楼主: Ansifa
Arduino学习笔记A14 - Arduino驱动Wii摄像头
发表于 2013-5-17 15:46:33 | 显示全部楼层
Ansifa 发表于 2013-4-24 01:05
两个随手捡的小MOS场效应管就能干这活,型号不限。http://wenku.baidu.com/view/471cc901e87101f69e31956 ...
谢谢老大!!
发表于 2013-5-20 19:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
lz可以发一下你做的版本原理图和元件么
发表于 2013-6-12 00:29:31 | 显示全部楼层
再次求教楼主老大!
已在面包板上插出来所有电路,但是完全没反应
只是输出这个
BLOB1 detected. X:0 Y:0 Size:0
BLOB2 detected. X:0 Y:0 Size:0
BLOB3 detected. X:0 Y:0 Size:0
BLOB4 detected. X:0 Y:0 Size:0
这是目前的状态
然后我大概明白了LTC4301LCMS8#PBF-ND只是一个I2C电平转换IC,因为摄像头的3.3V而ARDUINO的事5V,需要用这个IC转换,我就是使用的这个IC;然后就是关于那个74AC04,我没有找到,我拿的74HC04,不知道是不是这个的原因导致没有输出;还有就是那个WII摄像头,拆机代价太高,我直接淘宝买的,然后对比了很多资料,才找对了正确的引脚,但是买的只是单纯摄像头,后面都是金手指那种的,于是我拿了电阻剪下的金属针焊了上去,因为这是第一次焊接这种东西(以前只是焊插接件),所以用了很久,折腾了很多次,然后偶然去摸摄像头,发现因为烙铁在上面呆的时间太久,变得十分烫了,不是倒是不是因为这个原因让他烧坏了而导致没输出……如果老大有时间的话,恳求老大指导……
发表于 2013-6-12 00:39:04 | 显示全部楼层
还有一点想问的就是,老大画出的板子,其实只是引出了WII摄像头的3.3V的I2C以及上面带了摄像头运行需要的震荡电路对吧,并没有转换为ARDUINO需要的I2C电平是吗?
 楼主| 发表于 2013-6-12 01:29:06 | 显示全部楼层
Dark_Angel 发表于 2013-6-12 00:39
还有一点想问的就是,老大画出的板子,其实只是引出了WII摄像头的3.3V的I2C以及上面带了摄像头运行需要的震 ...
用了两个场效应管做I2C电平转换。
或者你直接用3.3v的arduino会更方便
 楼主| 发表于 2013-6-12 01:31:36 | 显示全部楼层
Dark_Angel 发表于 2013-6-12 00:29
再次求教楼主老大!
只是输出这个
第一个我用的是有源25M晶振,没有用74AC什么
用mos场效应管做IIC电平转换,随便百度搜IIC电平转换电路就有
我也是直接焊的,手工好,没坏,摄像头座太贵买不起
发表于 2013-6-12 12:31:28 | 显示全部楼层
用mos场效应管做IIC电平转换,随便百度搜IIC电平转换电路 ...
那很高的温度长时间的在摄像头背面焊接,不会烧坏它吗?
 楼主| 发表于 2013-6-12 15:42:08 | 显示全部楼层
我用的时间很短的,线先上锡,焊点也是,几秒焊一点,焊完两秒后摸上去就只剩暖手了
发表于 2013-6-12 18:04:23 | 显示全部楼层
感觉好困难……我还是去找高人帮我焊接吧……然后我再调一下……希望能跑起来,谢老大指点,最近考试,暑假继续……
发表于 2013-7-17 19:30:00 | 显示全部楼层
很感兴趣!!求版主指导!!
发表于 2013-8-17 22:58:49 | 显示全部楼层
又重新弄了一个摄像头……结果还是不行……读出来的数全是0……求教楼主,做的时候感觉那里最容易出问题呢?楼主是没用面包板,也没用洞洞板试验,直接就做了PCB然后焊上就成功了吗?我是用的面包板……求楼主指点一二
发表于 2013-8-23 10:33:17 | 显示全部楼层
请问楼主摄像头采集的视频怎么在电脑上显示,需要安装那些软件吗?有没有附带的程序呢?求楼主给予解答,谢谢
发表于 2013-8-25 14:08:03 | 显示全部楼层
谁有这个单个摄像头的引脚说明啊?
发表于 2013-8-25 16:11:18 | 显示全部楼层
我以为是摄像头模块
发表于 2014-5-19 15:26:20 | 显示全部楼层
我得全是ff,求解决。。。
GMT+8, 2024-4-20 14:50 , Processed in 0.069248 second(s), 23 queries .
