查看: 960|回复: 1
[未解决] 为什么3D打印机长时间预热之后断开电源有概率出现主板未启动现象
发表于 2018-2-5 18:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如图所示,在最近的测试中打印机开始出现长时间对打印机预热之后直接断开电源在重新上电之后出现主板不能启动的现象,立即断电重启的时候温度传感器测到的温度大概在190左右,重新打开打印机的电源开关的时候感觉主板只是上电了但是芯片没有跑起来,过20秒左右后打开电源又能正常启动。平时正常开关不会出现这种问题,只有在预热或者加热之后又立即断电立即重启就会有低概率出现这种现象。 有没有谁知道这是怎么回事的
 楼主| 发表于 2018-2-5 18:19:42 | 显示全部楼层
问题如题所示
高级模式
GMT+8, 2018-10-15 19:24 , Processed in 0.049523 second(s), 6 queries , File On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
