转载大师hxf的 http://www.geek-workshop.com/for ... ;highlight=nrf24l01
发送端的{
msg= int(str); 这句显示复制错误信息,求指点是什么原因
以下是与arduino的具体连接方式
NRF24L01 -------------- Arduino
IRQ -------------- 悬空不接
MISO -------------- D12
MOSI -------------- D11
SCK -------------- D13
CSN -------------- D7
CE -------------- D8
VCC -------------- 3.3V
GND -------------- GND
(2)其次是软件问题
因为要用到ASK码表,直接给大家贴上来:
bin dec hex 对应字符
01100000 48 30 0
00110001 49 31 1
00110010 50 32 2
00110011 51 33 3
00110100 52 34 4
00110101 53 35 5
00110110 54 36 6
00110111 55 37 7
00111000 56 38 8
00111001 57 39 9
发送端内容如下:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
char tempx[6]="00000";
int x=0;
void setup(){
Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
Mirf.init();
Mirf.setRADDR((byte *)"clie1"); // 标记本地名,用于接收
Mirf.payload = 5; //对话的长度,用于约定双方对话的缓冲窗口大小,这个代表5个字节
Mirf.channel = 3; // 通信信道
Mirf.config();
void loop(){
unsigned long time = millis();
Mirf.setTADDR((byte *)"serv1"); // 标记对方的地址
if(x<10)tempx[4]=x+48;//当x小于10时,只需要显示个位,+48正好对应ASK码数值
else if(x>9 && x<100){
tempx[4]=x%10+48;
tempx[3]=x/10+48;//当x大于10小于100时,需要显示个位和十位
Sends(tempx);
x++;
if(x==100){
x=0;
tempx[4]=x%10+48;
tempx[3]=x/10+48;
delay(500);
void Sends(char *str)
int lens;
lens=strlen(str);
char msg[lens];
int i;
for (i=0;i<lens;i++)
msg= int(str);
Mirf.send((byte *)&msg);
while(Mirf.isSending()){}
接收内容如下:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
void setup(){
Mirf.init();
Mirf.setRADDR((byte *)"serv1"); // 本地名
Mirf.payload = 5; // 长度
Mirf.channel = 3; // 信道
Mirf.config();
void loop(){
byte data[Mirf.payload];
if(!Mirf.isSending() && Mirf.dataReady()){ //存在数据
Mirf.getData(data);
int i;
String Temp;
for (i = 0; i < Mirf.payload; i++) //把收到的信息拼起来,到一个串里面
Temp += char(data);
Serial.print("Get:");
Serial.print(Mirf.payload);
Serial.print(" ");
Serial.println(Temp);
最后送上用到的库文件
Mirf.zip (12.75 KB, 下载次数: 110)
完成了第一步调试的朋友还可以尝试一下通过修改tempx值和增加一个输入口实现无线开关控制LED灯的点亮
(1)还是先来说连接方法
作为发送信号端的arudino的D5端口接一个拨动开关(注;拨动开关一头接5v,另一头记得接地)
作为接收信号端的arduino的D5端口接一个LED灯
(2)软件方面改动部分也给出了注释
传动内容如下:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
int x=0;
int y=0;
void setup(){
Mirf.init();
Mirf.config();
pinMode(5,INPUT);//D五端口作为输入端
void loop(){
y=digitalRead(5); //读取D5端口的状态
if(y==HIGH)
{tempx[4]=48;}//如果端口状态为高电平传送数据48
{tempx[4]=49;} //如果端口状态为低电平传送数据49
Sends(tempx);
delay(1000);
int lens;
lens=strlen(str);
char msg[lens];
int i;
msg= int(str);
接收内容如下:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
int y=0;
void setup(){
Mirf.init();
Mirf.config();
void loop(){
Mirf.getData(data);
int i;
String Temp;
Temp += char(data);
Serial.print(" ");
y=data[4];
Serial.println(y);
if(y==48)
{digitalWrite(5,HIGH);} //接收到的数据为48,D5端口输出高电平
else if(y==49)
{digitalWrite(5,LOW);} //接收到的数据为49,D5端口输出低电平
