返回列表 发新帖
楼主: quqianghao
串口JSON指令发送
发表于 2014-6-3 11:36:35 | 显示全部楼层
marking.....................
发表于 2014-7-7 17:35:38 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2013-10-10 13:56
测试很好用,感谢分享
不过貌似有个小问题
这个问题你解决了么?
发表于 2014-11-15 12:16:03 | 显示全部楼层
如何POST到web服务器上
发表于 2014-12-20 16:16:20 | 显示全部楼层
鍙戠幇鍙︿竴涓?簱 https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
发表于 2015-4-13 22:56:04 | 显示全部楼层
看了一下源代码,发现自己对C++忘记得差不多了,真难过……
发表于 2015-4-16 22:10:30 | 显示全部楼层
我比较喜欢用这个JSON库
发表于 2015-5-31 01:04:31 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}厉害
发表于 2015-8-7 06:16:02 | 显示全部楼层
为什么1.6.5无法编译 报错 1.0.5可用编译
D:\Program files\arduino-1.6.5\portable\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9/bin/xtensa-lx106-elf-ar cru C:\Users\SUPERR~1\AppData\Local\Temp\build3290877642948107154.tmp/core.a C:\Users\SUPERR~1\AppData\Local\Temp\build3290877642948107154.tmp\WString.cpp.o
D:\Program files\arduino-1.6.5\portable\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9/bin/xtensa-lx106-elf-gcc -g -Os -nostdlib -Wl,--no-check-sections -u call_user_start -Wl,-static -LD:\Program files\arduino-1.6.5\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-947-g39819f0/tools/sdk//lib -LD:\Program files\arduino-1.6.5\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-947-g39819f0/tools/sdk//ld -Teagle.flash.4m.ld -Wl,-wrap,system_restart_local -Wl,-wrap,register_chipv6_phy -o C:\Users\SUPERR~1\AppData\Local\Temp\build3290877642948107154.tmp/arduino_ajson.cpp.elf -Wl,--start-group C:\Users\SUPERR~1\AppData\Local\Temp\build3290877642948107154.tmp\arduino_ajson.cpp.o C:\Users\SUPERR~1\AppData\Local\Temp\build3290877642948107154.tmp\aJson-master\aJSON.cpp.o C:\Users\SUPERR~1\AppData\Local\Temp\build3290877642948107154.tmp\aJson-master\utility\stringbuffer.c.o C:\Users\SUPERR~1\AppData\Local\Temp\build3290877642948107154.tmp/core.a -lm -lgcc -lhal -lphy -lnet80211 -llwip -lwpa -lmain -lpp -lsmartconfig -lwps -lcrypto -Wl,--end-group -LC:\Users\SUPERR~1\AppData\Local\Temp\build3290877642948107154.tmp
d:/program files/arduino-1.6.5/portable/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/lib\libm.a(lib_a-e_pow.o).literal+0x104): undefined reference to `__ieee754_sqrt'
d:/program files/arduino-1.6.5/portable/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/lib\libm.a(lib_a-e_pow.o): In function `__ieee754_pow':
d:\ivan\projects\arduinoesp\toolchain\dl\esp-newlib\build\xtensa-lx106-elf\newlib\libm\math/../../../../../newlib/libm/math/e_pow.c:164: undefined reference to `__ieee754_sqrt'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
编译有误。
发表于 2016-3-20 13:25:59 | 显示全部楼层
Mark~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-8-4 16:25:17 | 显示全部楼层
请问有没有支持arduino mega2560的ajson库?这个库只能支持UNO
发表于 2017-5-31 17:50:54 | 显示全部楼层
能用json就太赞了,我就可以直接用我的树莓派从我的博客上爬取访问量,然后串口传给arduino来点亮Led灯或者1602了。。。赞的!
发表于 2020-3-6 12:20:45 | 显示全部楼层
为什么2560编译出错呢?
GMT+8, 2024-4-20 14:46 , Processed in 0.045165 second(s), 28 queries .
