查看: 13134|回复: 2
工业步进电机转速控制问题
发表于 2017-11-29 16:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:想要使得步进电机每分钟4转,通过设置驱动器拨码开关得到电机每转脉冲为1600,这样算得每个脉冲的延续时间即为60/(4*1600),高低电平各是它的一半,为4688us,但是通过arduino写入程序,程序如图一所示,电机无法启动。若将motorRotationSpeed函数中的time变量变成50us,则可以正常启动,笔者试验过几次,直到80us时也还可以正常启动,但到100us就堵转了,请教各位大神,这到底是怎么回事?有什么解决办法呢?被此问题折磨好几天了...
程序中,PUL_1接步进电机PUL-端,DIR_1接DIR-端子。
  1. int PUL_1=2;
  2. int DIR_1=4;
  3. void setup() {
  4.   // put your setup code here, to run once:
  5.   pinMode(DIR_1,OUTPUT);
  6.   pinMode(PUL_1,OUTPUT);
  7. }
  8. void motorRotationSpeed(unsigned long stepMotorResolution,unsigned int time)
  9. {
  10.
  11.
  12.       while(stepMotorResolution>=0)
  13.       {
  14.             digitalWrite(PUL_1,HIGH);
  15.             delayMicroseconds(time);
  16.             digitalWrite(PUL_1,LOW);
  17.             delayMicroseconds(time);
  18.             stepMotorResolution--;
  19.         }
  20.   }
  21. void loop() {
  22.   // put your main code here, to run repeatedly:
  23.    digitalWrite(DIR_1,HIGH);
  24.    int i;
  25.    for(i=1;i<=90;i++)
  26.     {
  27.        motorRotationSpeed(1600,50*i);
  28.        delay(1000);
  29.       }
  30.
  31.     while(1)
  32.     {
  33.       motorRotationSpeed(1600,4688);
  34.       }
  35. }
发表于 2017-11-29 19:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
我记得一般驱动器都有个最低输入信号频率的
发表于 2017-11-30 12:15:43 | 显示全部楼层
你到80us时,电机转速目测是多少?
GMT+8, 2024-4-24 02:57 , Processed in 0.038087 second(s), 19 queries .
