查看: 712|回复: 4
[未解决] 2块UNO,UNO1如何读取UNO2的SD卡数据?
发表于 2018-5-13 04:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有2块ARDUINO UNO,UNO1负责主控制程序,UNO2负责读取SD卡数据。
因为UNO1的数字口已经占满了,所以才这么做。
这个时候只能用I2C来传输了吗? SD卡文件的内容是mp3文件,体积大,用I2C可靠吗?
或者说,还是把UNO1的数字口用比如595这样的芯片来扩展一下更靠谱?
发表于 2018-5-13 14:29:57 | 显示全部楼层
建议使用“大一号”的Arduino,或者看下端口是否可以精简一下,这样看你的系统了。如果真的要2块UNO通讯可以用串口互联。
发表于 2018-5-13 18:04:46 | 显示全部楼层
优化下引脚,看看有没有可以分时用的,可以共用,在看看能不能简化点引脚,再不行就扩展吧,两块板子也太麻烦了吧,
发表于 2018-5-13 21:07:02 | 显示全部楼层
ARDUINO 2560MEGA 脚很多 可以试试
发表于 2018-5-14 07:32:28 | 显示全部楼层
换MEGA2560是王道
高级模式
GMT+8, 2018-8-16 16:41 , Processed in 0.036290 second(s), 6 queries , File On.
© 2001-2017 Comsenz Inc.
