查看: 22436|回复: 9
隔直电容用什么类型的电容比较合适?
发表于 2017-10-20 10:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ARDUINO UNO做了个发声电路,线路输出后面加了个LM386的功放,功放音频信号输出和喇叭之间需要加个隔直电容。
这个电容选用什么类型的电容好? 我一开始用的电解电容,后来有人说要用无感的电解电容,又有人说用薄膜电容。。
没有经验啊,求指点,到底哪种电容比较合适。
还有个问题就是耐压值选多大的合适? 16V小吗?
发表于 2017-10-20 16:09:27 | 显示全部楼层
电容的容抗=1/(2*pi*f*c), 容值大,容抗就小。所以电容一般不会很小。
至于材质,你的需求来说问题不大。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-10-20 11:56:41 | 显示全部楼层
Stormer 发表于 2017-10-20 11:42
我就是要接在高级音响的。 接声卡录音用。
個人經驗 ~ 不一定準 , 您參考一下
1. philips 的 136 聲音不錯 (清晰,有力)~
2. 軍規鉭質電容 金屬外殼的鉭質電容 清晰
另外
>> 我看电路图上推荐220uf~1000uF. 1uF的电容能隔断直流信号吗?
.1uF 隔直流是最好的
uF數值越大能通過的低頻就越多(直流成分就越多),
我看過一些真空管(電子管)的電路圖~前後級的交連電容大部份都用 0.1uF~0.2uF
少數用到 10uF 的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-10-20 10:28:27 | 显示全部楼层
1uf的陶瓷电容就OK了
发表于 2017-10-20 11:01:27 | 显示全部楼层
弘大大>> 1uf的陶瓷电容就OK了
支持
因為你的用途只是要簡單的發聲,不是用在多高級的發燒音響~~
有人用到銀箔電容,銅箔電容...這種極端個性又強的元件都是調音用的。
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:41:30 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2017-10-20 10:28
1uf的陶瓷电容就OK了
谢谢大大。 为何这么小啊? 我看电路图上推荐220uf~1000uF. 1uF的电容能隔断直流信号吗?
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:42:10 | 显示全部楼层
galaxy 发表于 2017-10-20 11:01
弘大大>> 1uf的陶瓷电容就OK了
支持
发表于 2017-10-20 11:59:42 | 显示全部楼层
这电容大小。。和声音。。。那就是玄学了,得看自己耳朵喜欢啥了
 楼主| 发表于 2017-10-20 12:36:50 | 显示全部楼层
galaxy 发表于 2017-10-20 11:56
個人經驗 ~ 不一定準 , 您參考一下
2. 軍規鉭質電容 金屬 ...
多谢大神,学习了~ 我试试看。
 楼主| 发表于 2017-10-20 12:38:02 | 显示全部楼层
嗯 我的主要目的就是隔直流,然后保证音频信号没有太大损耗就行了。 音频发烧友那套。。的确玄学,看他们的文章跟看科幻小说似的。
GMT+8, 2024-4-16 23:52 , Processed in 0.044752 second(s), 21 queries .
