可以连上主机收 ...
总算搞定,主模式写入成功了
发表于 2015-4-16 11:44:53 | 显示全部楼层
我看到不同的hc-05的管脚标识不一样,请问不同的hc-05上的AT、KEY、EN、MAKEUP是同一个管脚吗?
发表于 2015-4-21 13:10:40 | 显示全部楼层
wesly 发表于 2015-1-30 22:47
总算搞定,主模式写入成功了
能否分享一下代码?我也折腾了好久都没搞定。
发表于 2015-4-21 13:10:59 | 显示全部楼层
总算搞定,主模式写入成功了
发表于 2015-4-21 13:13:03 | 显示全部楼层
能否分享一下你的代码?
发表于 2015-4-27 17:21:26 | 显示全部楼层
这东西 赞啊 好家伙
GMT+8, 2024-4-26 04:39 , Processed in 0.053720 second(s), 24 queries .
