查看: 14899|回复: 6
求助:nRF24L01 与Arduino链接结果引脚做错了能在程序里修改吗
发表于 2018-1-21 22:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb已经做好了
/* nRF24L01接线方式:
* MISO -> 12
* MOSI -> 11
* SCK  -> 13
* CE   -> 8
* CSN  -> 7
但是做成了
D8——CE
D9——CSN
D10——SCK
D11——MO
D12——MI
求程序修改方法!!!!!!!!!!!!
程序是这个
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
int value;
String inString = "";    //内部用变量
int codo;//提取指令数字
int datadow;//提取数据
int shuxx;//输出用变量
int rfadd;//无线模块地址选择
  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte *) "99999"); //设置自己的地址(发送端地址),使用5个字符
  Mirf.payload = sizeof(value);
  Mirf.channel = 90;              //设置所用信道
  Mirf.config();
  Mirf.setTADDR((byte *)"00001");           //设置默认接收端地址
  Serial.println("ok");
//-----------注循环程序--------------
void loop(){
  int i;//循环变量
//读串口
str_int();
if (shuxx> 0)//判断串口是否有数据
      value=shuxx;//str_int();串口传出数值
      codo=value/1000;//提取指令数字
      datadow=value%1000;//提取数据
      codopor();//处理命令子程序
      //Serial.println(value);
      Mirf.send((byte *)&value);    //发送指令,发送随机数value
  while(Mirf.isSending()) delay(1);         //直到发送成功,退出循环
  for(i=0;i<=10;i++)//循环读取10次
    if(Mirf.dataReady()) //反馈数据
    {  //当接收到程序,便从串口输出接收到的数据
      Mirf.getData((byte *) &value);
      i=20;//退出循环
     Serial.print("up--");
   delay(100) ;
  if(i!=21){
    Serial.println("EEER!!!!!!!!!!");
    //超时错误
  shuxx=-1;
  //------------监听部分-------
  mon_dow();
//-------串口数字转数值输出子程序----
void str_int()
  while (Serial.available() > 0) {
    int inChar = Serial.read();
    if (isDigit(inChar)) {//isDigit()判断是否是数字
      inString += (char)inChar;
    if (inChar == '\n') {
      shuxx=inString.toInt();//输出shuxx数值int
     // Serial.print("Value:");
      //Serial.println(inString.toInt());
      //Serial.print("String: ");
      //Serial.println(inString);
      // Serial.print("------ ");
      //Serial.println(shuxx);
      inString = "";
//---------------指令子程序-----
void codopor()
   if(codo==20) {
      address();
     // Serial.print("datadow---");
      //Serial.println(datadow);
//----------无线模块主机地址选择子程序----------
void address()
   switch(datadow) {
case 1:
Mirf.setTADDR((byte *)"00001");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
case 2:
Mirf.setTADDR((byte *)"00002");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
case 3:
Mirf.setTADDR((byte *)"00003");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
case 4:
Mirf.setTADDR((byte *)"00004");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
case 5:
Mirf.setTADDR((byte *)"00005");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
case 6:
Mirf.setTADDR((byte *)"00006");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
case 7:
Mirf.setTADDR((byte *)"00007");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
case 8:
Mirf.setTADDR((byte *)"00008");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
case 9:
Mirf.setTADDR((byte *)"00009");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
case 10:
Mirf.setTADDR((byte *)"00010");           //设置接收端地址
Serial.print("13");
//------------监听部分子程序-------
void mon_dow()
  if(Mirf.dataReady()) {  //当接收到程序,便从串口输出接收到的数据
    codopor();//处理命令子程序
发表于 2018-1-22 08:14:36 | 显示全部楼层
在NRF24L01的库文件里面改,除啦电源不可以修改之外其他的引脚可以随便配置,亲测的哈。
发表于 2018-1-22 09:49:07 | 显示全部楼层
ce csn 可以,别的三个不行吧
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:55:46 | 显示全部楼层
我改了但是不好用
 楼主| 发表于 2018-1-22 21:57:33 | 显示全部楼层
看我改的对么。但是没有效果。
发表于 2018-1-24 08:51:23 | 显示全部楼层
应该是修改不了的,mi mo 的口是arduino默认的
 楼主| 发表于 2018-1-24 17:51:18 | 显示全部楼层
我不是要改mi  mo 我只是改其他的
好像也改不了
GMT+8, 2024-4-16 18:46 , Processed in 0.048505 second(s), 22 queries .
