查看: 36887|回复: 9
5V降压到3.3V,有什么简单的办法?
发表于 2017-11-14 14:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用2个3K欧的电阻串联,其中一个接地,那么2个电阻之间的电压就是2.5V。
我想用尽量简单的方法把5V的直流电压转换成3.3V的。 谁知道最简单的方法该怎么弄啊?或者推荐下常用、简单的电压转换芯片。   我是电路小白,谢谢各位大大了
发表于 2017-11-14 21:15:24 | 显示全部楼层
LT 1117 3.3V  Low Dropout
低壓降
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-14 20:05:52 | 显示全部楼层
1)DC-DC电源模块,5v转3v,T宝有;
2)三端稳压7803,
 楼主| 发表于 2017-11-14 21:19:16 | 显示全部楼层
低壓降
谢谢,不过这个好贵啊,好几块一片。 我想买几个AMS1117-3.3V 试试先。
发表于 2017-11-14 23:23:27 | 显示全部楼层
AMS 1117 ADJ 可調電壓
发表于 2017-11-15 00:36:52 | 显示全部楼层
LM-317 很好用,分壓電阻計算一下
就能精準控制輸出電壓了
发表于 2017-11-15 20:50:27 | 显示全部楼层
LM317 的壓降太大,
5V輸入~~輸出可能不到 2V
发表于 2017-11-15 21:46:05 | 显示全部楼层
galaxy 发表于 2017-11-15 20:50
LM317 的壓降太大,
5V輸入~~輸出可能不到 2V
端看分壓電阻怎麼接: https://www.onsemi.cn/PowerSolutions/document/LM317-D.PDF
LM-317 的調壓特性是最少要 1.25V 的參考電壓,
也就是說,它無法調到 1.25V 以下,要精準調到
3.3V 用 VR 作分壓微調就辦得到了
根據我個人試算的結果,R1=330 ohm,R2=540 ohm,
輸出電壓約 3.3V ,誤差在所難免,所以 R2 建議用 VR
以便微調用
发表于 2017-11-16 17:46:04 | 显示全部楼层
1117就很好啊,1.2/1.5/1.8/2.5/3.3/5...要什么固定输出电压都有,LT和AM只是牌子品质不同,还是1117没区别。可调ic的除非电阻做的比较好,万一虚焊采样电阻,电压飙升就麻烦了。
 楼主| 发表于 2017-11-16 20:22:36 | 显示全部楼层
Ansifa 发表于 2017-11-16 17:46
1117就很好啊,1.2/1.5/1.8/2.5/3.3/5...要什么固定输出电压都有,LT和AM只是牌子品质不同,还是1117没区别 ...
谢啦! 等买的1117到了我试试。 正在画我的第一个PCB,哈哈,头大~
GMT+8, 2024-4-19 17:15 , Processed in 0.045883 second(s), 22 queries .
