查看: 19441|回复: 9
PCB制作的基础问题。。
发表于 2017-11-16 13:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下图里那些小圆孔是什么? 是叫过孔吗? 用来让电路在多层之间连接?
发表于 2017-11-16 13:26:12 | 显示全部楼层
是的,没错。
PCB设计软件有蛮多种,一般用AD的较多。现在也有没费版的,网上找找。
 楼主| 发表于 2017-11-16 14:56:38 | 显示全部楼层
PINKWALKMAN 发表于 2017-11-16 13:26
是的,没错。
谢谢! 这下知道了。
发表于 2017-11-16 21:12:27 | 显示全部楼层
一般是过孔。
作用有些是联通的。。。比如双层板的过孔往往都是联通的(不然没意义)
也有不联通的,经常出现在多层板,,可以设置某一个孔只和某1层或几层联通。。。和其他层不通。
你说的孔属于比较常见的。
不常见的过孔还有盲孔和埋孔
http://www.e-eway.com/news/68.html
上面这个帖子里面有图示 看了就明白了
 楼主| 发表于 2017-11-16 22:19:23 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2017-11-16 21:12
一般是过孔。
也有不联通的,经常 ...
十分感谢,我去看看~
发表于 2017-11-18 15:36:14 | 显示全部楼层
一般是过孔。
也有不联通的,经常 ...
还有的过孔的目的是为了加固连线的吧?我也不懂,以前听别人给我讲的。
发表于 2017-11-18 18:26:55 | 显示全部楼层
一般的过孔等同贯通层与层之间的导线。
发表于 2017-11-20 22:14:59 | 显示全部楼层
PCB上的孔通常有三种,过线孔、直插型元件引脚孔和定位孔,过线孔你已经知道了就是用来将不同层级之间的导线连通,实现跳线的目的,直插型元件引脚孔顾名思义,定位孔通常用来固定螺钉、连接板子的屏蔽层或者地线
发表于 2017-11-25 19:39:03 | 显示全部楼层
一般不会,连线如果加固,放在顶层或者底层更好,上面可以另外走铜线或者镀锡。。。。很多大电流电路都会有类似设计,比如UPS的主板上就有,很多大电流的充电器也用了类似设计。
如果是物理加固 用螺丝效果更好 还有的地方可以用塑料卡来加固。。。
纯属个人理解哈。。。。
当然 觉得一边不够再加一边也是可能的通过过孔来并联两条线路。
发表于 2018-5-28 09:12:48 | 显示全部楼层
学习了学习了
GMT+8, 2024-4-17 00:00 , Processed in 0.054526 second(s), 25 queries .
