查看: 20211|回复: 8
求助!!存放读取矩阵数据问题!!
发表于 2018-5-9 17:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,怎么讲如图上的数据存放到程序里,并且一组一组读取出来,然后用来赋给PWM值的。各位大佬帮帮忙啦!!!万分感谢,毕业设计,十分急!!!
发表于 2018-5-9 20:24:44 | 显示全部楼层
定一个一个二维数组就好了
 楼主| 发表于 2018-5-9 21:29:55 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2018-5-9 20:24
定一个一个二维数组就好了
老师叫我用矩阵实现什么的。需要存到EEPROM里吗?
发表于 2018-5-9 22:02:28 | 显示全部楼层
你数据很少,放在内存就够了,没有必要存储在 eeprom
发表于 2018-5-11 14:44:21 | 显示全部楼层
假如就这一组,直接二位数组存,要是多,弄个结构体存着,弄个共同体和一位数组包起来,直接eeprom存着就好了,或者直接单独的eeprom存着
发表于 2018-5-13 14:33:13 | 显示全部楼层
没有什么运算的要求就二维数组就可以了。
发表于 2018-5-13 21:01:05 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2018-5-13 14:33
没有什么运算的要求就二维数组就可以了。
运算放在内存里比放EEPROM里面更快
发表于 2018-5-13 21:02:12 | 显示全部楼层
如果考虑掉电后保存数据,那么还是保存在EEPROM里面。。。重启arduino是不会掉的。。。
类似于硬盘.
发表于 2018-5-13 21:03:20 | 显示全部楼层
如果不要求掉电后保存,可以不考虑放到EEPROM里
直接定义一个变量数组即可。。。
话说你这都不懂 你上课都去吃鸡了?
GMT+8, 2024-4-17 00:15 , Processed in 0.042767 second(s), 22 queries .
