一、前言
接着上一篇,这一次我们在配置好的环境下调用图灵机器人的接口。
图灵机器人的具体文档在 这里 我就不具体讲了。
直接上Http模拟请求:
这里我们用到了POST请求。
二、撸上代码
[kenrobot_code]/**
* 日期:2017/09/14
* 功能:调用图灵API
* 作者:单片机菜鸟
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ArduinoJson.h>
const char* ssid = "360wifilulu"; // XXXXXX -- 使用时请修改为当前你的 wifi ssid
const char* password = "6206908you11011010"; // XXXXXX -- 使用时请修改为当前你的 wifi 密码
const char* host = "www.tuling123.com";
const char* APIKEY = "3a0626a8ee8c489a847780b5f16c7001"; //API KEY
const unsigned long BAUD_RATE = 115200; // serial connection speed
const unsigned long HTTP_TIMEOUT = 5000; // max respone time from server
const size_t MAX_CONTENT_SIZE = 500; // max size of the HTTP response
WiFiClient client;
char response[MAX_CONTENT_SIZE];
char endOfHeaders[] = "1f";
* @Desc 初始化操作
WiFi.mode(WIFI_STA); //设置esp8266 工作模式
Serial.begin(BAUD_RATE);
delay(10);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");//写几句提示,哈哈
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password); //连接wifi
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
//这个函数是wifi连接状态,返回wifi链接状态
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
delay(500);
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());//WiFi.localIP()返回8266获得的ip地址
client.setTimeout(HTTP_TIMEOUT);
delay(2000);
* @Desc 主函数
while (!client.connected()){
if (!client.connect(host, 80)){
Serial.println("connection....");
delay(1000);
if (sendRequest(host,APIKEY) && skipResponseHeaders()) {
clrEsp8266ResponseBuffer();
readReponseContent(response, sizeof(response));
delay(10000);//每10s调用一次
* @发送请求指令
bool sendRequest(const char* host, const char* apiKey) {
// We now create a URI for the request
String PostUrl = "/openapi/api";
// This will send the request to the server
StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
//创建根,也就是顶节点
JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
root["key"] = APIKEY;
root["info"] = "guangzhou";
int len = root.measureLength();
char buffer[256];
root.printTo(buffer, sizeof(buffer));
String data;
for(int index = 0;index<len;index++){
data += buffer[index];
client.print(String("POST ") + PostUrl + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Content-Type: application/json;charset=utf-8\r\n" +
"Content-Length: " + len + "\r\n" +
"Connection: Keep Alive\r\n\r\n"+
data+"\r\n");
Serial.println("create a request:");
Serial.println(String("POST ") + PostUrl + " HTTP/1.1\r\n" +
"Connection: keep-alive\r\n"+
data+"\r\n");
delay(3000);
return true;
* @Desc 跳过 HTTP 头,使我们在响应正文的开头
bool skipResponseHeaders() {
// HTTP headers end with an empty line
bool ok = client.find(endOfHeaders);
if (!ok) {
Serial.println("No response or invalid response!");
return ok;
* @Desc 从HTTP服务器响应中读取正文
void readReponseContent(char* content, size_t maxSize) {
size_t length = client.peekBytes(content, maxSize);
delay(100);
Serial.println("Get the data from Internet!");
content[length] = 0;
Serial.println(content);
Serial.println("Read data Over!");
client.flush();//这句代码需要加上 不然会发现每隔一次client.find会失败
* @Desc 解析数据
* 数据格式如下:
bool parseUserData(char* content, struct UserData* userData) {
// -- 根据我们需要解析的数据来计算JSON缓冲区最佳大小
// 如果你使用StaticJsonBuffer时才需要
// const size_t BUFFER_SIZE = 1024;
// 在堆栈上分配一个临时内存池
// StaticJsonBuffer<BUFFER_SIZE> jsonBuffer;
// -- 如果堆栈的内存池太大,使用 DynamicJsonBuffer jsonBuffer 代替
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(content);
if (!root.success()) {
Serial.println("JSON parsing failed!");
return false;
// -- 这不是强制复制,你可以使用指针,因为他们是指向“内容”缓冲区内,所以你需要确保
// 当你读取字符串时它仍在内存中
return true;
// 关闭与HTTP服务器连接
void stopConnect() {
Serial.println("Disconnect");
client.stop();
void clrEsp8266ResponseBuffer(void){
memset(response, 0, MAX_CONTENT_SIZE); //清空
}[/kenrobot_code]
具体效果:
去图灵后台可以看到:
注意点:
1.本来跳过响应头应该是用“char endOfHeaders[] = "\r\n\r\n";” 但是实际调试时发现最后一个老是“1f”,所以这里需要注意一下。至于下载代码,直接去看上一个帖子吧。
2.这里用到了API_KEY,大家可以自行去注册获取自己的API_KEY. |
