我是悟空学堂的张老师,我们最初的研发其实与arduino是无关的,因为我们做的是多点触控与投影交互方案,通俗点讲就是展厅里面那些手指触控啦,墙面交互投影啦,儿童淘气堡交互以及光枪射击啦什么的。因为项目上有些客户会有交互方面的要求,所以开始接触arduino。
其实接触arduino已经快两年的时间,之前也发过一些帖子,后面涉及商用就去掉了,再加上本来时间不多,而机构设计的东西又属于冷门和边缘的地方,所以一直没敢分享,是真的不敢,一是怕坛子内高手喷,二是怕误导了和我们一样的新手,毕竟掉坑里爬出来是需要精力和时间的。
随着后面自己鼓捣的东西越来越高级,也获得了家里的支持,家里是我的第二个工作室,毕竟办公室里弄这些不是我们的专长,有了独立空间后,开始一发不可收拾,从最初的元件只选带脚的,到后面只选贴片,中间也浪费了不少时间,积累了不少经验,花费了不少money。
其实早就有开放一套自己产品的思路,也一直在开发完善,顺便感谢下支持过我们的合作兄弟,是你们的支持让我有了长足的鼓捣动力。这一次终于有机会开始实施自己的计划了,产品的大概思路就是产品以模块化的形式来进行diy的操作,当然很多大神会不耻于此,什么稳定性啊,兼容性啊,合理性啊,对于上面可能出现的猜疑,我只能用我十几年的从业经验回复,市场本无完美的产品,够用适用就是最好的。
所以我们这次规划的产品包括,一个最小的arduino系统,一个摄像头光点采集系统,一个陀螺仪系统,一个RGB LED系统,一个触控开关系统,一个mp3语音系统,一个无线传输系统,一个光学测距系统,我们的设计想法是所以的模块尺寸都是16*16mm,全部采用3.3v供电,能任意组合,可功能性搭配使用。
arduino最小系统的资料坛子里也有不少,最早我们使用的是arduino328-pu dip28的板,实现了无需任何元件的最小系统,由于这次板子的设计尺寸限制,所以这次我们打算用arduino328au,前几天打了测试的板子,今天正好赶工利用手上能用的零件,焊接了两个板子,测试通过,就从这篇日志开始,分享arduino最小系统的产品制作。
网上有很多这个板子的接线图,所以就不上图了,大家可以自行百度下,当然我们这次要做的是附属的一个元件都不要,只要一个arduino328au,所以线路设计很简单,把所有的vcc连接,所有的gnd连接,引出rx,tx,vcc,gnd,reset,可以供后期烧录程序就可以了。至于其他的引脚,因为考虑后续使用的方便性与兼容性,我们还引出了scl和sda,以及一个A2,D3,D4,D5,D6,D10,D11,D12,D13,因为位置实在有限,不过从功能上来讲,已经可以匹配市面上的大部分传感器元件了,像ov7670那种多脚的摄像头我们也没有考虑,毕竟有自己的解决方案。
板子的平面图:
因为板子需要兼容3.3v并使用内置的振荡器,所以我们使用arduino1.05版本,并从google上找到最佳的bootloader,烧录bootloader的教程坛子里也有很多,在这里不耽误大家时间。
bootloader我贴在下面,省的大家找了,验证可用的。
atmega328bb.name=ATmega328 (8 MHz-0xF2)
atmega328bb.upload.protocol=stk500
atmega328bb.upload.maximum_size=30720
atmega328bb.upload.speed=57600
atmega328bb.bootloader.low_fuses=0xF2
atmega328bb.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328bb.bootloader.extended_fuses=0x05
atmega328bb.bootloader.path=atmega
atmega328bb.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
atmega328bb.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega328bb.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega328bb.build.mcu=atmega328p
atmega328bb.build.f_cpu=8000000L
atmega328bb.build.core=arduino:arduino
atmega328bb.build.variant=arduino:standard
因为arduno328au的贴片原因,烧录bootloader我个人建议用烧录器进行,就是那种tsop32转dip32的那种,烧录好再焊接会方便很多,这样剩下就是更新程序内核,就不要isp的连接座了,省下的都是空间。
贴片用焊锡膏
抹上焊锡
自己diy的焊接用平台,220v,200摄氏度
与陀螺仪一同准备上架
上架前准备
焊接ok,正反面,除了芯片,空无其他元件
使用usb2ttl烧录陀螺仪程序
与陀螺仪一起的工作照片
从今相信,只有最小,没有更小,arduino的修炼是不是可以从焊功上体验,哈哈。可惜了我工具箱里之前采购过的各种带脚电阻和电容,以及吃灰的各种传感器了。
后面系列分享我会把他们一个一个拔出来,挨个整。看得过瘾的兄弟给个赞,看得不爽的兄弟手下留个情面,不要打击入行,脸皮薄。。。。。。
插图不知道怎么插,不能实施预览帖子效果,看到了我元件橱的图片,算了,最后一次编辑,能让打击看懂就ok啦,
产品打的板子的合集我放最后了。
感谢打板子过程中给与帮助的淘宝商户。 |
