查看: 1295|回复: 12
我的两模块都用iic怎么解决?
发表于 2018-1-24 19:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的DS1307时钟模块和光照模块都用I2C总线的A4、A5脚,我不知该怎么办,求大神!
发表于 2018-1-29 10:45:00 | 显示全部楼层
wwwusr 发表于 2018-1-25 12:09
所有的的IIC设备 ,都按到A4(SDA),A5(SCL)上,并联,Arduino以它们的地址作为区分
比如这里有三个IIC ...
我测试这程序是可用的。果断收藏了。
还有,IIC的连接最好不要简单的并联,分别用5V串个1.8K 电阻到 SDA 和 SCL 。
我遇到过不串联电阻时会卡壳,串上电阻后就一齐正常。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-1-24 22:18:28 | 显示全部楼层
这些电子组件在生产时会预先设置好地址,如 DS1307 的地址是 0x68 Wii 左手把是 0x52 具体电子组件就找说明书,或者找它们的库。
 楼主| 发表于 2018-1-24 22:49:35 | 显示全部楼层
最帅的老饼 发表于 2018-1-24 22:18
这些电子组件在生产时会预先设置好地址,如 DS1307 的地址是 0x68 Wii 左手把是 0x52 具体电子组件就找说明 ...
麻烦您,再说详细点,我是小白,有点听不懂,谢谢。
发表于 2018-1-25 12:09:16 | 显示全部楼层
比如这里有三个IIC的1602 那就可以这样 (0x26 27  3F,就是各自的地址)
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd0(0x26,16,2);
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x27,16,2);
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x3f,16,2);
  lcd0.init();
  lcd0.backlight();
  lcd1.init();
  lcd1.backlight();
  lcd2.init();
  lcd2.backlight();
  lcd0.print("This is 0x26");
  lcd1.print("This is 0x27");
  lcd2.print("This is 0x3f");
  for(int i=0;i<100;i++)
    lcd0.setCursor(0,1);
    lcd0.print("          ");
    lcd0.print(i);
    lcd1.setCursor(0,1);
    lcd1.print("          ");
    lcd1.print(i*2);
    lcd2.setCursor(0,1);
    lcd2.print("          ");
    lcd2.print(i*3);
    delay(500);
 楼主| 发表于 2018-1-25 13:44:04 | 显示全部楼层
比如这里有三个IIC ...
虽然听不大懂,还是先感谢指教,谢谢。
发表于 2018-1-25 14:11:41 | 显示全部楼层
设备使用哪些引脚应该有定义啊,在哪里定义的呢? 一般就是该设备的库文件里,比如xxx.h。到这里找到引脚定义的位置,把A4 A5引脚设置成其它闲置具备同样功能的引脚即可。
然而I2C的线是可以并联的,多个设备同时用没问题,只是不同设备要有不同的设备号(地址),区分开。
发表于 2018-1-26 14:47:46 | 显示全部楼层
几个IIC的引脚并接在arduino A4、A5,各自有自己的设备I2C地址。
比如,LCD1602的地址是在程序里设置的。
而DS3231的I2C地址是在库文件的DS3231.CPP里定义了的
如果不知道设备的I2C地址,网上也有小程序烧进arduino 里串口可以显示。
 楼主| 发表于 2018-1-26 20:51:58 | 显示全部楼层
太感谢了,六十的人了,学东西太慢了,大家费心了。顺便问下,查I2C地址的程序在那?求教了。
发表于 2018-1-26 21:23:43 | 显示全部楼层
#include <Wire.h>
void setup(){
  Wire.begin();
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop(){
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for (address = 1; address < 127; address++ ){
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0){
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println(" !");
      nDevices++;
    }else if (error == 4){
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address < 16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
    Serial.println("done\n");
  delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
把模块按接线方法接好,上传这段代码后,打开端口监视器,就能找到在I2C上的设备地址,大家可以试试哦
忘了是哪个论坛看的,没收藏,只是复制了代码。我回帖的截图就是用这查的。
 楼主| 发表于 2018-1-27 13:59:18 | 显示全部楼层
非常感谢,谢谢
发表于 2018-1-29 09:05:07 | 显示全部楼层
IIC是并联使用的,也即在线器件的IIC的引线都是并联在单片机的IIC的脚上,识别不同器件的方法是,每一个不同的器件都有自己的IIC的地址,程序中用不同地址通讯就可以得到不同器件送来的数据。
每个器件如何使用,通常采购器件时卖家都会给你使用的案例(程序)的,其中有器件的地址码的。如果使用多个种类IIC器件时,建议单个程序先试一下,单个调通了再考虑合并,这样避免接线错误或程序错误而无法调试的困难。
发表于 2018-1-29 15:54:35 | 显示全部楼层
最帅的老饼 发表于 2018-1-29 10:45
我测试这程序是可用的。果断收藏了。
还有,IIC的连接最好不要简单的并联,分别用5V串个1.8K 电阻到 S ...
买的模块的话,一般模块里面的电路也会有上拉电阻,自己设计电路要考虑这个问题,4.7K的就够吧
高级模式
GMT+8, 2018-5-28 08:57 , Processed in 0.059022 second(s), 7 queries , File On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
