楼主: Stormer
电脑USB插口供电,电路板上如何稳压、滤波?
发表于 2017-11-21 12:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做的电路板是通过USB口供电的,USB口的电源附近是不是还得加上稳压的电路? 还有电源的滤波也是必须的吗?
问题1:如果需要5V直流稳压的话,加个1117 5V 是不是就可以了?
问题2:给电源滤波的话,在USB口的正负极电源线上并联一个104贴片电容可以吗?还得加个大容量的低频滤波电解电容?我看ARDUINO的板子上并没有啊?
问题3:在ARDUINO USB口附近有一个50by的元件,这是个什么?
发表于 2017-11-21 16:43:10 | 显示全部楼层
具体要看负载的供电需求,USB一般供电能力有限最好不要超过0.5A,否则容易烧坏电脑USB硬件。这个问题可以很简单可以效仿一下arduino板子的原理来做,我想你先在弄的项目供电这块与arduino板的供电是比较类似,之所以推荐你用这个是因为arduino板的电源这块做的算是成熟的,直接借鉴用起来不会出大叉子。
1117 5V芯片不能实现DC5V转5V输出,如果用5V给1117供电,输出肯定低于5V,arduino班上的1117 5V芯片是接在板子外部供电时起作用的,具体还是去找个arduino板子的原理图看看,一定有收获。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-11-21 18:54:24 | 显示全部楼层
问题1:如果需要5V直流稳压的话~~~~~~~~~~~~~
>>如樓上回的一樣,已經是5V DC輸入了,再加個1117 肯定會低於5V了
问题2:给电源滤波的话,~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>若擔心的話可以再加個固態電容
固態電容的高頻響應良好,濾高頻雜訊ok的啦
>>自復式保險絲
https://zh.wikipedia.org/wiki/PPTC
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-11-21 21:14:21 | 显示全部楼层
>>如樓上回的一樣,已經是5V DC輸入了,再加個1117 肯定會低於 ...
谢谢您的解答!还有2个问题想咨询一下。
输入已经是DC 5V了,那么想稳压的话,该怎么处理一下?
固态电容? 是胆电容吗?
发表于 2017-11-21 21:50:07 | 显示全部楼层
>>DC 5V 無法再穩了...越穩電壓會越低的,
>>若要好聲 (發燒級的那種好聲)...就不要使用開關式電源
>>應使用傳統式 EI 變壓器,橋式整流,好的穩壓電路才會好聲
>>使用 switching (開關式電源,再怎麼穩也不會有好聲的)
>>拿示波器來看它的雜訊就知道了
固态电容? 是胆电容吗?
>>三洋的 oscon 算是不錯的固態
>>胆電容要金屬殼的才會好聲
電容只是濾波,交連,沒有穩壓功能
 楼主| 发表于 2017-11-22 01:02:45 | 显示全部楼层
行家啊! 学习了,感谢~
发表于 2017-11-22 21:24:09 | 显示全部楼层
Stormer 发表于 2017-11-22 01:02
行家啊! 学习了,感谢~
不敢當,您誇獎了.
小弟知的有限~~
发表于 2017-11-23 09:03:49 | 显示全部楼层
galaxy 发表于 2017-11-22 21:24
不敢當,您誇獎了.
小弟知的有限~~
固态电容是电解电容?
发表于 2017-11-23 09:12:38 | 显示全部楼层
老胖熊 发表于 2017-11-23 09:03
固态电容是电解电容?
是的,也算是電解的一種
在古狗大神那兒問到的~~
http://s.web66.com.tw/_file/C14/141764/piclist/pic2.pdf
https://www.google.com.tw/search ... amp;bih=536#imgrc=_
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:03:19 | 显示全部楼层
固态电容是电解电容?
固态电容全称为:固态铝质电解电容。
发表于 2017-11-24 15:40:24 | 显示全部楼层
答:如果你需要一个绝对的稳压,可以把5V进行一个升压后再稳压到5V。
答:usb的vcc端可以接入103p、10uf的电容。103滤除高频,10uf滤除低频。
答:自恢复保险丝。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-11-24 16:21:24 | 显示全部楼层
答:如果你需要一个绝对的稳压,可以把5V ...
谢谢。请问滤波电容是并联在5V+和GND之间并联,还是串联? 应该是并联吧?
发表于 2017-11-24 17:51:56 | 显示全部楼层
并联……电容你难道不懂用?
GMT+8, 2024-4-25 18:51 , Processed in 0.046342 second(s), 21 queries .
