查看: 1177|回复: 22
PT100铂热电阻
发表于 2018-3-20 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想测量-70摄氏度到+400摄氏度的温度,想利用PT100铂热电阻测量温度,然后通过arduino,在12864LCD显示屏上显示,这样可以实现吗?
希望各位大神解答一下。谢谢了。
发表于 2018-3-20 11:45:57 | 显示全部楼层
我之前做过铂电阻测温-40~100度的,你可以看一下电阻-70和400度的电阻大约有多少,然后串联一个合适的电阻来读pt100的分压,再通过pt100文档算出当前电压所对应的温度,你的温度范围很大,会造成精度很低。
发表于 2018-3-20 12:54:20 | 显示全部楼层
可以。。。我们刚出了PT100的ALPHA模块。。。有例程哦
 楼主| 发表于 2018-3-20 14:19:07 | 显示全部楼层
可以借鉴一下吗?
 楼主| 发表于 2018-3-20 14:38:48 | 显示全部楼层
kirbyklein 发表于 2018-3-20 11:45
我之前做过铂电阻测温-40~100度的,你可以看一下电阻-70和400度的电阻大约有多少,然后串联一个合适的电阻 ...
我是想把测量到的温度通过arduino显示在12864显示屏上,可以实现吗?或者说有其他的温度感应器可以实现?
发表于 2018-3-20 17:57:08 | 显示全部楼层
可以实现,铂电阻很稳定,线性度也很好,对于大范围的测温它应该是首选。
发表于 2018-3-20 19:14:28 | 显示全部楼层
近期会出现在官方淘宝店
发表于 2018-3-20 22:53:07 | 显示全部楼层
热电阻测量就是获取阻值然后对照温度和阻值的对应关系计算出温度。。。
宽电压分压即可。。。
如果不是必须PT100也可以考虑热电偶
发表于 2018-3-20 23:24:11 | 显示全部楼层
k型热电偶+max31855 直接有库
发表于 2018-3-21 07:54:11 | 显示全部楼层
建议用K分度热电偶,因为要测到400
发表于 2018-3-21 07:57:00 | 显示全部楼层
我做的一小仪表,可测5路温度,4路压力,第一行显示日期时间,第二行T1测试的是烟头附件的温度,第三行T2是环境温度,第四行是当地的大气压力(昆明的)。
发表于 2018-3-21 07:58:30 | 显示全部楼层
图片上空着几路未使用,当然还带CF卡记录功能的
发表于 2018-3-21 08:03:43 | 显示全部楼层
用此仪表测量的一段结果
发表于 2018-3-21 08:11:49 | 显示全部楼层
黄色部分是热电偶温度传感器的插接口,5路,黄、黑、红处是压力变送器的接口,4路。
发表于 2018-3-21 08:18:15 | 显示全部楼层
它还有另一名字,车载行车数据记录仪,可自动测试车辆行驶时的一些运行参数,例如,排气温度,水温等,接上传感器,电源插在点烟器上,随便找个地方一放,车辆上电后就可以自动记录所要测量的参数,自动记录在CF卡中,一段时间后拿下CF把数据导入电脑就可以进行分析了。
高级模式
GMT+8, 2018-5-23 19:13 , Processed in 0.049329 second(s), 6 queries , File On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
