返回列表 发新帖
楼主: mengmengzhang
MPU6050加速度传感器,所有数据显示均为0,求助
发表于 2014-6-18 13:54:23 | 显示全部楼层
每个板子不一样
Uno, Ethernet                A4 (SDA), A5 (SCL)
Mega2560                        20 (SDA), 21 (SCL)
Leonardo                        2 (SDA), 3 (SCL)
Due                                20 (SDA), 21 (SCL), SDA1, SCL1
发表于 2014-6-18 13:54:48 | 显示全部楼层
活着就是幸福 发表于 2014-3-24 18:55
我的也一样,楼主要分享呀!
每个板子不一样
发表于 2014-6-18 13:55:08 | 显示全部楼层
求生者 发表于 2013-11-10 16:19
别一解决就跑了。下面还有一大堆兄弟也遇到了。怎么解决的
每个板子不一样
发表于 2014-6-18 13:55:35 | 显示全部楼层
ZYLLOVE 发表于 2013-9-16 16:20
大虾,我也遇到这个问题,咋解决呀,跪求呀
每个板子不一样
发表于 2014-8-20 13:57:05 | 显示全部楼层
多半是接线问题, 另外那个6050的插脚一定要焊牢靠,我之前出现的问题就是这个, 转接板上header忘了上锡焊了。
发表于 2014-9-4 18:10:28 | 显示全部楼层
mengmengzhang 发表于 2013-1-24 21:09
有些问题还是得自己研究呀,终于解决了,好高兴好高兴。传张图,嘿嘿。
恩  你好!就是这个数据出来了   但是怎么这么大呀?
应该怎么用呀?
发表于 2014-12-1 16:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
你是怎么解决的啊
发表于 2016-3-20 18:12:32 | 显示全部楼层
能够识别ID,数据全为0的话,电源出问题的可能性比较大,该芯片对电源要求比较高。
发表于 2016-5-1 14:27:28 | 显示全部楼层
mengmengzhang 发表于 2013-1-23 22:26
// I2C device class (I2Cdev) demonstration Arduino sketch for MPU6050 class
// 10/7/2011 by Jeff Ro ...
你好   我遇到和你一样的问题   能帮我看一下吗    测出来也全是0    郁闷       如果看到 请加我qq414317552
发表于 2016-5-25 09:54:05 | 显示全部楼层
遇到同样问题。最后解决时发现连接A5(SCL)插针没有插到底!重新连接,成功!
发表于 2017-2-5 22:11:55 | 显示全部楼层
0X68,0X69的问题,修改一下MPU6050.H,把默认MPU6050_DEFAULT_ADDRESS
#define MPU6050_ADDRESS_AD0_LOW     0x68 // address pin low (GND), default for InvenSense evaluation board
#define MPU6050_ADDRESS_AD0_HIGH    0x69 // address pin high (VCC)
#define MPU6050_DEFAULT_ADDRESS     MPU6050_ADDRESS_AD0_HIGH
改成高,数据可能就出来了
发表于 2018-6-3 19:10:57 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2013-1-24 11:14
链接错误,估计就是IIC地址错误,
另外你的INT这个口空着么?
我记得我的10轴模块(3角度,3加速,三轴角度+ ...
中断可以不用接的吧
GMT+8, 2024-3-29 19:58 , Processed in 0.047360 second(s), 25 queries .
