楼主: mengxiang43
arduino程序员没有响应
发表于 2017-12-20 21:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
这个要如何解决
发表于 2017-12-21 09:40:15 | 显示全部楼层
你需要一个下载器
发表于 2017-12-21 11:08:43 | 显示全部楼层
换一根数据线试试,这是因为没有通讯上才出现的问题
 楼主| 发表于 2017-12-21 13:11:16 | 显示全部楼层
什么下载器?
发表于 2017-12-22 10:19:15 | 显示全部楼层
你的板子的驱动正常吗?设备管理器里面出现了板子对应的串口吗?
发表于 2017-12-22 10:47:00 | 显示全部楼层
上传程序时TX RX不要接线。
 楼主| 发表于 2017-12-22 23:31:50 | 显示全部楼层
a50218266 发表于 2017-12-22 10:47
上传程序时TX RX不要接线。
什么线都没接,就是烧录不上。不过还是要谢谢你
发表于 2017-12-23 14:51:33 | 显示全部楼层
烧录bootloader的下载器
 楼主| 发表于 2017-12-23 16:53:42 | 显示全部楼层
都是对的,检查过了。
发表于 2017-12-26 00:24:45 | 显示全部楼层
你好!
出现这种情况的原因有很多,可以参考以下一些建议排除:
1、可能是板子的型号和串口端口号选择出错导致的,建议你重新选择正确的板子型号和端口号;
2、可能是板子串口(0、1)端口被占用,请在加载程序之前拔掉板子端口(0、1)上的设备即可;
3、可能是加载程序出错,请你加载一个Blkin程序,测试板子是否加载正常;
4、可能是USB串口线,接触不良导致程序无法成功烧录,可以尝试用另外一条串口测试;
5、如果以上都操作还是失败,建议你联系店家,可能是板子固件或串口电路出现故障,可以用替换法,逐个排查原因。
以上是本人的一些经验,有说错的地方,请高手勿喷。谢谢!
这些是我个人的经验
发表于 2018-1-2 09:26:31 | 显示全部楼层
mengxiang43 发表于 2017-12-23 16:53
都是对的,检查过了。
这应该是arduino的bootloader没有跑起来。重新刷一下bootloader吧。
发表于 2018-1-3 15:46:15 | 显示全部楼层
我碰到过同样的问题我用的是nano 好像是我吧RX0这个脚用作其他用途了跟你出现的情况是一样你好好检查一下
发表于 2018-1-5 13:47:32 | 显示全部楼层
换板子试试,我经常接触不良
GMT+8, 2024-4-20 02:07 , Processed in 0.045340 second(s), 23 queries .
